Вітер: 3 м./с., Пд-З
Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
Переглядів: 177141
25.06.2008 р.
Сдесь обсуждаем китайские скутера  с двигателями 125сс
Наконец пришла весна, открыт сезон. Для меня уже пятый. Ни гвоздя ни жезла всем!!! Обновление. Выложил фотографии.
Змінено: 10.04.2009 р., A2995
RA
29.05.2009 р. відповів для homachok
У меня была вот такая фара с мордой 12_cray
О, а у меня такая морда есть, только без фары  01_smile
29.05.2009 р. відповів для strish
Светила хорошо,там стоят 2 лампочки,а у тебя одна,хотя мокрая дорога все равно пожирала свет))) Блин,эта фара тяжелая,даже новая у меня вываливась прям на крыло,какие то слабые крепления,видно надо лучше проклеивать в этом случаи 02_sad
29.05.2009 р. відповів для RA
У меня она тоже есть,стоит на дырчике,только без фары,поставил автомобильные галогенки на верх,каждая по 55 Вт,в сухую погоду классно светят,в мокрую ниче не видно,и мощности генератора все таки не хватает для них 06_question
30.05.2009 р. відповів для homachok
Да,внатуре релюха накрылась,на клемах около 15 показывает на оборотах-надо менять.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
30.05.2009 р. відповів для strish
Вот тебе и ответ))) Из-за нее,можно не один АКБ загробить. Если не секрет,какая у тебя максималка ?! 49_music
Да не секрет,два раза до сотки разганял-ито ради интереса,на что способен,но в основном 70-80 и не более,а более мне и не нужно,тем паче по нашим дорогам.Но тестировал я своим спидометром,так что точность не гарантирую.Но если он и брешит то немного,мы с кентом на семерке проверяли то + - 3км.
А у меня по рожному спидометру до 90,это более реальней,т.к.он не сможет ехать 100,мало лошадей,их всего 7,значит я тебя погрешность спидометра,да и не плохая 55_yu
Наверно так и есть,эти китайцы все любят приувеличивать,надо будет еще протестировать,хотя это и не главное,а главное что его мне уже мало,хочу крузера-типа Viper Tornado 250.
Да и мне уже тоже мало,поэтому загорелся идеей тюнинга,поставить 150-170сс поршневую,4х клапанную головку,тюнинговый вариатор,да и спорт коммутатор не помешал бы,но аппарат получится супер,динамика и скорость будут бешенные 56_yahoo
А ты себе аморт задний менял?Я газовый хочу поставить.Почувствовать разницу.
Да,менял,родной уже не держал.и било по пластику,поставил тайванский масляный регулируемый,на нем пружина и шток массивней,не как у родного,в принципе доволен,мягкий))) Газовый я думаю будет жесткий,поэтому не было желания ставить,+еще учти,что с подкачкой ты себе не поставиш,т.к.этому будет мешать коробка от воздушного фильтра,она слишком близко стоит к аморту,можеш для интереса сам посмотреть 57_sunbespectacled
03.06.2009 р.
После 3-х лет службы моего дырчика , от езды на высокой скорости по бездорожью,и перегрузом в 5 человек лопнула рама..сварщики сказали что варить бесполезно....треснет опять..что делать не знаю,новых рам нету..б.у. тоже(((
04.06.2009 р. відповів для homachok
Привета!А какой у тя размер ремня?и вес грузиков?
15.06.2009 р. відповів для strish
подскажите ктонибуть
как вегас правильно прикатать
Змінено: 15.06.2009 р., Cancan
15.06.2009 р. відповів для Cancan
1.По жаре при высокой температуре воздуха не рекомендую, я лично выезжал поздно вечером. То есть короткие поездки днем не проблема, а когда температура воздуха спадет, можно сделать неспешную поездку на пару десятков километров.
2. Масло хорошее. Меняешь через 300 и тысячу км. Если будет железная стружка или иной мусор - еще залей промывочное масло пускай поработает пару минут и уж потом новое.
3. Пока тысячу не накатал не давай лишнюю нагрузку на двигатель, позже тоже не рекомендую долго держать максималку. Лично мой крейсер 55-65км. Все шо выше то нездраво, сам часто гоняю и расплачиваюсь за это кольцами.
4. Следи за воздушным фильтром, при надобности меняй. Грязь в ЦПГ это новые кольца. Для общего ознакомления набери в поиске слова "обкатка" "масло." найдешь рекомендации и советы других людей.
21.07.2009 р. відповів для A2995
хто нибуть подскажите у меня какойто стук не могу понять где толи клапан  и как клапана регулировать
22.07.2009 р. відповів для Cancan
Шо за стук? Поподробнее пожалуйста, как появился, откуда идет примерно звук и каков он сам. Цокают обычно клапана более громкий, смотри коленвал или вариатор.
22.07.2009 р. відповів для serega-recing
A2995 уважуха и респект  !!! У меня тоже  Defiant  Vegas  брал в 2005 году . Техника просто класс.  Правда цена многовато  7500...на то  время это было много,  ну о выборе  не жалею.Естественно не обошлось без мелких  поломок .....и даже один раз крупной . Как то раз скинул мопед с  ножки, я увидел что   рама сломалась на две части..ну разобрав пластик увидел  китайский брак сварки, на шву  была  плохо заварено .Ну так, как я находился недалеко от дома   проблема была устранена .! Тоже столкнулся  с проблемой  возд...фильтра и решил эту проблему поставив фильтр нулевого сопротивления , и  выточив  переходник,  все вышло даже закрылось  крышкой .Насчет  двигатель он , довольно таки вынослив  скора будет  9000 км но  , ещё не разу не  лазил , но жару давал на полную катушку ! Менял только масло  и в 3500 км бросил присадку .  Прошел обкатку,  решил проверить  какая максимальная скорость, с скутера вышло выдавить почти 110 км ну дальше рисковать не захотел ,так как он очень легкий , и боковой ветер мог  скинуть  з дороги
недавно сломался  замок зажигания, что делать ,где найти новый, или з другой модели кто сталкивался с такой проблемой ??? дайте совет   01_smile
23.07.2009 р. відповів для serega-recing
Позвони в УкрАвтоЗапчасть, думаю это будет самым простым но не самым дешевым вариантом. Или пройти по ближайшим магазинам, я не буду утверждать откуда взять аналог. По поводу макс110км, НЕ ЕДЕТ он столько,  поверь старому человеку, сравни с машиной, да и технику жалко, береги родную ЦПГ.
