+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1275005
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••78798081828384••393
12.11.2013 р.
LEOPARD, Direktor и всем остальным неравнодушным участникам темы сердечное спасибо за теплые пожелания.Удачи на Дорогах! Пускай госпожа Удача всегда будет с вами вторым номером!
kascej
12.11.2013 р. відповів для irbis80
Поздравляю!
япония потеряла еще одного потребителя 01_smile
Фару похоже китайцы содрали с сузы джебел (мне тоже бросилось в глаза это сходство).
я про пізні Бахи там одна фара і ободок (у ранних 2 фари поруч)
Небольшой цокот есть,(если прислушиваться) а там вскрытие покажет.
там три болта на 8/10 на кришці = більше нічого вскривать не треба = свічку викрутить + колесо крути на передачі + щуп в щілину суй...
Уровень масла в норме. Сильнее шумит на 1,2,3 передаче, 4-5 звук уходит, поменяю масло, посмотрю как изменится работа.
4 і 5 мають гребсти масло шестернями 1 валу із загального картера + трохи через вал подається, 1 і 2 гребуть шестернями 2 валу і трохи по полому валу іде, 3 передача найстрьомніша бо вона по центру і до неї може не доходить ні по тому, ни по цьому валу + до рівня масла в картері може не достать... Хто Зна = ХЗ
спробуй як будеш їздить послухать КПП в поворотах = коли мотик нахилений = раптом щось стане зрозумілише???
обнаружил, что с 1-3 передачу можно сбросить газ и на холостых оборотах мотоцикл идеттахометр при этом держит около 2т оборотов, 4-5 тоже можно но тяжело (я движок не насилую)
це і є їзди в натяг = якщо в такому режимі ще і газ різко відкрити = то дізнаєшся як звучить детонація!
12.11.2013 р. відповів для kascej
жгешЪ!!!
Сложного там ничего нет,три болтика на крышке открутить,поршень в в.м.т,и щупом померять.Как писал Гром,зазоры должны быть по 0,05.
СПС - поки набирав вже все написали, оце правильно
Масло,о других не знаю,но на Эльф 10v40 4т,были шумы в коробке.Всю обкатку и сейчас лью Мустанг полусинтетика -25гр за литр.
У мене Ельф йшов на ура. В принципі згоден = будь-яке більш/менш масло в нашому двигунові буде працювать. У мене зараз Челенджер 10W-40, по мірі прогріву КППППП підвиває і не на холодну і не на гарячу = на теплу
kascej
12.11.2013 р. відповів для Grom
жгешЪ!!!
да это не я 01_smile это китай японию обжигает 01_smile даже сами японцы уже на бюджетном китае катают.а европа уже повторно мотопарк меняет,в 60 прошлого века европейский мотопарк заменила на японский,сейчас японский меняет на китайский 01_smile китай рулит даже если на баке написано bmw или aprilia 03_biggrin
яаонцы начинали так же как и сейчас китайцы
Змінено: 12.11.2013 р., kascej
Гром, Эльф лил три года,-никаких проблем не наблюдалось.Прошлой зимой залил в Кануньку,-поменял два комплекта демферных резинок в колесе,коробка стала переключатся с треском,хотел уже сцепление разбирать...Залил в мотоцикл ,не мог нейтралку поймать,двигатель -чё ведро с болтами.После того обхожу  Эльф стороной.Может партия такая? Кстати упаковка немного разная,могу найти сфоткать.
шелест/ шум коробки должен пройти после замени масла и минимальной обкатки.300 км ,как положено замена.   у меня тоже бил шум,шелест,   а при переключении  удари .  ..все решилось заменой масла,  ..его там оказалось грамм ....600...   слил.  и залил 1 л нормального, кастрол магнатек, 10/40 как по мне самое нормальное из тех, которие пробовал.,    мотор стал намного приятнее и почти безшумний,.. )
12.11.2013 р. відповів для Djan50
Ніхто не застрахований від бадяги,,, нажаль! Або вже час прийшов - резинкам посипаться і нейтралям не ловиться: я 8к відкатав на ЕЛьФі, а потім почав лить Манол - так у мене поршнева за 2к поплила через паршиве масло, чи просто від нещадної експлуатації за 10к стерлась???
