+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 435463
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••31323334353637••124
31.07.2014 р. відповів для aCarbon
577 грн.
31.07.2014 р.
всем привет!ребят подскажите пожалуйста:
1-сколько зубьев у него на ведущей и ведомой звезде???
2:какая скорость на высшей передаче при 5 тыс. оборотов???
3:есть ли возможность заказать звезды с разным количеством зубов,так-сказать поигратса передаточными числами???
4:ход задней и передней подвески(пару лет назад была травма спины,поэтому мягкость мотика очень важна для меня)
....просто вопрос в чем-у меня вайпер мх200р,и я его катаю в основном по слетам,и я звездами(17 на 36) добился 80км-ч при 4500тыс оборотов!!то есть по трасе получается еду 80 км- ч,и расход 2.4 л-на сотню :good:  :good:  :good:  :good: .....но все же решился его продать из-за жестких подвесок(в вилку заливал 2.5w а заднюю пружину прошлифовал,дабы уменьшить сечение витков-особо непомогло 02_sad  02_sad  02_sad )...и вот увидел на форуме вайпер 250 вхр и потерял покой :Yahoo!:  :Yahoo!:  :Yahoo!:  :Yahoo!: вобщем нравится очень,хочу купить,вот только прежде хочу разузнать про него побольше 01_smile  01_smile  01_smile надеюсь на вашу информационную  помощь 42_friends  42_friends  42_friends  42_friends ,всем заране благодарен!! 20_drinks
с уважением.
31.07.2014 р. відповів для Hunter_83
фонарики в пластике бака в комплекте?
Сложно сказать, постараюсь узнать у поставщика данный, момент, но они редко что-то смотрят и отвечают. У них такая позиция в наличии есть, но какой там комплект пока не знаю. Отдельно у них этих светодиодиков нет, поэтому вероятно пластик идет с ними.
01.08.2014 р.
собрал свой вайпер, смазал все узлы маятника, сменил масло, и начал обкатку. Но так как катать 30 км/ч первых 300 км грустно, а основной мотоцикл стоит в вечном тюнинге-ремонте, был куплен за вменяемую сумму денег ГЕОН Х-роад 200 см3 с пробегом в 5000 км. И вот что субъективно удалось понять при поочередной покатухе на геоне и вайпере ( ходовая, особенно маятник - идентичны):
идеально (опять же, субъективно) для вайпера было бы наличие 21-го колеса. Подвески работают +- одинаково, хотя у геона более выражена "плюшевость" вилки. Ну и сразу, даже на скоростях в 20-30 км/ч, заметна разница в преимуществе 21го колеса над 19м при преодолении проселочно-лесных дорожек и т.д.
21е колесо, на мой взгяд, тут просто необходимо с учетом того потенциала, который заложен  в ходовую.
Змінено: 01.08.2014 р., kajaba
01.08.2014 р.
Ребята а кто чем снимает кто что посоветует чтоб дешево и сердито камера на шлем!?
KASSIK15680
01.08.2014 р.
Проехал 300км - вчера поменял масло во второй раз (первый был на 16км). На удивление - стружки почти не было, хотя ожидал не меньше чем после первой замены масла.
Также заменил топливный фильтр с левой стороны бака т к тот уже был порядочно засорен какой с бака... Правый пока еще чистенький, предпологаю что просто пока до резерва не дошло дело то бенз черпается с левой стороны бака..
На пробеге 170км поменял цепь на нормальную(сальниковую JT). По мануалу нашел кстати что натяг цепи(сразу оговорюсь что теорию сверил с практикой) нужно делать на стоящем на подножке моте(это в случае если вы НЕ выбрасывали подвесной ролик цепи).
Натянул цепь изначально при нагруженой подвеске (со снятым амортом и выровняным маятником относительно передней звезды) выставил натяг цепи на 2см, и когда установил аморт назад (не нагруженная подвеска) то натяг был тот же 2см.
