Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1285365
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
24.05.2021 р. відповів для kavasaka
Пружина до колеса і крутитись повинен на осі колеса, очевидно роз бите місце посадки, а може і сам сальник негодявий. Копійчане діло на п'ять хвилин.
24.05.2021 р. відповів для Direktor
Спасибо! гофры менял и перепутал его видать01_smile.
borusevich забанений
24.05.2021 р.
Накатал на вендерере 300км. Суммарный пробег уже 600 с копейками. Попробовал немного дать газу, больше 80ти ехать не комфортно. Думаю после обкатки поставить звезду на 16 или на 17. Почти всегда с пассажиром  общий вес получается 130-140кг, думаю 17я звезда многовато. Кто пробовал, поделитесь опытом. Еще гремит суппорт на направляющих, думаю нужно смазать их.  А так мотоцикл очень нравится. Правда низковат, но это не эндуро.
24.05.2021 р. відповів для borusevich
Был такой опыт. Установил ведомую звездочку на три зуба меньше . Разгонял приблизительно до 90км\ч. Через пару тысяч пробега начала "выть" КПП на 5 передаче в районе 60-70км\ч. Вой начал смещаться к 70 .
Вернул родную звездочку на 46 зубьев на место, чаще заменял масло и КПП постепенно перестала выть.
24.05.2021 р.
Вообще мот катает без крупных проблем. Ездить не нем стал меньше.
Купил в марте гараж рядом с домом, немного привел его в божеский вид. Теперь нет необходимости таскать мот за собой без особой необходимости .  Теперь есть место где можно спокойно оставить и обслужить свою технику
24.05.2021 р. відповів для Czeslaw
Уютно.  А на счет воя кпп странно. 06_question Многие звездами играют и без последствий.
25.05.2021 р.
Народ выручайте советом. Посыл на мойке до гаража доехал. И все... Два дня махаюмь. Была слабая искра заменил насвечник бронепровод. Вчера заменил катушку генератора, искра лучше стала но все равно не заводится. Сегодня куплю катушку зажигания. На сто ещё посмотреть?
александр
25.05.2021 р.
Я міняв-експерементував з різними, 17-забагато буде, та кажись і не влазе, задня стояла 36. Я писав про заміну кілька разів, починаючи з 14-го року
Це одна з причин продажу. Купив ендуро, мій зріст 187 см. Движок без балансвала-"трясучий" дуже (Вандерер маю на увазі), 70 км - саме його. У 2019му замінив на "водянку" 200сс, а 150ку продав знайомому на ЯВА-старушка-літає, як нова!18_goodПробіг був 18 тис., зараз під 30 без проблем.
Змінено: 25.05.2021 р., Direktor
25.05.2021 р.
Як казала моя, нині покійна, мама:"Гарно, як в церкві".18_good
25.05.2021 р. відповів для borusevich
Поставил 16/41. Уже лет 7 полет нормальный. 17ю хотел, но не влезла, даже сейчас слегка цепь лязгает по картеру при торможении двигателем, но не критично. Цепи звенья не добавлял, Когда все это прилепил - разницы вообще не заметил, все равно меееедленно)), но возвращать не стал, типа же теоретически-то быстрее стало!
Вдвоем ездил тоже нормально, только на 5й на горку не влетает, приходится понижаться заранее.Мы то уже далеко не по 70 весим:) Передачи бы подлиннее или 6ю, 7ю..01_smile  Но и звезды переставить дело нужное, не трактор же, а мот как бы.
25.05.2021 р. відповів для kavasaka
Да вот тож. Был когда то вайпер хт, там тоже короткие передачи, но не на столько. А тут 80 уже не комфортно.
19.07.2021 р.
На вендере звенят тормозные колодки передние, и так и сяк пробовал ставить прижимную пластину, все равно одна колодка не прижимается ей. Кто как боролся?
27.07.2021 р. відповів для kavasaka
17/39 вдвоём на горку свободно общий вес 140,после 80 ваще страшно вибро сумашедшее
08.01.2022 р. відповів для LEOPARD
Подскажите какой номер цепи на Lifan Road Werender Rival 150 звездочки не менялись стоят заводские.
ozzy
08.01.2022 р.
428, а Леопард тут вже не буває... Wanderer правильно...07_dirol
23.01.2022 р.
Всем привет. Подскажите как должна быть установлена скоба, которая держит колодки в супорте? У меня они звенят на ямках, уже и так и сяк ее ставил, одна колодка ей не прижимается
09.02.2022 р. відповів для borusevich
Привет вопрос где брал прокладку под голову а то не могу найти? Заранее спасибо
11.02.2022 р. відповів для weldmen
Я покупал в Донецке набор прокладок, там была под голову. Но лучше поискать металлическую
11.02.2022 р.
в Полтаве, в  "Ремсервисе"  сделают под заказ любую прокладку. паронит, металл, металлопакет,   делают толково.  сам часто к ним обращаюсь при необходимости в работе.
12.02.2022 р. відповів для olegsuzuki
Гадаю, шо прокладки на Вадерер не проблема, движок чи не найрозповсюденіший серед китайських агрегатів внутрєннєго ізгоранія...03_biggrin