якщо сфотаєш = все одно нічого не доведем, знову ж таки нажаль. У підробки можуть буть найкращі в світі упаковки...
ось тобі и пидтвердження = якщо масла мало, то КПП шумить - воно ж має зачіпать масляну ванну, а не тільки через отвори у валах поливаться. Тобто якщо здається, що масло не підходить = варто перевірить чи його вдоста!
кастрол пробував у машинці - вроде нічо так маслецо, мотоциклетне не пробував = спс за відгук
Змінено: 12.11.2013 р., Grom
kascej
а для чего с маслами эксперементировать,в мануале к двигателю сказано заливать простые бюджетные масла SAE10W/40 engine oil, API class SE or SF,2-4 евро литр.движок работает тихо,все переключается и нигде не течет.после 20 тысяч км племянник в своем автосервисе смотрел камерой,поршень,клапана и головка чистые без нагара,только следы копоти такии же как и на юбке свечи.компресия немного снизилась,после обкатки 10 тысяч км была 13,5,сейчас 13 но это нормальный показатель для этих движков при таком пробеге.
та будь ласка)!  масло в мене автомобільне було ,звичайне . зарез мобіл 1, по ощущению хуже кастрола, мотор гремить більше ,в загальному шумніший.
бач для когось 10 000км обкатка, а для когось "Давай да свідання" поршнєвій...
12.11.2013 р.
Да ладно за масла перетирать. Эльф 10В40 полусиньку катаю без проблем (4т мотоциклетное, для сцепы в маслянной ванне). Как верно Гром подметил  -главное, чтоб не бадяга. А вот масло по 25 грн/литр - как-то настораживает. Даже "олейна" примерно в таком же ценовом диапазоне. Я бы поостерёгся такую гамулу в моторчик лить. Нормальное масло - не будет ни нагара на камере сгорания, ни проблем с запуском и перегревом. Куча бед из-за неверно подобранного масла (кольца залегают, свечи закоксовываются), а вот брать "брендово-супер-пуперные" масла - тоже спорно. Есть ли смысл переплачивать за "имя"?
kascej
ну это если движок использавать не по назначению в спортивных целях,даже у дорогой формулы 1 поршневая сгорает за тысячу км.а если катать как движок расчитан,то даже 200ка держит,вон avast на 200ке 60 тысяч накатал без ремонта и проблем.
13.11.2013 р. відповів для kascej
от заміню поршнєву = буду катать акуратно (кого я обманюю?) - 150сс це утілітарнік: мало мощі = мало затрат
13.11.2013 р. відповів для Grom
я так поняв, поршнєву на моторі вікінга, якшо так  то яку будете ставити, стандарт чи 67 мм?
13.11.2013 р. відповів для motosilver
щось стомився від екскрементів = харе (добре що на стадії обмірковування = значно дешевше!)
буду брать стандартну 62мм 150сс поршнєву = поки мотор був не модифікований і на легшому мотоциклові - пару раз влазив у 2л/100км зараз якщо менше 3 - вже добре (правда їжджу я тепер значно інакшіше = шпарю, об'їжджаю, вклинююсь)
понятно)  я б і сам проексперементірував, так мотор ще новвий , не хочу мішать йому працювать)! 1600км..)
kascej
для того и приобретается утилитарный мот чтоб он бюджетно служил,все отходы ел и пил и дорогих запчастей не просил 01_smile ну а за совершенство естественно нужно платить 01_smile
http://www.honda-moto.lv/index.php?sadala2=&sadala=21
тут нічого додати = правий!
тільки от пересяду з свого Апача лише на NC700X (ABS) = реально на порядок кращий утилітарник
http://www.honda-moto.lv/index.php?sadala2=&sadala=116
kascej
это уже не утилитарник,нормальный рабочий мот по разумной цене.содержать его может позволить любой работающий человек,а пенсионеру на пенсию на нем много не покатаешь,вся пенсия уйдет на содерхание 01_smile
http://www.honda-moto.lv/index.php?sadala2=&sadala=118
есть в продаже и еще более бюджетная техника,когда то использовал как рабочую лошадку
http://www.honda-moto.lv/index.php?sadala2=&sadala=122
Змінено: 13.11.2013 р., kascej
