+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5365988, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.10.2008 р.
Поздравляю с приобретением и регистрацией! Аппаратец симпатявый! Жаль только, что тяжеловат - все-таки 180кг. Я на свой VIPER TORNADO 250 уже почти месяц жду справку-счет. А время идет и зима не за горами. Каково будет по снегу ехать в МРЭО?! 16_roll
24.10.2008 р.
Уррра! Сегодня получил справку-счет. Так что завтра на регистрацию! 03_biggrin
01.02.2009 р.
Родственная тема по практически такому же аппарату: Skymoto Bravo 260
Всем привет. Стал обладателем макси скутера Speed Gear 260, Поделитесь опытом в эксплуатации и обслуживании мота, а то это первый опыт с макси скутером. А ещё есть вопрос, от куда стук под передней панелью и что сделать с вибрацией на холостых при прогреве двигателя?
motogad
01.02.2009 р. відповів для pift
с вибрацией ничего не сделаешь , обкатаешь , агрегат будет вести себя поскромнее . Ну и как обычно - есть место где раскидать скутину ? перебери пластик , позатягивай всё , желательно ! Проверь уровень масла , а в идеале вообще его замени , на то которому доверяешь , замени тосол . китайцы его не льют , а наши барыги заправляют сильно разбавленный непонятно какого качества , Плюс ПэТеушники собирают криво . Так что пока незагадил грязями Симферопольсихх дорог , займись   03_biggrin
Во-первых поздравляю с приобретением!  18_good Удачи тебе на дорогах.
Во-вторых - проведи самостоятельно подготовку к нормальной работе своего аппарата. Замени масло в картере двигателя и в редукторе заднего колеса, охлаждающую жидкость (китайцы заливают всякую гадость), отрегулируй зазор клапанов ГРМ (уверен, что там их нет совсем - из-за этого вибрация), проверь как проложены проводка и шлангочки (на шлангочках не должно быть перегибов, трещин), обтяни все резьбовые крепления.
Как регулировать зазоры клапанов я описывал в теме по Торнадо-250. Перечитай ее и тебе будет понятно, что нужно делать. Удачи! Спрашивай если, что-то будет непонятно. Обязательно поможем.
nikon
01.02.2009 р.
а че...... 260сс?????? 15_badgrin
01.02.2009 р. відповів для nikon
Это то же, что и Скаймото-Браво 260. Т.е. клон Сузы-Скайвей.
vjgtl
01.02.2009 р.
Симпотный пепелац. Мне дизайн очень симпатичен. Почему то у нас в Донецке никогда не видал, как и Футонг Босс.
01.02.2009 р.
Из опыта пользования своего скута скажу - гляди за болтами, везде, особенно на глушителе и задней вилке у меня они постоянно откручивались. Заглушки на руле подтяни (у меня потерялась... или открутили 13_evil01_smile:. Масло менять и тосол однозначно... А вот клапана я так и не регулировал. Проверь воздушный фильтр, а то я первые 2000км ездил без него , тоесть сним но он не фильтровал, а так там лежал  05_shok , поставь нормально его и чуть поездив опять туда загляни, погляди  как он там себя чувствует 01_smile
 Меняя тосол будь внимателен и неперегрей двиг по началу, т.к. при заливе нового тосола, у меня например, образовалась воздушная пробка, Т двигателя начала зашкаливать... Надо, при заливке тосола, поиграться с патрубками (понажимать руками, по сдавливать их и понаклонять скут) а то могуть помереть сальники клапанов. И заведи, с открытой заливной пробкой, пусть работает, бывает выходит пузырь воздуха при перегазовке и надо долить тосола, да и вообще, сменив тосол не едь, а на холостом прогрей до рабочей Т пока вентилятор не включится. И потом дай остыть двигателю и долей тосол до верха. (при нагреве двигателя тосол расширяется и (если открыта крышка) выливается, если налил полный, и бывает выходит воздух. При остывании его может стать мало и надо долить до нормы. Незабудь налить тосол и в расширительный бачёк. Это всё из моего опыта, т.к. мучился с воздушными пробками, хотя у Вас может быть всё проще и ненадо будет так ,,колдовать,, над ним)
Сильная вибрация двигателя могёт быть из-за очень маленьких оборотов на холостом ходу, должно быть (на мой взгляд) при прогретом двигателе больше 1500 но меньше 2000.
Следи за аккумулятором, доливай дистиллированную воду - выкипает довольно быстро, а то если он помрёть... То его незаведёшь без посторонней помощи.
Вот вроде и все... если чаво не понятно - спрашивай, чего знаю - подскажу.
GiM
Привет
Мои поздравления,у меня тоже Спид Гир
Как писали выше поменяй все жидкости и не крути мотор  хотя бы до 1000 км( 80 км в час думаю достаточно, т е 5000 об мин)
Проверь крепление воздушного фильтра ( у меня он просто лежал в корпусе)
С вибрацией ничего не сделаешь , так как двигатель вертикальный,тем более она есть только на холостых
Где брал ? На  Титане ? И как с сервисом ?
