Вітер: 3 м./с., Зах
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 601142
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
nikon
03.08.2008 р. відповів для Ews
КАРОЧЕ,ПАЦИКИ НА МОЦИКАХ!!!!Особенно на мотоджетах и джимаксах.Пока целые-продавайте их на.....В них болячек хватает,они вас зае.....ут!!!!Продавци убеждают вас что это хорошие мопеды,операясь на дизайн и дешевизну,подкалывая всё это гарантией!!!Но внимательно почитав,то видно,что гарантия распостраняется только на то что не ламается (цилиндр,крышка,рама,вилка,фильтр и т.д.)вообщем на фигню!Там хрен что докажешь!У мотоджетов кольца летят часто и звёздочки резиновые-в двоём хрен поездишь долго!!
 СКИДЫВАЙТЕ КИТАЙЦЕВ НА,,,,,ЛУЧШЕ ВСЕГО Б,У, ЯПОНЦЫ И ЕВРОПА!!!!
мдааа!! а я то думал!! во блин новость  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
03.08.2008 р.
Сегодня с дуру полез снимать обогатитель(достал плохой завод на холодную). Снял, посмотрел - игла чистая, поставил обратно. Завёл скутер. Потом заглушил. Выкатил его с гаража. Закрыл гараж, подхожу к скутеру,а возле него лужа бензина. Потекло с трубки на карбе и воздушного фильтра. У меня шок  05_shok ! Опять снял и поставил обогатитель всё равно течёт! Открутил пластиковую кришку на карбюраторе, снял резиновую мембрану с иглой, позаглядивал вроде всё чисто, на всякий случай как попало( не знаю что именно нужно продувать) пилесосом продул карб, всё собрал. Завёлса,но тут же заглох, опять завёл, дал газу, двигатель сначала реагировал на подгазовку, а потом перестал и опять заглох. Последующие попитки его завести были безрезультатными  02_sad . Завтра понесу карб на СТО пусть смотрят, я не знаю что с ним делать.
Змінено: 03.08.2008 р., Ozio
05.08.2008 р. відповів для kosmos
У тебя тоже есть такая трубка с вкрученым саморезом как у меня на фото? http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/16/141471_1.jpg
Вчера на СТО мне сказали, что у меня отсутствует топливный насос  05_shok . А эта серая трубка должна к нему подключатся. Посмотри может и у тебя его нету.
П.С. : Карб почистили. Полёт нормальный 01_smile .
Змінено: 06.08.2008 р., Ozio
07.08.2008 р. відповів для Ozio
Спасибо, что тему создали и активно рассказывали о буднях своих скутов, подумывал себе такой взять, да что-то передумалось, теперь и не знаю, что брать, нужен двухместник в районе 1000$. Сам бы повелся на видон - прикольный конечно, ничего не скажешь. Удачи вам. Мой Вайпер уже до 10000 добегает.
08.08.2008 р. відповів для kosmos
Ковришки
08.08.2008 р. відповів для Ozio
Завтра посмотрю есть у меня такая трубка или нет её. С утра поеду к мастеру, хочу чтоб посмотрел откуда протекает масло. Там уже наверное его не осталось 16_roll Капает очень сильно. Все говорят что это сальник на валу, посмотрим что он мне скажет. Представляешь, открутил лампу на фаре, а она оказывается треснула, сегодня купил купил новую и кинул в багажник, так она там и рассыпалась. А купил последнюю, у них больше таких нет. Теперь не знаю где искать такую 02_sad Так что скутер сейчас у меня как пират-одноглазый 03_biggrin .
Классно смотрятся коврики! 18_good
Спасибо! Старался.  01_smile К тебе ещё одна просьба: посмотри , какая маркировка у твоего двигателя. Она находится с левой стороны, возле ножки.
139 QMB
НА ФОТКЕ ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ ТО МОЖНО УВИДЕТЬ
11.08.2008 р. відповів для kosmos
У меня на двигателе такая вот маркировка GM1P39QMB. По ходу у нас с тобой разные двигателя. Извиняюсь, что немного с опозданием, новая свеча у меня с маркировкой А7Т, а старая была А7ТС(какая между ними разница не знаю) . Как у тебя дела? Фару нащёл?
11.08.2008 р.
Заметил, что когда завожусь появляется звук, похожий на звук большого количества падающих в тазик маленьких металическиз шариков (ничего другого для сравнения не смог придумать  01_smile ),когда двигатель уже заведён звук пропадает, есть подозрение , что грузики износились. Или может быть причина в чём то другом?
11.08.2008 р. відповів для Ozio
Завтра поеду за лампой на фару(должны привезти). Чтобы устранить течь масла нужен сальник новый, вот ищу пока его... Наверное его выдавило из-за того что когда я менял масло залил больше чем нужно(я так думаю). А так ездит вроде ничё 03_biggrin  Твой как?
nikon
так можно годать долго надо открывать и смотреть!!
Ездит  03_biggrin ! Уже 1800 км накатал. Скоро опять надо будет масло менять, думаю сам этим занятся. Впринципе ничего сложного в этом нету.
13.08.2008 р.
Подскажите размер сальника на валу в моём мопеде, буду ну очень благодарен за ответ! У нас в городе с китайскими запчастями трудно, поэтому хочу сначала найти такой сальник а потом уж разбирать и заменять... Очень жду ответа!
13.08.2008 р. відповів для kosmos
Привет! посмотри сальники здесь http://begemoto.com/index.php?search_string_0=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E8&searchstring=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA&x=0&y=0 Там даже наборы есть  03_biggrin .
Ты когда снимал кришку варика не обращал внимание на ремень? Какая у него длина и ширина? Я сегодня всё таки снял кришку и заглянул туда . Оказалось , что ремень у меня 729-17.7.  Сам вариатор пока не трогал, пока думаю чем зафиксировать,что бы открутить гайку. Ремень вроде в нормальном состоянии, хотя я не знаю на что нужно обращать внимание. Фотки прилагаются.
20.08.2008 р.
Сальник находится в этом месте?
21.08.2008 р. відповів для kosmos
Ты где пропадаеш? Как у тебя дела?
22.08.2008 р. відповів для Ozio
Да всё никак с этим сальником не могу решить проблему... Не могу снять шестерню чтобы посмотреть размер сальника и заказать его. А так вроде всё пока нормально 03_biggrin  Уже успел пробить заднее колесо 01_smile  Заводиться стал лучше(раньше с утра приходишь и раз пять пытаешься завестись, а сейчас пришёл-нажал-завёлся!). Вот так и всё. Ты как, катаешься? ремонтировал чё нибудь?
24.08.2008 р. відповів для kosmos
Я заднюю резину поменял, после второго прокола, посчитал, что лучше купить новую, чем ещё раз за 80 грн её заклеивать, к тому же у стоковой резины очень плохое сцепление, постоянно при поворотах зад скута заносило.
Поломалась ручка газа, а именно пластмаска за которую цеплялся тросик. Купил новые ручки за 50 грн, поставил. Супер, резина на ручках мягкая,приятно держатся.
С получки думаю сам поменять ремень и грузики. Раскажи как ты откручивал гайку варика?
Змінено: 24.08.2008 р., Ozio
