Вітер: 4 м./с., Пн-З
Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina - тюнинг
Переглядів: 43049
05.04.2007 р.
Здесь будем обсуждать тюнинг всех модификаций Honda Lead, а также Honda Joker, Honda Broad и Honda Cabina
Основная ветка по обсуждению этих моделей: http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Тема закрита
12.06.2007 р.
Ребятки, кто-нибудь в курсе, на какую величину изменяется передаточное отношение редуктора, при использовании тюнинговых шестереночных пар? А то, на сайтах торговцев - одни общие фразы....
Или ссылочку, если можно...  08_lol
Тема закрита
osa
12.06.2007 р. відповів для Leon
на какой скут хочешь? 8)
Тема закрита
12.06.2007 р. відповів для osa
Естественно, в первую очередь интересует на мой Лид - полтинник AF-20.
Тема закрита
osa
чего то я не понял ты то хочешь на полтиннике редуктор удлинять? 05_shok
Тема закрита
13.06.2007 р. відповів для osa
Пока - нет. Но мне нужна информация о доступных передаточных отношениях, чтобы в дальнейшем более осознанно апгрейдить двигатель.
Тема закрита
osa
13.06.2007 р. відповів для Leon
я бы тебе не советовал этого делать!!! Хонда не для тюна!!! амаха 10 колесами и то не то по сравнению а аэроксом и другими подобными!  8)
Тема закрита
Тюн тюну рознь. 08_lol В моем случае ПМСМ важно не "перекручивать" двигатель, а для этого нужен более "тяжелый" редуктор.
Собственно, по существу вопроса, у кого-нибудь есть конкретная информация?
Тема закрита
osa
смотри чтобы ты после установки таких шестернь в горку от ветра не остановился 08_lol
Тема закрита
Я буду стараться смотреть.  08_lol
Но если я и поставлю тюновые шестерни, то только как ответ на повышение момента на валу (без этого, сам понимаешь, сия затея лишена смысла). Поэтому мне и интересны конкретные цифры. Предположим, если удасться поднять момент на 20%, то на те же 20% нужно уменьшить передаточное отношение, дабы не выйти за допустимые обороты. Ибо в противном случае - резкое утяжеление режима со снижением надежности и ресурса.
Тема закрита
Leon, ну так посмотри же соотношение z1 и z2
Тема закрита
14.06.2007 р. відповів для panzer
Подскажи, где.
Тема закрита
14.06.2007 р. відповів для Leon
Бли-и-ин... да передаточное число того редуктора, который ты поставить хочешь.
Если он настолько китайский, что это оно там нигде не обозначено, то придется считать по тем самым z - числам зубьев шестерен
Тема закрита
На паре Малосси ЕМНИП есть обозначение 16/32 это оно? (что-то маловато кажется).
Но даже знания Z одной пары (тюновой) недостаточно. Там ведь и вторая есть. А узнать Z1,Z2 штатного редуктора без разборки тоже не получается. 02_sad
Потому и сформулировал так вопрос.
Тема закрита
15.06.2007 р. відповів для Leon
А без сравнения передаточного числа родной пары с передаточным числом тюнинговой ничего не получится понять. Так что или в документации по скутеру искать, или разбирать
Тема закрита
15.06.2007 р. відповів для panzer
Отож бо i воно.  02_sad
А в документации на скут подробностей нет. Только общее передаточное отношение 13,42.
Хотя, если очень напрячь мозги, может быть и удастся вычислить по этому значению. Если цифра точная. А может, и нет.
Тема закрита
Ну вот, понапрягал извилинку и пришел к выводу, что передаточные соотношения в родном редукторе AF-20 равны 11/5 и 61/10.
Если это так, то 11/5 это пара из 33/15 зубьев с Z = 2,2.
Тюновая пара 32/16 дает Z = 2,0 что на 10% быстрее.
В общем, похоже на реальность, но хотелось бы в этом убедиться. Может, хоть фото разобранного Лидовского редуктора у кого-нибудь есть?
Тема закрита
VVP
29.07.2007 р. відповів для Leon
Сам ищу шестерни на свой . А про передаточное соотношение так у моего 1"12.  1 оборот колеса и 12 оборотов сцепления , сам незнаю но говорят на тюнингованых 1"10 точной инфы я ненашол .
Тема закрита
30.07.2007 р. відповів для VVP
Во наворотов! Думаю подгрузить двигло шестернями- всеравно шо повесить тяжелые грузила. На свой вкинул 10 гр- отстой полный- до 30 км/ч долго раскачивается- потом нормально- обороты малые- скорость нормальное. Думал бенза меньше станет жрать- хренушки. Теперь весь сэкономленный бенз на скорости жрется при разгоне- скуту невероятно важко! 03_biggrin
Скуты рулят - Жиры жируют
Тема закрита
всё верно,оптимальное передаточное число в стандарте 12:1. на тюнинговых шестернях получается 10:1 или даж 9:1 (это если больше 25% добавляется)так вот: удлинять передачу можно только тогда,когда есть избыток крутящего момента (например в случае установки 70сс цилиндра).тогда не особо жертвуя динамикой можно получить большую максималку)на стандарте ничего хорошего не получится,динамики не будет!разогнаться получится тока с горы!даж не экспериментируйте!
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
Тема закрита
30.07.2007 р. відповів для boroda
Совершенно верно. Без запаса момента нет смысла затяжелять редуктор.
И с другой стороны, без затяжеления редуктора, нет большого смысла тюнить по объему. Поскольку для ощутимого повышения скорости, придется значительно "перекручивать" двигатель, что не есть хорошо.
Тема закрита