Такчто делаю вывод о том что тот ролик там стоит только для того чтобы без напряга выставлять провис цепи. В мануале написано - на моте стоящем на подножке!! Ну и вторая задача ролика - чтобы цепь при работе подвески не терлась о раму я так понимаю..
Также заменил заднюю звезду на 40 зубьев. Существенной прибавки в скорости я не заметил, может какихто пару км. По калькулятору то на 50 км это будет прибавка в 2,5км/час на 100км 5 км. Вот еще ищу переднюю звезду на 14 зубьев...пока безрезультатно =(
Также смазал наконецто подшипник в заднем колесе. Он оказался почти сухим... еще нужно будет переднее колесо снять =) без нормального домкрата для мота или подставки это сделать крайне неудобно.
Ну и смазал цепь =) смазку покупал на рынке, обошлась в 90гривен смазка Presto ketten-spray (смазка цепных передач), нейтральна к сальникам цепи. Но в инэте о ней еще не читал ничего пока..
Вот так вот обстоят дела на сегодняшний день. Мотом очень довольный =)
Кстати пришли документы на мот =) Но от этого не легче т к уже 1,5 месяца нету номеров =( Кормят обещаниями что через недельки полторы-две будут...
02.08.2014 р.
А как мазал подшипник заднего колеса? Как сальник снял? Потому что у меня в колесе стоят закрытые подшипники!?
KASSIK15680
02.08.2014 р. відповів для KASSIK15680
Тоненбкой отверткой поддеваешь сальник подшипника и смазываешь.. Только акуратно т к его легко повредить, но т к подшипник сухой(еле еле там смазки) то процедуру желательно провести (хотя если делать коряво то лутше вообще не делать).
02.08.2014 р. відповів для saya
http://www.motomen.com.ua/index.php?route=product/search&filter_name=jtf287
http://biker.dp.ua/perednyaya-zvezda-jt-sprockets-jtf287-14b.html
здесь тоже глухо?
че такое черное масло?
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
02.08.2014 р. відповів для banschick
На первом ресурсе мне обещают МОЖЕТ БЫТЬ на следующей неделе, на второй не звонил - наберу с понедельн ка узнаю.
Масло черное - хз почему, первое - с завода залито было, второе заливал сам Ельф 10-40 для 4т моторов. При заливке было норм цвета. Наверное внутри двиг говном от заводского масла покрылся. Ибо черное масло после 300км свидетильствует о том что оно отмыло двиг. След замена на 600 км. Если получу номера на след неделе, и дождей не будет то планирую обкатать его за несколько дней...поезжу на Озеро искупаться за 100км от мен, во львов за 110км от меня покушать в макдональдс, в луцк (за 100км от меня) на рынок пошастать интересное посмотреть чегить)) в ровно мбыть в тунэль любви (за 175км от меня). Вобщем планирую обкатать мот в кратчайшие сроки))
Только для начала нужно номера получить и вылечить горло ='(
09.08.2014 р.
Ездил по полям, класс! Натырил кукурузы и яблок!  03_biggrin  Если все молчат, значит все норм, катаемся! 01_smile
09.08.2014 р.
Конечно катаемся, даже некогда сюда заглянуть.
09.08.2014 р.
Яблоки и кукурузу оценили, выиграл тендер на солидный заказ яблок и кукурузы! Завтра ехаю поля колесить на весь день! Уже не понимаю как я без такого мота жил, неограниченное удовольствие, вне асфальта хочь на лево ехай, хочь на проаво, наличие дороги не обязательно!  01_smile
09.08.2014 р. відповів для Lost
Поддержу =))
11.08.2014 р.
Натырил маленько! Фотка одна, не до фоток было! 05_shok
12.08.2014 р.
Сезон закрыт...
12.08.2014 р. відповів для saya
Нихренасе покатался 02_sad
Сезон закрыт...
 Сочуствую. Выздоравливай!
12.08.2014 р.
Как же так? ЁПРСТ! Ремонтируйся поскорей!!!