01.02.2009 р.
Как по мне,такой аппарат лучше брать Сузуки,Хонду или же Ямаху!
Просто как для меня то китайская табуретка не выше 150 кубов!Всё что свыше и Китай...не по мне!
01_smile
ALFA MOTO
01.02.2009 р.
привет,интересует все о даной модели,хочу купить для покатушек по городу и маленькому, дальнобой в 250км в одну сторону,какой росход топлива(город,трасса),какая максимальная и комфортная скорость,плавность хода,управляемость,как ведет себя движок все плюсы и минусы.
У нас продают обновленую модель(утолщеные перя вилки,один моноамортизатор с регулировкой,карбюратор с подогревом,усиленые колесные диски)что за модель, в чем разница между скай БРАВО(я так понял ето клон suzuki burgman)
Поздравляю!
Вибрация должна пройти после обкатки и выставления клапанов!
01.02.2009 р. відповів для kapitan
До Сузуки ему как мне до космоса =)
ALFA MOTO
01.02.2009 р. відповів для Asuser
СЛЫХ ДРУЖИЩЕ ТЕБЕ НЕ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ ПИШИ ПО ТЕМЕ ИЛИ НЕ ПИШИ ВООБЩЕ.Есть тема флуд.
человек написал что клон.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
02.02.2009 р. відповів для motogad
Спасибо за совет. Правда пока февраль месяц сильно не позанимаешься аппаратом. И не поездиешь. Жду хорошей погоды. А там уже залезу в него и сделаю всё необходимоет. Спасибо.
02.02.2009 р. відповів для pastux
Ребята вы просто выручаете. Потому что, инструкции всего этого если даже и пишут, то всё не на русском. А пока там разберёшься, уже поздно будет. По этому пишите апсолютно всё, что касается скутов с такой кубатурой и возможные методы устранения неполадок, и вообще - в целом. Я пока про этот аппарат ничего сказать не могу, потому что проехал на нём всего 11 км. Пока ехал с магазина до дома. И хорошо что не поехал дальше, судя по всему, из выше прочитанного - мне многое предстоит ещё сделать с ним. А то что в него надо залезть сразу и поменять все жидкости это правильно, кстати, кто на каком масле ездиет. Потому что предидущая модель мотоцикла у меня работала на обыкновенном не синтетическом масле. МТ- днепр по моему в этом деле неприхотливый мот. Только долевай по уровню и всё. А кто нить ездиет на масле Хадо? - говорят хорошая штука...И ещё, Кстати на счёт вибрации - заметил, что как раз на холостых оборотах он их сам начинает поднимать где-то до 2-2,5 тыс, и держит. Может я его недостаточно прогрел? Но после перегазовки сбрасывает сразу до 1500 и вибрация пропадает сама, но через время опять начинает сам набирать и вибрация возобновляется. Регулируется ли это?
02.02.2009 р. відповів для GiM
Да мот брал на Титане, ещё не знаю, как у них с сервисом, надеюсь не пригадится ближайшее время. Есть вопрос, а где собственно находится у него воздушный фильтр? Бензобак - нашёл, Куда масло заливать нашёл, вот только не могу найти где тосол заливается? и Фильтр воздушный у него? Как я уже говорил раньше - это мой первый опыт с макси скутером, по этому пока тёмный лес. Но понял что пластик снимать это необходимо, чтоб убедиться в хорошем креплении всех основных элементов, вот тогда наверное и доберусь до фильтров и т.д, и т.п. И мне сказали, что двигатель там горизонтальный, а не вертикальный. Но сам я это ещё не проверял. И почему здесь некоторые удивляются почему 260??? А не 250??? Потому,что там реально 257 кубиков, но на нём надпись 260. И там один моно амортизатор регулируемый, его даже не видно невооружённым взглядом, усиленые диски, и передняя вилка. Не знаю что из этого приемущества, а что недостатки. Время покажет. Главное, что я довольный, Потому, что наступающая весна приносит свои коррективы, когда видишь классную солнечную погоду, сухие дороги, и начинается мото-лихорадка. Я именно это имею в виду. Мне сказали так: "Мотоциклист - это болезнь такая". Интересно - это только у меня одного такое или все так чувствуют? 03_biggrin
02.02.2009 р. відповів для kapitan
С наступлением потепления буду выкладывать данные, что там с расходом топлива, как ведёт себя, скорость максимальная - это только после обкатки (первая 1000 км.) И все плюсы и минусы. Пока расскажу о плюсах. Когда покупал - это было единственное предложение, которое меня действительно заинтересовало. Сыграл внешний вид аппарата, и технические данные. Всё остальное расскажу во время эксплуатации, ну а как следить за ним, я думаю вы мне поможете. Спасибо. 18_good
02.02.2009 р. відповів для Asuser
Жаль, но тебе не то, что до космоса - до крышки стола еще расти и расти. Набирайся уважения к окружающим и больше читай. 17_wink
