+16 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
Переглядів: 177646
25.06.2008 р.
Сдесь обсуждаем китайские скутера  с двигателями 125сс
Наконец пришла весна, открыт сезон. Для меня уже пятый. Ни гвоздя ни жезла всем!!! Обновление. Выложил фотографии.
Змінено: 10.04.2009 р., A2995
1234567••15
ttl
07.01.2009 р. відповів для A2995
Прочитал твои сообщения о эксплуатации "Вегаса" очень понравилось, молодец 18_good  18_good  18_good . Если бы многие могли также грамотно и толково описать свою эксплуатацию было здорово.
08.01.2009 р.
Сегодня поехал на рынок купил пластмаску , сломанную, на ручку газа.Подкупил всяких болтиков и т.п. , которое не подходило по размеру.Вобщем дома отремонтировал ручку, прикрепил багажник....решил затянуть на передней вилке вверху аморты - а тут ЕПРСТ ! 13_evil Болт прокручевается один ...видать резьба сорвата.Хотел его выкрутить посмотреть на него а он падло только прокручевается.
Вобщем как опытные механики , подскажите что делать?Так ездить наверно опасно...как поченить?
08.01.2009 р. відповів для vovan666
Попробуй стукнуть с обратной стороны для начала, или чем нибудь поджимая потихоньку откручивать. Если плохой металл - замени все, хорошо если найдешь болты родом из СССР.
Вовчик то у тебя уже ржавчина?
08.01.2009 р. відповів для A2995
Слегка спереди есть.Нужно зачистить и покрасить.Болт растроял.Много менять прийдется... 02_sad
10.01.2009 р. відповів для A2995
ФУх.открутил я этот болтик.Резьба слизана.Еле нашел на авторынке нужный болт, только чуть подлиннее.Болгарка сделала свое дело.Борт вкрутил.Будто норм.Со всем разобрался, кроме этих папок - мамок на поворотники.
10.01.2009 р. відповів для vovan666
Наши желтые братья решили сэкономить 40см провода и поэтому на маму идет общий минус и трехконтактный разьем. А папы такие же точь в точь как и у меня 2/2. Купи один  разьем на 3 провода, желательно чтоб был одинаковый с тем, соедини минуса, дальше собери, и будет тебе счастье. Или наоборот 2/2, хотя я считаю чем меньше проводов в соединении - тем лучше.
11.01.2009 р. відповів для A2995
Прикупил сегодня трансмиссионки, тормозухи и вот такую полусинтетику в двигло.Сказали - не плохая.Написано - Бельгия.х.з...
11.01.2009 р. відповів для vovan666
Брал бы ты лучше обычное масло для авто, а не для мотоциклов с его не нужными присадками... ИМХО
Да и все же более распространенного и провереного бренда....продавцов слушать себя наказывать..
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
11.01.2009 р.
Уже было много тем о масле и так получилось что сколько людей, столько и мнений. Хотя всегда надежней взять хорошее масло известных фирм у надежного продавца с хорошей репутацией. Хорошее автомобильное масло не нанесет вред двигателю. Еще советую без надобности не менять тип масла и фирму производителя. Не смешивать разные масла. Промывать двигатель при переходе на масло другого производителя , или при замене например минерального масла, на синтетику.
12.01.2009 р.
Вот и проверим.Хотел кста купить мотулевское - а нету на авторынке.и говорили цена - космос.так я походил поспрашевал.и выбрал средненькое по цене.Не из дешовых...
16_roll
12.01.2009 р. відповів для vovan666
Сколько отдал? Я иногда Ликви Моли балуюсь, когда есть такая возможность, 52гривен за литр. А когда жаба давит Маннол, что т около 30, разницы правда не заметил.
12.01.2009 р. відповів для A2995
Ликви - странное масло.. Я тоже не нашёл отличий от дешёвого.
А попробуй залить, к примеру, Шелл Хеликс 10в40 - субъективно мне больше понравилось.
А наилучшие скоростные показатели скутер выдал после заливки синтетического масла 5в40 (причём недорогой Pennasol). Но я читал, что 5в40 слишком жидкое для масляного насоса в движке, поэтому стрёмно его использовать..
12.01.2009 р. відповів для Romeo75
А первый год когда даже продавцы скутеров у нас почему то не слыхали о специальных маслах я в свой лил Castrol Magnatec 10w40 полусинтетику. Возможно оно даже чем то лучше чем дешевое масло неизвестного происхождения.
12.01.2009 р.
50 гр  отдал.Прошел по нескольким магам...почему то на этом остановился.
В шторм 150 заливал автомобильное - работал в принципе не плохо , но где то читал что этого делать нельзя и купил мотоциклетное...
По пластику можна и сразу глянуть.Для этого нужно будет снять с ящика картонку и распаковать с целофана пластик.Но все моменты не учтешь все равно...у меня не было в комплекте втулки ,болта и гайки для крепления руля.Болты для крепления богажника оказались длинные 06_question Так и по пластику.Некоторые болты просто не подходят.Гемор, короче говоря присутствует.Радует только то , что времени валом для таких ньюансов, ведь сезон еще не скоро.Хочу еще масло хорошего купить да поменять.
И еще не преятная вещ.Деталей нет некоких.Все недостающие элементы снимал с последнего вегаса на складе.
Вот еще какой косяк,уже было сломано.Думаю , что б не менять ручку газа сверху зажму по кругу металлическим жгутом
Вов, скажи пожалуйста в каком комплекте идёт скут в коробке, там есть хоть какой-то список по деталям этого ЛЕГО? Прочитать, проверить наличие, а потом уже тащить в гараж собирать? 06_question
12.01.2009 р.
Насчёт масла. Я лью в скут ХАДО 2Т, с присадками формирующими в парах трения металлокерамическое покрытие, эффектом доволен, думаю из-за этого мой китаец готов преодолеть 20 тыс. рубеж без ремонта. Я к тому что может это вариант сделать более стойкими к износу рабочие кромки мягкого китайского железа? Короче какие мнения насчёт обкатки на маслах ХАДО? Не хотелось бы делать эксперименты на новой Чизе без вашего мнения 21_umnik
12.01.2009 р. відповів для kaadoc
Я покупал без какого либо списка.И инструкции по сборке тоже не было.У меня не хватало кое каких деталей, так как и у другана, который со мной вместе тоже купил.По памяти разве что могу сказать:
1.Переднее колесо(заднее уже прикручено)
2.Глушитель(сегодня только догнал что в комплекте нет прокладки)
3.Богажник
4.Кофра( в ней же было крепления багажнгика и кофры)
5.Зеркала(с ними в отдельном зип пакете крепления)
6.Боковая ножка и пружинки с креплениями к ней и центральной ножке(уже прикручена только пружина не надета.)
7.Щиток от грязи  на заднее колесо.
8.Руль(к нему втулка, гайка и болт)
9.Пластик на руль(в нем же фара)
10.Пластик на перед мопеда
11акум с жидкостью
12.Еще один кулечек с шурупчиками болтиками и т.п.
13.Собственно говоря - сам скут.
Кажись все, не считая коврика и комплекта инструментов никакого качества.Желательно как можно чательнее проверять комплектность и целосность скута и деталей, дабы потом не бегать как я по продавцам и рынкам...
Толик , ты давай покупай себе технику уже.Пока старые цены - Дефиант просто напросто не в конкуренции сейчас!
Спасибо! Через 10 дней привезут мою Чизу, постараюсь быть внимательным, хотя если и найду косяки, не факт что решу на месте- скут идёт в одном экземпляре, говорят первая Чиза в Запорожье, во блин 02_sad
1234567••15
