Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1274038
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••83848586878889••393
kascej
30.11.2013 р. відповів для Djan50
Всем привет!У нас пока еще относительно тепло.Утром бортовой термометр показaл -"0".Сегодня добрался до трубы.Дребезжала маленькая трубка вставленная в выхлопное колено.Засверлил три отверстия сверлом на 5.Проварил электродами -"двойкой".Наконец-то дребезг пропал ))))). Интересно существуют ли колена без душительных трубок?
тонкая это не душительная трубка,это выхлопная труба и вокруг нее декоративная хромированая,чтоб успевала охлаждаться встречным потоком для нормального цвета хрома,у 4 тактной 150ки  выхлопная труба может быть в 2 раза с меньшей пропускной способностью чем у 2 тактника.пока крутися впускной оборот все газы успевают улетучится
kascej
30.11.2013 р.
покопал интернет про термоиндиикатор,сам хреново в радиотехнике уже волоку и тока устаревшая база деталей имеется.по своей нужде и базе подобрал схему .вопрос кто в электронике силен.будет такая схема работать? и какии диоды посоветуете для датчика.один порог регулиуется для температуры 60 градусов,второй для 120,до 60 горит синий,с 60 до 120 зеленый и на 120 загорается красный.трехцветный светодиод такой думаю в шкалу тахометра вклеить.
http://www.modshop.com.ua/product821.html
01.12.2013 р. відповів для kascej
Привет!А что этой схемке не работать?Будет конечно!Диод в качестве датчика,из старых-КД102,новых-IN4148.Налаживать вместе с длинными проводами,к которым подключен диод.Подстроечные резисторы-многооборотные.Вместо трехцветного,можно взять три диода разных цветов,сверхяркие (лучше на солнце видать будет).
kascej
01.12.2013 р. відповів для Djan50
Cпасибо Владимир!
попробую за зиму спаять.схемку взял с контроля напряжения.есть многооборотные подстроечники,еще советскии в металическом корпусе, диод буду один ставить в тахометр,не хочется много дырок в шкале сверлить,думаю там и плату разместить.с регулировкой придется повозится,хотя в таком приборе большая точность не нужна.+ - 5 градусов не страшно 01_smile
02.12.2013 р. відповів для kascej
в трехцветном светодиоде не будет видна граница переключения режимов,. вернее, видно будет но неразборчиво, с плавным переходом в момент затухания и включения следующего порога,. с синего начнет переходить в синий+зеленый=сине-зеленый - зеленый - зеленый+красный=коричневый - красный,.  и в обратной последовательности на спад температуры. (хотят тут как бы на любителя, кому три светодиода, а кому и радуги хватит.)
если ставить совковые светодиоды - днем их не видно, особенно на солнце,. импорт - днем видно, а ночью аж слепит, дискомфорт при езде.
если ставить импортные светодиод(ы), то лучше матовые а не прозрачные, и видно лучше и фокусирующего луча нету.
я себе белые яркие матовые "в приборку" на повороты поставил, днем супер, а ночью, особенно на перекрестке, цветомузыка в глазах, мешает сильно...
02.12.2013 р. відповів для Djan50
Володя, а как эта самая трубка крепится в самом колене, как ты ее извлек? Что за "ноу-хау" китаянское? Точно, что "душилка" 13_evil
kascej
02.12.2013 р. відповів для voffkaZ
илюминацию на мото не люблю 01_smile посмотрим как он будет тухнуть и загораться,если будет раздражать то и ставить на мот не буду.слабое свечение это плюс,если к перекуру успеет за  час с зеленого переключится на красный то все в порядке.смогу подольше покурить и может даже вздремнуть пока движок охлаждается до зеленого01_smile
kascej
02.12.2013 р. відповів для Direktor
душилка ставится не на всех китайцах,катализатор хорошо душит движок,это у тех что на колене есть утолщение.
avast
02.12.2013 р. відповів для Grom
Мотоцикл вже не такий комфортний: резина не прогрівається навіть за 40км... тому гальмувать і нахилять треба значно обережніше. Так само як і розганятись = гальмувать же треба обережно
Я поставил заднюю резину мецеллер эндуро 2 - держит на подмороженной дороге классно, как моя старая шиповка. Что интересно - когда было тепло -  я по асфальту был не в восторге от этой резины , похолодало - стало лучше. Хотя - может просто привык.
