Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо
Voltу за подсказку.
Моя тема о
подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
привет,как менять сайленты смотри тут мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
по вопро
Аккумулятор совсем разбивается. Обычный кислотный .. со всех сторон сочится электролит. Пробовал запаять паяльником - малый эффект. В следующий раз нужно покупать гелевый (не обслуживаемый)
обычно карбиратор виноват. Может просто подкрутить винтик холостого хода. А если не поможет знач засорился (мусоринка в жиклер попала). Я уже за 3 мин его разобрать могу с закрытыми глазами.
Хороший фильтр хороший бенз заливать.
здарова)япробилзаднее колесо!!!! подскажите размер камеры плз!!!!
у тебя бескамерка....
по вопро
прет!!боюсь снимать заднее колесо!!!боюсь что чтото выпадет и я не поставлю его назат!!!
привет,но вопервых не надо бояться,а вовторых его снимать ненада-просто на месте шнур всталяют в место прокола,типа клеят колесо если ты невкурсе....
по вопро
не знал!!я ходил к нам на шино монтаж!!!сказали что надо снять и пренисти им!!
а где так делают??как ты написал???
где где можешь сам,на СТО тоже так и делают...ты просто найди дырку и закрути туда саморез и накачай и если СТО недалеко от тебя то туда приедь и покажи где дырка,они вставят шнур стоит 10-15грн примерно, и всё....
по вопро
та не за что
по вопро
сегодня видел у себя на раёне такойже скут как уменя!!!!может ктото из вас?
Я тупо на сдутом еду до шиномонтажа, приезжаю со своим инструментом снимаю и отдаю. Мне ни на одном СТО шнур не предлагали. А раз принести решил со стоянки отдельно колесо 30мин пешком - не легкое оно. Тем более если бескамерка спустила полностью, ее можно и не накачать простым насосом.
но я еш не разу не снимал заднее!!!боюсь что чтото выпадет и я не поставлю его наместо!
Пошёл к своему скутеру, думал что заведу и покатаюсь. Как только завёл его, из воздушного фильтра полился бензин причём с таким напором
Теперь не знаю как выяснить причину... искал в инете, вроде написано что такое может быть из-за соринки в
карбюраторе и загрязнённом воздушном фильтре...
это только из-за игольчатого клапана в карбе (который связан с поплавком) . Загрязненный фильтр тут не при чем. После долгой стоянки может окислился или зацвел грибком. Почистить, должно работать. Не знаю из чего он, если с металла который поржавел и там появились поры, но заменить. А может просто оська на которой клапан болтается заела. Другое маловероятно ..
Змінено: 12.04.2010 р., Volt
