+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1274137
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
24.06.2014 р.
CG нормальные движки,с широким выбором кубатур от 100сс до 250сс и мощностей от 8 лошадок до 20.плошадь движка способная отдавать тепло практически одинакова у 100сс и 250сс,у 250ки цилиндр на 10мм выше при том же количестве ребер.движки выдающии по 8 лошадок не зависимо от кубатуры практически не возможно перегреть.движок расчитан в дорожных условиях отдавать тепло без перегрева развивая мощность до 12 лошадок,для больших мощностей нужно дополнительное оборудование для охлаждения.при тщательном изготовлении с умом на юге в горах катаются без охлаждения даже движки выдающии по 14 лошадок,а кому не в лом даже водянку выдающую 5 лошадок за полярным кругом перегреет 01_smile нужно доп охлаждение или нет каждый решает сам от условий эксплутации.
Змінено: 24.06.2014 р., kascej
24.06.2014 р.
Спасибо всем за ответы. Вот нашёл кое что для двухтактника, так там пишет что температура головки цилиндра под свечой при работе двигателя на максимальной мощности колеблется (по экспериментальным данным) от 150 до 200°.
Источник: ht tp: //roker.kiev.ua/techinfo/ rare/tips/kontrol- teplovogo-rezhima- dvigatelya-motocikla/prispocobleniya-dlya-zamera.html. Так что соглашусь что более 160  его греть не нужно. Сегодня уже проверил зазоры в клапанах (после 1500 км.): впускной 0.05, а выпускной 0.1, по совету некоторых людей решил всё оставить, хотя я бы уменьшил выпускной где то до 0.6-0.7. Вот думаю завтра маятник разобрать и подобрать втулки, а то приехал в магазин и говорят что нужно мерить и подбирать, конкретно для моей модели нету.
Змінено: 24.06.2014 р., sasha3373
24.06.2014 р. відповів для sasha3373
У моего мотоцикла люфт маятника появился после 2000км.Хоршим торцевым ключем(без фанатизма) подтянул гайку оси маятника.После этого прошел 1300км ---люфта пока нет.
Змінено: 24.06.2014 р., mashinist
kascej
24.06.2014 р. відповів для mashinist
на новом попробовал с фанатизмом подтянуть,не удалось,мапедка половину ресурса прошла,люфт пока не наблюдается.часто на новом бывает ось не подтянута и начинает работать в раме,тогда люфт может почвится и после 500км,рама не расчитана чтоб ось маятника в ней вращалась,это легко проверить.
27.06.2014 р.
Сегодня долез до ведущей звезды (цепь снял). Обнаружил небольшой люфт данной звезды, несмотря на два наглухо закрученных болта на звезде с ключиком/замком. Вопрос - так и должно быть или же ведущая звезда должна сидеть на валу наглухо ?
27.06.2014 р. відповів для DimonSL
Так и должно быть, такой принцип и у кабовских моторов.
27.06.2014 р. відповів для LEOPARD
По идее небольшой люфт рано или поздно должен разбить посадочное место звезда/вал. Для чего там предусмотрен  люфт ?
kascej
28.06.2014 р. відповів для DimonSL
за 25 тысяч км ни какого люфта нет,звезда с завода 2 болтами и 3 шайбами закреплена без люфта.
http://www.youtube.com/watch?v=8XzwrIoFe7U
28.06.2014 р. відповів для kascej
То есть, если взять  ведущую звезду за зуб двумя пальцами и потрясти то абсолютно не будет люфтеть ?
kascej
звезда болтами через шайбы прижата к торцу вала,в самом бюджетном варианте катать можно и минскую звезду без болтов зафиксированую на валу стопорныой шайбой,с вала не слетит 01_smile
28.06.2014 р.
У меня там всего то люфта 0,2мм, подскажите из чего можно сделать такие тонкие шайбы.
якщо у вас копія Хондівського мотора, то у ведучої зірки передбачено невеликий осьовий та радіальний люфт - навіть на японських моторах з японськими зірочками люфт присутній (дивились на Хонда XR125 1200км пробігу)
28.06.2014 р. відповів для Grom
В двух словах можете описать - зачем там нужен люфт ?
наскільки це розумію я та механіки з якими спілкувався:
1 циліндрові двигуни дають досить незбалансований крутний момент = великі за діаметром щоки коленвалу та масивний генератор/маховик трохи нівелюють вібрацію, але нерівність віддачі тяги вирівнять не можуть
тому в задньому колесі ставлять резинові демпфери між колесом та зірочкою. Спереду зірочка має в 2-3 разі менший діаметр, крім того неможна використовувати резину, тому що демфер буде "красти тягу" - ось тому там зробили невеликий люфт
якщо сумніваєшся у моїй компетентності - поспілкуйся з Юрою-Слесаріщем (АМ Вікінг) чи Андрюхою-Команчем (АМ Дакар) вони обоє з Полтави
этот люфт компенсирует перекосы цепи. не переживайте - ничего не случится. демпфер ведомой звезды тут ни при чем - те резинки компенсируют рывки. катайте в свое удовольствие
28.06.2014 р. відповів для tsinik
о - я про цю сторону я зовсім забув
спс що доповнив 17_wink
для тих хто катається з МО = печка від Нексії це просто кул  38_focus
радіатор шикарен дельта Т між входом/виходом може сягать 30 градусів С (залежить від продувки):
до 60 км/ч радіатор гарячий
до 90 км/ч радіатор теплий
більше 100 км/ч = холодний/кімнатний
28.06.2014 р.
СПАСИБО МУЖИКИ !
А то уже думал что китайцы что то забыли прикрутить  01_smile
kascej
СПАСИБО МУЖИКИ !
милионы китайцев и милионы в другом мире катают с таким люфтом,ничего в этом страшного нет.даже как уже писалось выше компенсируются неточности массового производства и сборки,у ведущей звезы есть возможность подстраиваться под цепочку и ведомую звезду при неточностях даже при подтяжке цепочки
Змінено: 28.06.2014 р., kascej
kascej
такая система фиксации звезды у всей бюджетной техники,хондовская,сузучья или от ямахи она,останови йобровода и посмотри как на ямахе закреплена звезда 01_smile
так точно!
у дорожчих мотиків і дорожчих системах кріплення ведучої зірочки - люфти відсутні:
04_blush
 18_good