Шиповку на зиму только вперед поставил, поезжу - посмотрю как оно.
а как по мне так эту трубку с колена надо выбросить к чертям.... я свою буду вытягивать и у меня не тоненькая а идет ::: колено милиметр от стенки и еще трубка. по красной линии приваренно так по колхозному.. двигатель давится...
02.12.2013 р. відповів для Yarikkkzs50f
Будешь разбирать - сделай фото. Интересно, интересно...
Хорошо конечно сделаю
02.12.2013 р.
Ту трубку просто так не вытащить! Она согнута вместе с наружной,плюс приварена к ней! Только если болгаркой резать.. не по феншую будет.))) Вот с зонга труба,-может там нет такого?  И цена -160гр.
kascej
чорную трубу не надо от перегрева и синевы защищать,она на выходе задушена 10мм соском 01_smile сосок можно заменить и катать.а на техосмотр родной вернуть 01_smile
на техосмотое нужно в евронормы уложиться.иначе не покататься
Змінено: 02.12.2013 р., kascej
03.12.2013 р.
По поводу трубы выхлопа,товарищи,скажу,что видел.Сам лично резал-варил трубу выхлопную стоковую на 150-ке,так там та труба,что видна снаружи нам, есть просто декор-внутри трубочка диаметром  в два роза уже,чем наружная.Говорю про участок трубы от головки до глушителя.Так вот,разрезав в трех местах трубу наружную,по частям извлекли внутреннюю трубку(целиком внутреннюю не вытащить так просто-изгибы мешают).После сварили наружную трубу воедино и поехали...Хозяин говорит,что ехать получше стало,быстрее разгон.Да и звук изменился.Ну,кому как-кому приятнее,кому громче.Ну,вобщем, на самом деле выхлопная труба в сечении меньше,чем кажется в действительности.Доволен выемом внутренней трубки остался владелец.А начиналось всё с дребезжания не понятно чего в выхлопной трубе(глушаке,как сначала думали).Резали тот бедный глушитель,потрошили-все без толку.И только когда извлекли трубку внутреннюю звон и дребезг пропал.Не звенит и едет лучше.Хоть чуток,но все же... 01_smile
03.12.2013 р. відповів для Djan50
Но мы же не ищем легких путей так что попробуем
03.12.2013 р. відповів для kascej
Какой ещё тех осмотр с прямотоком ездил и буду.
03.12.2013 р. відповів для Troosh
Ну все правильно .
03.12.2013 р.
Вообще-то, выпускной тракт для 4т двигателя не столь критичен, как для 2т. Знаю, что многие переваривали выпускное колено из быльца кровати (советские, старые такие, с сеткой вместо матраса), убирали перегородки в глушителе, у некоторых попадались колена сплющенные при входе в глушитель, увеличивали выпускную трубку в диаметре. Правда, для себя я сделал вывод, что это - чисто для самоуспокоения и "звук красивше, басовитее". Как не взлетала техника, так и не полетела. Как по мне, косвенным индикатором малой пропускной способности выпускного тракта является перегрев глушителя (газы не успевают нормально проходить). Если, к примеру, на яве на глушку плюнуть, то испаряется не по детски, а на 4т такого не было замечено. Да и 4т моторчики не закоксовывают так глушители, как вечно дымящие и плюющиеся маслом 2т моторчики
03.12.2013 р. відповів для avast
та нема у мене стільки грошей щоб зараз з резиною граться. Тим більше Апачик дуже погано себе веде на слизькому/піску/глибокій грязюці = у мене не вистачає вміння його втримати... тому взимку по льоду катать не буду. Сьогодні вже знову на машинці = пару раз буксував і пару раз посковзнувся - вода тонким шаром розведена по дорозі = дорога дуже слизька  06_question
