+19 °С
Переглядів: 5355426, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
1••9101112131415••1115
29.03.2009 р. відповів для pastux
Не, всё-таки двигателя-то разные. Я залил точно по уровню по верхней шкале щупа, который на пробке. Ровно 1,5 литра. И в задний мост ровно 400 милилитра под крышечку. Всё вроде в норме.
30.03.2009 р.
Сегодня воспользовавшись хорошей погодой, совершил первую меж городскую поездку Симферополь-Евпатория. 150 км - туда-обратно, и всё это на 4 литрах бензина. Замерял следующим образом. Заправил полный бак, и поехал. По приезду заправился опять до верха и вышло 4 литра. Ехал со скоростью 60 км/ч и заметил, что обороты при этой скорости 3,5 тыс. Приятно удивило то, что ручка газа при этом совсем не накручивалась, такое чувство, что газ совсем не давил.
Dolphin
30.03.2009 р. відповів для pift
На 60 у тебя так и должно быть...
Расход чуток понижен-чето обмануло тебя,у тебя мои приборы,на них я и грешу...
vjgtl
30.03.2009 р. відповів для Dolphin
Не. При 60 по трассе запросто будет.
Dolphin
30.03.2009 р. відповів для vjgtl
Женя,чето уж очень маловато,на 157 я еще поверю,но 260сс...
Не знаю...
vjgtl
Не знаю...
Женя? Ты чего? При 60 у меня на обкатке по трассе 2.3 даже выходило
Dolphin
Пашь прости,я еще сночи не спал,уже ставни закрываются 42_friends
Ну так,а у нас 157,на 260сс я думаю меньше 3х,ну никак.Хотя если он ехал почти на холостых может и 2.6-2.7 получилось.
GiM
Пацаны привет
Спакуха он же Симферопольский состыкуемся и проверим
У него же мотор Ямаха не такой как у нас
Dolphin
30.03.2009 р. відповів для GiM
О,а вот и ты!Жень рад тебя слышать брат! 42_friends
GiM
Взаимно Влад
Посмотри там нашу тему 04_blush
30.03.2009 р.
Ребята, хотелось бы уточнить. Обкатка это только первая 1000 км???
И второй (тоже идиотский вопрос) Масло меняется только после первых 300 км пробега, а потом??? Через каждую тысячу или как??? Заранее спасибо.
Dolphin
Первую тыщу нужно как можно спокойней обкатывать,тоесть притерать.
Лучше тысячь до 2х обкатывать,надежней будет.Масло после 300,600 и 1000,потом каждые 2 штуки,но можно и каждую тыщу. 17_wink
У меня в мануале написано замена масла через каждые 3000км, это после обкатки. Синтетику у себя меняю после 5 тыщ.
У меня при скорости 60км.ч обороты 4.5тыщи. Тоже так замерял, проехал около 145км и ушло бенза 5л, ехал конечно местами быстрее намного.
Встречал сегодня парня на нитро 260. Движёк горизонталка, пробег 300км, говорит шо уже пробовал скоко пойдёть, говорит до 130ти разогнал и был есшо запас. Это вам не это... купи потом такой б.у. и ремонтируй 01_smile
GiM
30.03.2009 р. відповів для pastux
Да ничего движочек поменять и мона опять 130 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
31.03.2009 р. відповів для GiM
а движек на 250сс ух как не дешево стоит....
китайцы бывают разные!!!!!!
http://www.motoservis.com.ua
Dimoon
31.03.2009 р. відповів для SpeedGear
Кстати подробне про стоимость?
1-й комплектации - 1100 уе
31.03.2009 р.
Всем привет  01_smile я владею аппаратом bravo 260,так вот этот крейсер более 120 км/час не розгоняется.(обкатал бережно 2тыс.) 27_dash  думаю такая максималка будет и на speed gear 260 21_umnik
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Dolphin
31.03.2009 р. відповів для bravovod
Ни на одном,даже идентичном двигатели максим.скорость не бывает одинаковая...
А ты 180 хотел? 03_biggrin
31.03.2009 р. відповів для Dolphin
В принципе скорость 80-90 км/час  да под музычку - вполне устраивает.розгонял скутер навсю  ради любопытства  и  неболее.
