+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1275537
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
26.04.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
подскажите где найти крышку головы с выходами для МО? 02_sad
Выход вваривается аргонной сваркой за пять минут 01_smile
26.04.2014 р. відповів для LEOPARD
По моему одна капля в минуту многовато.Заднее колесо после 100км будет сильно забрызгано .  Одна капля от полторы до двух минут самый раз.
26.04.2014 р. відповів для mashinist
Привет Сергей.
Значит одна капля в две минуты и будет нормально, но наверное по любому заднее колесо в масле будет.
kascej
26.04.2014 р. відповів для Bender
Во первых у тебя на HORS Z-150 двигатель не 162 FMJ так как по фото видно а картере в передней части установлен балансировочный вал, и наверное верхневальный двигатель
Да может и 162 FMJ, у меня верхневальный мотор и с балансиром, и маркирован как 162 FMJ, так что все может быть  06_question
нормальные движки,в мануале указано как крышку снимать и как регулировать клапана,некоторых вводит в заблуждение крышка нижневальника 01_smile
27.04.2014 р. відповів для v_cube
Привет, тож гоняю на z-150 клапана регулировать не удобно, я бак снимал. И тогда более менее есть место подлезть)
29.04.2014 р.
а как определиться с зазорами?
29.04.2014 р.
Добрый вечер. Недавно стал обладателем Viper V 150 А с баланс валом.Проехал первые 50 км. Заметил что мот слегка водит. При детальном осмотре обнаружил, что при вращении переднего колеса покрышка плавает (горизонтально) влево-вправо на  1,5 см (как бы волна получается). При этом диск ровный. Что скажите .. брак резины ? И если менять то на какую ? (размер 2,75-18, условие эксплуатации грунт дорога 50/50) Бюджет 400-600грн.
29.04.2014 р. відповів для DimonSL
Добрый!
Скорее всего,покрышка не села по корду.
Попробовать спустить камеру,отжать покрышку от диска и промазать посадочное место мыльным расствором .Потом накачать...
kascej
30.04.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
сначала нужно определится с какими зазорами определятся будем01_smile
если прпо клапана то на нижневальниках 0,05,а верхневальники по мануалу
Змінено: 30.04.2014 р., kascej
30.04.2014 р. відповів для Sjava
Добрый!
Может даже камера "перекручена". Я смазываю салом 62_sarcastic и на мотоцикле и на машине (маленький  58_preved шматочок вожу в ЗИПе 01_smile )Брак покрышки маловероятен, но возможен.
Alex12
30.04.2014 р. відповів для Direktor
Я смазываю салом
Салом конечно дешевле,но если мыши в ЗИПе заведуться? Погрызут и сало,и покрышку. 15_badgrin
Сейчас силиконовая смазка разных производителей в продаже имеется,для смазки резины-самое то,что надо. 18_good
30.04.2014 р.
Еще возник ламерский вопрос.
Пробовал трогаться со второй передачи на ровном асфальте, получаю ровное сильное ускорение ( у меня на 2-х литровом форд мондео почти такое же).
Собственно вопрос, если я лентяй откажусь от использования первой передачи на ровном асфальте, то как это может навредить физически мотоциклу ?
Змінено: 30.04.2014 р., DimonSL
30.04.2014 р. відповів для DimonSL
аж никак, если Вы чувствуете, что запаса мощности достаточно и не палите диски сцепления. как вариант, можно поиграться со звездами, изменив передаточное число. тогда передачи станут длиннее и разгрузите двигатель по оборотам (увеличив ведущую или уменьшив ведомую звезду)
30.04.2014 р. відповів для Alex12
Я смазываю салом
Дык ее еще купить надо...А сало- вот оно, всегда под рукой и случая с мышами не припомню 01_smile , не такие у нас крутые моты, чтоб все эти прибамбасы скуповывать...
Alex12
Так она не дорогая,смотря какой фирмы-производителя,ну и от совести продавца. 03_biggrin Например вот-http://aukro.ua/silikonovaya-smazka-si-30-i4167840796.html Ещё манноловская недорогая.
30.04.2014 р.
Поставил таки сегодня покрышку на место.
Поехал на шиномонтаж, там парень с ней минут 10 возился.
По ободу чем то промазал, спускал-надувал раз пять, потом минут пять молотком в накаченном состоянии выстукивал.
В результате покрышка села ровно, сказал что покрышка очень жесткая. Задул в нее 3,5 Атм вместо положенных 2 Атм
и сказал пока так покататься, пока окончательно не сядет.
Сегодня проехал 80 км по грунтовкам, понравилось, не ожидал что мотоцикл шо велик так на песке будет колбасить, пару раз чуть не лег.
Подтянул цепь на пару мм, за 140км общего пробега немного растянулась. Думаю для новичка со всеми рывками и.т.п. это нормально.
3,5-это оооочччень много 19_negative ...Раз села на место, то уже ничего с ней не станется, приспусти давление до нормы, иначе на асфальте можно растянуться 33_wacko , на перекачанной сцепление с дорогой 19_negative
30.04.2014 р. відповів для kascej
в монуале написано -с верхним расположением клапанов- это верхневальник?чет я запутался!про зазоры они написать в мануале забыли!и если проехал 2100 км и не цекотят,стоит ли их проверить?
kascej
неужели еще есть в продаже мапедки с нижнем расположением клапанов и где народ керосин приобретает для таких движков 01_smile современные верхневальники и нижневальники с верхним расположением клапанов.если клапана цокочат то можно не проверять,при настроении лишь отрегулировать зазоры,проверять следует если нет цокота,это намного опасней
якщо двигло виглядає ось так:
то верхньоклапанний з нижнім розпредвалом
а якщо ось так:
то верхньоклапанний з розпредвалом в головці циліндра
зазори варто перевірять кожні 2-3к км, якщо на них забить то може прогоріть випускний (впускний значно рідше)
цокотять це краще ніж не цокотять: стук свідчить про збільшений тепловий зазор і загрожує швидшим зношуванням пар рокер/клапан кулачок/рокер
відсутність специфічного цокоту (схожий на швейну машинку) - тепловий зазор замалий чи відсутній (якщо клапана перетягнуті, то мотор може і не завестись) = це прямий шлях до прогару
це результат 7к недбальства...
