Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1011128
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.08.2014 р. відповів для novice
Мотоцикл с кикстартера не заводится. Общался с мастером, говорит, что катушка зажигания бракованная. Так этоили надо тренироваться надо?
Заводится он. Уметь надо просто.
Аккуратно двигаешь кик, пока он не "упрется" - это значит, что поршень достиг ВМТ. Аккуратным и сильным нажатием проталкиваешь кик еще чуть-чуть, только чтобы преодолеть ВМТ, потом отводишь кик вверх и резким сильным нажатием запускаешь двигатель.
19.08.2014 р. відповів для beowoolf
Работает карб нормально, надо еще будет проверить на газоанализаторе правильно ли настроен
19.08.2014 р. відповів для Felix_90
Значит Искрообразование барахлит, я ж говорю - коммутатор/катушка. ..
Коммутатор поменял, свечу поменял - всё равно барахлит. Завтра катушка приедет, буду ее тестить.
Барахлит при езде или и на холостых?
И так, и эдак.
19.08.2014 р. відповів для Raziel
3.7 литра на сотню. Скорость 80-90.
А сколько до модификации было?
Феликс, у тебя родной карб стоит? Как работает? Делал ему что-то?
Да, еще говорят что у карбюраторов pz-30 плавают холостые, сначала и уменя было такое, теперь прошло, слышал лечится заменой жиклера хх от скутера 125 или 150сс,еще на этом карбе откручивание винта качества ничего не дает
+/- столько же. Больше чем 4.2 израсходовать не получалось.
20.08.2014 р. відповів для novice
форма кика немного неправильная - рычаг воздействия меньше, а в сторону отведён неоправданно далеко. Можно его выгнуть (сваркой) по-человечески, будет легче. По сути, завести можно - тебе уже написали как. Я свой кик снял пока, без него езжу. Пока стоял кик - заводил. Один из методов был - раз 5-10 быстро кикать, так чтобы поршень ходил не переставая, - как ни странно, это срабатывало =))
По карбу - стоит родной, всё в порядке, полёт 15+тыщ. С карбом ничего не делал. Винт качества работает как положено. Влияние винта сильно зависит от состояния воздухана и положения иглы.
Raziel, не может ли быть плохой контакт где-то? Уж очень похоже на "резонанс->потеря контакта". Иначе не могу пока придумать как пояснить такой узкий диапазон оборотов.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
20.08.2014 р. відповів для Raziel
А почему так много? У меня летом 2,3 на скоростях 70-80 с пассажиром.
Или вы что-то не так считаете, или у вас смесь крайне бедная.
Всегда заливаю до полного бака и делю на пробег. Свеча беловатая, т.е. смесь бедноватая. Но по фотографиям состояний свечи - "нормально".
Зимой - весной было 2,5 - 2,7 л/ 100 км. В жару что то стало получше с расходом.
Заводится с кика мот стал, но далеко не всегда. раз 5 получилось из ~20 попыток.
Змінено: 20.08.2014 р., novice
20.08.2014 р. відповів для Dukuu
Бинго.
21.08.2014 р. відповів для Felix_90
Недавно заменил жиклер на "такой как надо" стало ещё хуже. Правда уровень маловат. (может из-за того, что новый жиклер короче всё ухудшилось. На днях буду снова карб ковырять.
Кстати эмульсионная трубка жиклера ХХ нашего карба не шатается не грамма (на видео, что есть на ютубе шаталось сильно).
Донором был карб с магазина, который был присобачен к Ямахе Вираго 400. Виражка с парой китайских pz30 работала ровно на холостых и не глохла.
21.08.2014 р.
С кика завожу так: "нажимаем легко кик, до момента, когда он будет сопротивлятся легкому движению, и всем весом нажимаю, при этом ручка газа повернута на 10градусов". Точнее сказать - прыгаю на кике. При этом мотор заводится с первого/второго раза.
Расход по городу 3.5л/100км
22.08.2014 р.
Следует помнить — передаточное отношение от сцепления к коленвалу на стартерных и кикстартерных моторах различно, поэтому после установки кикстартера на стартерную модель следует рассматривать его как аварийный способ запуска — он потребует определённых навыков и сноровки, т.к. необходимо весьма точно расположить поршень в цилиндре перед уверенным нажатием иначе пинать можно будет бесконечно долго и, несмотря на хлопки в глушитель и чихи, мотор не заведётся.
23.08.2014 р. відповів для Raziel
После тренировок начал заводиться. На всякий случай все равно надо освоить метод, мало ли что ...
23.08.2014 р. відповів для novice
меня выручало пару раз, так что уметь надо однозначно.
26.08.2014 р.
Вернул родной жиклер на место, выставил уровень в поплавковой камере. Всё стало как раньше, и проблема не решена (работает нормально на холостых и внезапно глохнет).
Позавчера ночью случилась фигня - выкрутился жиклер ХХ из своей шахты. Так что если разбираете этот узел, то сначала надо завернуть жиклер в шахту сравнительно туго, а потом всборе всё вкрутить в карб.
Разочаровался в мотюле 5000. Похоже не длительная покатуха со скоростью 100км/час (по родному спидометру) пошла маслу не на пользу. На фильтре обнаружил камешки сгоревшего масла. Внедрение бумажного масляного фильтра стало более актуальным.
26.08.2014 р. відповів для beowoolf
Погоди, давай с начала.
1. Сколько пробег? Воздушный фильтр не забился ещё? По адской пылюке не ездил?
2. Какого цвета свеча?
3. Как реагирует на рычажок подсоса на холодную?
4. Ты настраивать, собственно, смесь пробовал?
5. Положение иглы не трогал?
Родной карб вполне хорошо работает, особенно если только что почищен 17_wink
26.08.2014 р. відповів для Dukuu
только на холодную обороты не держит.
27.08.2014 р. відповів для Raziel
Это зависит от настройки (1) качества смеси, (2) количества оборотов ХХ, (3) положения подсоса.
Если количество оборотов настроено на минимуме, то может глохнуть - их либо приподнять, либо заводить через подсос или придержав ручку газа чуть-чуть буквально первые секунд 5-20. Короче претензия вполне понятная, но решаемая без вмешательства. Хотя может и продуть карб бы тоже не помешало 17_wink
