Вітер: 2 м./с., Пн-З
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 227635
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
25.08.2014 р.
Вечер добрый всем .а что за датчик стойт где находится воздуш фильтр да вот ещё как менять масло в редукторе где там сливная  и проверочная пробка  если можно сфоткайте  и обведите места 01_smile
27.08.2014 р. відповів для wladimir
По мануалу на X-City все подробно изложено на странице 80 (3-11). Вырезка оттуда в картинках.
27.08.2014 р.
ребят а что то мануал ямаха сити не открывается 06_question
28.08.2014 р. відповів для wladimir
Перед открытием загруженного файла его предварительно нужно разархивировать или открывать из файлменеджера архиватора. Проверил - все нормально.
28.08.2014 р.
Народ!
Есть б/у глушитель для X-Max/X-City (наверное и Versity) 250. Стоял на моем скутере. После предыдущего владельца небыло накладки на глушителе. Купил и установил эту http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/plastik/nakladka-dekorativnaya-na-vyhlopnuyu-trubu-%2Arazer%2A- . К работе глушителя претензий нет, но я заменил его, т.к. шумит, как погремушка. Не разбирал.
Обращайтесь, кому интересно.
Змінено: 28.08.2014 р., Voland
1.31 мБ.
29.08.2014 р. відповів для Voland
СПАСИБО все открылось 56_yahoo
29.08.2014 р.
Ребята а как заменить лампочку ближнего света какие детали нужно снимать чтоб подлезть поудобней заранее Спасибо 43_help
01.09.2014 р.
Есть стекло туринговое (высокое с защитой рук) фирмы GIVI,на Версити. Не знаю,подходит ли на х-макс. Может кому надо,стучите в личку. Ценник 100
27.10.2014 р.
Все вымерли? 30_crazy
Кто знает как узнать дату выпуска аккумулятора Mototech?
Один акум чёрный запаяный, прослужил 3года, другой оранжевый, не запаяный, 2 года.
Вот хз какой брать? у нас выбор не велик Mototech (геливый) или Forsage (украинский, вроде кислотный, упаковка кислоты или хз чего в комплекте).
Делимся опытом)))
да, акумы все были 9 ампер.
Куплю винчестер, жёсткие диски не предлагать.
27.10.2014 р. відповів для Sem4eg
Если надо завтра на свой гляну отпишусь
03.11.2014 р.
Ребят ,а где на ямахи икс макс 250 крепиться масовый провод .Дело в том что аккумулятор через 2-3 дня садиться правда баттарей уже 3 сезона
10.11.2014 р. відповів для Yastreb
43_help   43_help   43_help
Народ привет!!
Хочу кольца на поршне поменять на Yamaha Versity 300, может у кого есть инфа где покупать такое (Украина, Европа и другие страны).  05_shok
10.11.2014 р. відповів для pilot12
0678680861,0632055889 Сергей  http://www.moto.com.ua/profile/user-30069/ его профиль на форуме. Звони,чел проверен и надёжен. Можеш сослатся на Андрея из Днепродзержинска(ну это типа на меня)))
Слава Украине!
10.11.2014 р. відповів для Molotok
18_good  спасибо, пошел звонить  03_biggrin   03_biggrin
12.01.2015 р.
Народ, подскажите аналоги амортизаторов для X-City и где их можно приобрести. Возможно есть у кого оригинальные на продажу или знаете разборки. Спасибо заранее
23.01.2015 р. відповів для Voland
Имею амортизаторы на X-max, б.у. в рабочем состоянии.
Точно не скажу, подходит на ситик или нет!??  Я подбирал себе с Хонда SH. стали как родные.
27.02.2015 р.
Мотоколлеги приветствую!! Вопрос по Версити CX300, масло жрет мой конь. Думаю заменить поршень+кольца и проточить цилиндр. Вопрос в чем, видел ли кто китайские такие запчасти поршень+кольца под мой YAMAHA VERSITY CX300!?
27.02.2015 р. відповів для pilot12
так а поршень какого диаметра 70 мм?
27.02.2015 р. відповів для ottovan
Валер,у версити 71мм
Слава Украине!
27.02.2015 р. відповів для Molotok
понял, всегда думал что 70-й
