+15 °С
Переглядів: 1285208
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••51525354555657••393
Bender
16.09.2013 р. відповів для Djan50
Доброго вечера! А разве реально нижневальник до 9т раскрутить? или это тахометр такой?
17.09.2013 р. відповів для Bender
да реально
У разных моделей по разному показывает спидометр и тахометр и обычно с большой погрешностью, к примеру едем с сыном на одной скорости рядом друг с другом у меня на Road Wanderer при скорости 80 кмч по спидометру а по GPS навигатору и велокомпу 74-73 кмч у сына на Lifan-LF150-13 по спидометру 90 кмч а по тахометру: у меня 7500 у сына 5000 и как можно верить стоковым спидометру и тахометру если при одной и той же скорости на двух мотоциклах разные показания, почему на тахометр не обращаю внимания а спидометру не верю, почему и установил велокомп сравнивал с GPS навигатору то разница в показания плюс минус 1, я не хочу утверждать что по GPS навигатору и велокомпу реальные показания скорости но более правдивые. На  Road Wanderer и Lifan-LF150-13 скорость считывает от привода переднего колеса, колёса у обоих моделей на 18 но с разным размером резины на Road Wanderer 90/90-18 у  Lifan-LF150-13  2.75-18, разная резина предполагаю что и разные показания с учётом в передних колёсах установлены одинаковые механизмы считывания скорости возможно погрешность в спидометрах, так как разные спидометры, а тахометр у Road Wanderer механический привод (трос) у Lifan-LF150-13 (провода) разное считывание показаний оборотов и в итоге разные показатели оборотов двигателя.
У  Lifan-LF150-13 : Макс мощность: 8.2kw/9500r/min, Макс крутящий момент: 9.8N.m/7500r/min
При покупке мотоцикла компания Альфамото выдала мне две Инструкции по эксплуатации «ROAD WANDERER» RIVAL150
1. Максимальная мощность: 8.2kw/8500r/min, Максимальный крутящий момент: 9.8N.m/7500r/min
2. Максимальная мощность – 10кВт/9500об/мин, Максимальный крутящий момент – 11Нм/7500об/мин
В обоих инструкциях не все одинаковые показания какой инструкции верить  06_question
И ещё в инструкциях написано:  Объем топливного бака – 12,5л, включая резерв 2л.   сам лично проверял перед поездкой в Крым с бака слил весь бензин и с резерва, на АЗС заправил 15 л бензина перед заливкой в бак промерял бутылкой с мерками которая давалась в комплекте с мотокосой по 500 мл наливал в пластиковую бутылку 2л и сделал метки через каждые 500 мл для точности промерял стеклянной мензуркой с делениями (ещё со времён СССР) всё сходится, и так по 2 л бензина заливал в бак всего залил 14 л, предполагаю остался из 15 л 1 л бензина, ещё предполагаю что возможно было залить 0,5 л бензина может и больше но не стал заливать подумал если будет залит бензин до полной горловины а бак у Road Wanderer под углом расположен то будет бензин выхлёстываться из бака решил оставить 1 л бензина для запаса в дальней дороге. Итог в бак залил реально 14 л бензина при условии верить (мерным емкостям) а 21_umnik  в инструкции написано Объем топливного бака – 12,5л  а сам лично залил 14 л 06_question вот и верить инструкциям.
17.09.2013 р.
Привет всем!У нас тахометр и спидометр можно отнести не к приборам,а индикаторам.Я разбирал спидометр с целью корекции,и скажу,конструкция там очень бюджетная.Все на клепках,регулировки никакой.Просто переставил стрелку назад,на 10км.)))Теперь показывает почти:жпс-80,спидометр-76.С тахометром сложней,-плывет от температуры.Хотя калибровал трансформатором ~12v,-3000об/мин.Пришла новая резина-Метзелер 90/90.Очень даже!Правда жена,узнав стоимость. .......Пообещал купить ей на ноги в двухкратном размере)))
kascej
17.09.2013 р. відповів для LEOPARD
простой китайский спидометр легко регулируется подгибанием ножки к которой прикриплен возвратный волосок,так же легко по частотомеру настраивается простой тахометр.
18.09.2013 р. відповів для kascej
Спасибо Павел, я настраивать ничего не буду, нет желания, скорость смотрю более точную по велокомпу по спидометру он завышает уже привык а на тахометр вообще не обращаю внимания он полный бред показывает, частотомера у меня нет что бы настроить тахометр да он мне и не нужен если что случится с тахометром или тросом то с корпуса тахометра все пороха вытряхнуть и есть мысль установить в пустом корпусе вольтметр и табло от датчика температуры.
19.09.2013 р.
Здраствуйте!
Есть вопрос к тем людям,которые разбираются в етих движках-возможно ли на етот мотоцыкл в будуещем установить поршневую 200сс?Или сделать чтото на подобые обрезка(как на КАБ двигателях на коротком колене)?
Мото  Loncin City Star LX125-71A
Ссилка http://_www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli/loncin-city-star-lx125-71a
Характеристики двигателя:
Тип двигуна: CGR, одноциліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням
Робочий об'єм: 124 см.куб.
Діаметр циліндра- хід поршня: 56,5 * 49,9 мм
Ступінь стиснення: 9.1:1
Максимальна потужність: 10.1 к.с. (7,5 кВт) / 8500 оборотів в хвилину
Максимальний крутний момент: 8.5N.m/7500 оборотів в хвилину
Спосіб запуску: Електричний / Кік
Система запалювання: C.D.I
Система трансмісії: 5-ступінчаста
Прикінцеві передачі: Ланцюг
Обороти холостого ходу: 1300 оборотів в хвилину
Моторне масло об'ємом 1 л
19.09.2013 р. відповів для Zjozya
150сс можно поставить, 200сс без замены колена - никак
19.09.2013 р. відповів для Walkman333
я понимаю что 200 сс там невийдет,потому что колено короткоходное,но диаметр пальца одинаковый или хз?
палец если не ошибаюсь на обоих 15мм
kascej
пальцы одинаковые,62мм ЦПГ устанавливается без проблем,всего лишь расточить картер,получишь 150сс,для духсотки заменять ЦПГ и колено,с коленом и корзину сцепы6 пружинную с увеличеным количеством дисков,для 200сс желательно и первичную передачу 3,33 вместо 4,055
19.09.2013 р. відповів для kascej
растачивать не нужно, 150сс встает без проблем
Я так понимаю что и 150=>200 тоже без особых проблем?
смотря что имеется ввиду под словом проблемы...
из 125-ки в 150-ку легко и просто
из 125-ки в 200-ку нужно приложить руки
из 150сс в 200сс я так понимаю ето замена поршневой и возможно голова 21_umnik
повторюсь, без замены КОЛЕНВАЛА не чего не получится
avast
Без замены
коленвала
штанг- толкателей
поршневой
головки.
Возможно для полной отдачи с коробкой пошаманить прийдется.
Головка - отдельная тема, если кто то поднимет ленивую сраку - то узнает , что клапана под 125 , 150 и 200 сс разного диаметра
Змінено: 19.09.2013 р., avast
19.09.2013 р. відповів для avast
Без замены
коленвала
штанг- толкателей
поршневой
головки
собственно добавить не чего
kascej
это зависит от производителя,одни выпускают юбки цилиндра одинакового размера,у других милиметр разница.это чтоб евродаун не поставил 150 на 125ку.на 150 уже нужны другии права категории А2 01_smile
возможно) я ставил без розочки, все встало отлично
