+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5364632, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.08.2020 р. відповів для Bronny
Лично я ставил с браво на ямаху, ямаховская голова шла сначала без дожига, потом с дожигом.
26.08.2020 р.
Кто то ставил себе Б У япошку обгонку?
Кто подскажет, Есть ли смысл?
И сколько она отхаживает?
За ранее благодарен
28.08.2020 р.
Нужна правая половинка картера. По адекватной цене.
Может у кого есть иль подскажет где взять.
От маджесты мне не подходит, так как у неё с низу лишь один крепёж, второго нет, а у меня моник стоит и планку не куда крутить.
ЗЫ: только что ушатал половинку картера по собственной глупасти 10_ireful212_cray
30.08.2020 р.
Привет , есть два пальца с рокера один с колечком резиновым другой без, какой из них стоит на выпуск, какой на впуск? А то что то я забыл
01.09.2020 р. відповів для Bronny
Привет
Пальцы рокеров под номерами    17 и 18, кольцо 25. 11_blum
ПС: Исходник архив, а то в ветке не нашел.   прикрепил Bravo-YP250 картинки.04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 01.09.2020 р., Grek112
9.67 мБ.
01.09.2020 р. відповів для Grek112
Валерий, благодарочка.
А то я тоже что то лазил и не нашёл, а память как отшибло, может это уже старость подкрадается 04_blush
kaadoc модератор теми
02.09.2020 р. відповів для Grek112
Редактировать "шапку" не получается, фактически доступно лишь удаление информации и простой набор текста...
15.09.2020 р.
Подскажите симптомы умирания обгонки. И04_blush как она правильно называется.
brenn
15.09.2020 р. відповів для brenn
Если однажды обгонка перестанет хватать колено- завести можно наклонив мот, так по крайней мере получалось у кого-то...
15.09.2020 р. відповів для kaadoc
Пока только звон с правой стороны появился, надеюсь, что это в глушителе что-то отлетело, он у меня вареный...06_question
brenn
16.09.2020 р. відповів для brenn
Обгонных муфт поменял уже несколько. В моем случае началом конца были подклинивания при запуске двигателя (клин стартера с довольно ощутимым ударом). Примерно через +/- 20 клинов её клинило окончательно и стартер при запуске просто "визжал" вхолостую.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Даже на изношенной обгонке после запуска двигателя звона не было.
16.09.2020 р. відповів для SEINFIELD
Спасибо. Менял на родную или подбирал похожую?
brenn
Огорчу тебя, это обгонка.
Развалилась пружинка, держащие собачки, не большие обломки метала можешь найти при сливе масла и на донышке сливной пробки.
Из опыта скажу, покупай обгонку только в сборе!
Ибо заИпёшся менять сырые подшипники обгонки
За две недели просто заводки в гараже 2 обгонки и в общем За месяц 4 обгонки, могу точно сказать что не стоит ставить.
ЗЫ : был такой горький опыт с сырыми обгонками, года 3 назад, уже плеш проело этими обгонками...
16.09.2020 р. відповів для svv5000
Открою тайну не большую и с япошки встало на бравика ( спидгира)
Правда с дожигом мне попалась, не беда, заглушил его.
Уже успел проехать км 50
Тьфу тьфу полёт 18_good
С китайськой не сравнить, люфты отсутствуют, посадка пипец какая плотная, офигел мягко говоря пока её разобрал и так же офигел пока собрал, особенно пальцы рокеров, на холодную не реально впехнуть было, на горячую с трудом впихнул.
А на китае, как карандаш в стакане...
Пипец как приятно ехать и не шлышать грохот головы 04_blush
ЗЫ : Может кому и пригодится эта инфа и мой опыт.
17.09.2020 р. відповів для brenn
Родную не нашел. Ставил похожую. Если окончательно "скиснет", меняй только в сборе (подшипник+шестерня)!
17.09.2020 р.
Bronny
SEINFIELD
Спасибо за информацию, значит буду искать типа "родную". Есть какие-то тонкости в замене?
brenn
Хочу тебя предостеречь... Не бери обгонку с таким подшипником, как на первом фото. Там кулачки держатся в обойме за счёт пружинки, которая "прижимает" их по кругу. Всё это дело телепается как телячий хвост, хотя на некоторых сайтах её позиционируют как усовершенствованную. Примерно в апреле месяце у меня было сообщение с фото. Можешь глянуть что с ней стало. Куски выколупывал из всех щелей двигателя. Бери как на фото 2. У родной обгонной муфты конструкция та же.
Змінено: 17.09.2020 р., SEINFIELD
18.09.2020 р. відповів для SEINFIELD
Юра, конструкция, там не причём, с ней там какраз и в вопряде.
Суть вся в том, что она ПОЛНОСТЬЮ СЫРАЯ.
и разваливаеться соответственно очень быстро.
Таких я испытал 2 штуки
Первую поставил, не выезжая из гаража, заводил периодически, ( пока всякую мелочовку крутил)
Так вот, примерно на запусков двигла раз на 80 + / - хватило, а далее в холостую, разобрал, собачек по половине нет, крошится как хлеб, странно как это наружняя обойма не лопнула, вторая с другого сайта, вообще на куски разлетелась, как буд то её на ковальне молотком разтрощили и впридачу куча мелких мышей погрызло
