Вітер: 0 м./с., Півн
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 439837
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••30313233343536••37
09.09.2013 р.
http://aprio.io.ua/video54698  - Вот видео , по другому не знаю как закинуть )
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
09.09.2013 р. відповів для YASHURIK
Всем привет!
Попал мне на ремонт Топик - спалили коммутатор, перелапатил инет (три дня) ,данную тему осилил не до конца, но так и не нашёл достоверной инфы - с чего же подходит коммут на Топик .
 И вот сегодня ,я этот вопрос таки победил  56_yahoo  Подошёл от 51ого Такта ,правда со стабилитроном в придачу  01_smile  Кидаю фото и если получится видео , в подтверждение моих слов:
У Топика коммутатор DC-CDI, значит и у Такта 51го должно быть такое же? Провод со вторым разъёмом, зелёный с белой полосой, идёт к К.В. боковой подножки, но боковая подножка только у Топика "FLEX".
09.09.2013 р. відповів для odcc48
Cовершенно верно, DC-CDI и не только у Такта, но и у всех хонд , где подобный (большой -однофишечный) коммутатор : AF34/35, AF48, FIT - это те которые мне известны.
На счёт боковой подножки - может быть (ТОПИК крашенный - ПРО или ФЛЕКС не уверен) но коммуты у них ,я так понимаю одинаковы  72_scratchoneshead
 ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НА СХЕМУ НАРИСОВАННУЮ МНОЙ (уже изменил) - СТАБИЛИТРОН подсоединяется в ДРУГУЮ сторону  04_blush  04_blush  04_blush  95_thankyou
10.09.2013 р. відповів для YASHURIK
Коммутаторы вероятнее всего разные, у ФЛЕКСА, С1675, без аккумулятора завести не смог. У Топика ПРО запускается двигатель без аккумулятора, коммутатор не проверял.
10.09.2013 р. відповів для odcc48
На подопытном Топике фамилия коммутатора затёрта так что  06_question  , но думаю ,что должны быть одинаковы   66_pardon
16.09.2013 р.
снова по обогатителю,
12в должно подаваться при включении зажигания или только при работающем двигателе?!
16.09.2013 р. відповів для sanyavolkov
Насколько я знаю-напряжение(но не 12V)подается только при работающем двигателе.
Там переменный ток.И он,естественно,подается только при вращении коленвала.
21.09.2013 р.
приветствую всех!
вопросик, зазор в свече какой ставить,кто выставлял сам?!
ну и по расходу ,задняя резина размером 120/70 может влиять на расход и макс.скорость?!
думаю поставить 110/90 вроде уже ктото ставил,не трёт!
12.10.2013 р. відповів для sanyavolkov
Всем привет. Есть мотор на топик, заднее колесо и комут. Мотор деребаню. Если интересно пишите, либо звоните 0992234834
06.02.2014 р.
Здрасти всем топиководам.Интересует вопрос цены и приобретения:передней подставки под корзину,длинного багажника,переднего крыла,головы передней и задней (без спидометра) частей.Сори за использование чужого фото.
Змінено: 06.02.2014 р., kega
16.03.2014 р.
Здравствуйте,стал тоже топиководом,доволен)) Приятный скутер!Расход был 5,6 л. на сотню- опустил иглу до конца на последнее деление,поставил резиночку на электроклапан(небыло),и добавил воздуха на карбе- итог 3,5 л на сотню и стал лучше тянуть-вдвоем на гору 40 градусов смело набирает почти 50км.ч.,мерял бутылкой при скорости 45 км.Имитировал по трассе светофоры чтоб знать городской режим.Колесо заднее 110-90-12,перед родной размер.Ремень родной.Максималка осталась 55-56.Слабый свет- лампочка китай пипец!Рад что взял его!
16.03.2014 р.
извиняюсь,расход стал 3,3л это я себе на всякий случай 3,5 л на сто лью,чтоб гдето дать газку.На зад поставить бы колесо 120 но воздухан тереть будет,можетпеределать попробовать.Тяги хватит с головой!
Змінено: 17.03.2014 р., Olegovich
sanekyoo
17.03.2014 р. відповів для Olegovich
а смысл?? толку никакого не будет, это ж не спорт байк!!
лишние расходы и проблемы.
17.03.2014 р.
а смысл меньше ям)) Больше комфорта!
sanekyoo
18.03.2014 р. відповів для Olegovich
там разница в 10мм по диаметру, и 10мм по ширине.
98_whistle
19.03.2014 р.
У меня просто резина уставшая,замена не за горами.Поэтому буду присматриватся и замерятся) А всеравно комфортней ездить на 12" колесах чем на 10" жужиках.)
18.04.2014 р.
уважаемые форумчане у кого есть возможность плиз дайте габаритные размеры длинного грузового багажника на топик или гир : длину ширину высоту расстояние до крепежных планок диаметр трубок и расстояние между ними.
25.05.2014 р.
доброго времени суток. облазил тему вдоль и попёрек, но не нашел точного ответа на вопрос про коленвал: с кого подходит? 34/35? где-то в интернет магазине натыкался на разницу в ширине щек вала у 34й и 35й (32.5мм и 34мм) 43_help  43_help  43_help
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-skuteram-honda/dvigatel-1/kolenval-honda-dio-af-3435-shirina-shchek-325mm-mototech-kolenvalaf-34-35diomototech.html
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-skuteram-honda/dvigatel-1/kolenval-honda-dio-af-35-shirina-shchek-34mm-mototech-kolenvalaf-35zxdiomototech.html
Змінено: 25.05.2014 р., xstudix
25.05.2014 р. відповів для Olegovich
купил с уже поставленной задней резиной 120/90-12 ничего не затирает..)
