Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1553988
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
09.06.2014 р.
Новый глюк по электрике у моего R6. Аккум не заряжается от генератора, судя по тому что после того как я его зарядил после зимы и немного поездил - уже тускнеет свет и не работает электростартер (только трещит реле).
09.06.2014 р. відповів для Romeo75
Все зависит от бензина, у меня тож бывает 3л. на сотню, хотя заправляюсь на одной иногда расход удивляет
Поделимся расходом топлива!
Я вот замерил на днях свой расход - ездил в дальняк, т.е. всё время шпарил по трассе 80 км/ч на пятой передаче - вдвоём и с большим рюкзаком на багажнике. Заливал бензин обычный 95-й.
Расход составил ровно 3 литра на сотню.
Что скажете?
. Я езжу в основном спокойно, десяти литров хватило на 420 км в смешанном режиме.
Влад
09.06.2014 р.
Заливают только 92 бензин на АНП, который лью в машины несколько лет, а расход ещё сильно зависит от ветра, у меня один раз хватило 10 литров всего на 300 км, получилось3,3 на 100, не лучшая дорога , сильный боковой и встречный ветер, пять навешеных сумок создающих парусность сделали такой показатель.
Влад
09.06.2014 р. відповів для jianshe150
В баку було 10 літрів 95екто Лукоил (за 10 км до заправки заглох, заїхав на резерві сухий). На цих 10 літрах 3 рази по 65 км по трасі (80-90 км/год), кілометрів 70-80 по городу, і кілометрів 30 по болоті на рибалку. Після чого бобік здох і я знов на резерві попер на заправку.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
10.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Дмитрий Андреевич, расскажите сколько уже намотали, как ведет себя JS 150-H6 на сегодня. И видео, снятое Вами, хотелось бы новое, касательно JS 150-H6, на Вашем канале в youtub, если это возможно.
На следующей неделе с большой долей вероятности куплю мото этой модели.
Zello:
Канал: Вадим К77
10.06.2014 р. відповів для joseph_famulus
Накатал 9000 тыс, вчера сменил масло, жалоб нет.На счет видео пока не очем, все изложил.
Удачи в покупке!И побыстрее в наши ряды 18_good
10.06.2014 р.
Я выяснил и устранил проблему с электрикой.
Вскрытие показало, что полностью высох аккумулятор. Полностью в ноль.
И хотя и показывал 13 вольт, но напруга сразу же садилась при нагрузке. А при работе движка напруга в сети зашкаливала за 20 В.
Короче, налил воды во все банки. Напруга 12,7. При включении света падает на 0,1 Вольт. При заведённом моторе поднимается до 14 В, в зависимости от оборотов.
10.06.2014 р.
Всім Привіт!Сьогодні тільки зареєструвався на цей сайт.Пробіг на моєму Js150 -3080км.
Скажіть будь ласка чи є в когось  мануал Jianshe JS 150-3 R6 Puma на українській чи російській мові?
Бережи техніку і вона тебе берегтиме!
10.06.2014 р. відповів для banderos-boy
Как впечатления от мотоцикла?
10.06.2014 р.
Заправляю на tnk 95--9  литров на 300-310 км-газую на полную.......
Подскажите--цепь распредвала сама подтягивается или надо вручную (знаю что болт открутить и закрутить)? и как узнать ,что надо подтягивать-симптомы???
просто ездил пару раз без шлема-двиг (на оборотах)  тарабанит как ведро с  гайками-шелест цепи ,стук клапанов....коробка клацает нехило-наверное всегда так было-в шлеме не слышно просто....
10.06.2014 р.
Расход бензина 2,9 - 3,1 литра на 100 км (езжу не очень экономно). Заправляюсь 92 бензином заправки: АВИА, ВОК и ОККО.
10.06.2014 р. відповів для SERGO82
Ничего не надо подтягивать в ручную натяжитель цепи автоматический и лучше к нему особо не лезть, так как при неправильной сборке можно перетянуть цепь ГРМ со всеми вытекающими из этого последствиями. Проверить натяжку цепи ГРМ можно открыв боковую крышку на головке распредвала (цепь ГРМ с завода натянута довольно таки сильно) есть возможность попробовать пальцем.
11.06.2014 р. відповів для SERGO82
Да, есть такое. Очень шумный мотор у R6..
11.06.2014 р. відповів для Romeo75
Да я бы и не сказал, что шумный, может просто клапана нужно подрегулировать.
Влад
11.06.2014 р. відповів для jianshe150
Да нет, сам мотор тарахтит шумно (если дать оборотов от 4000 и выше)
11.06.2014 р. відповів для Yasya12
Мотоциклом довольний,але є деякі нюанси.
12.06.2014 р. відповів для banderos-boy
які?
12.06.2014 р. відповів для V22
які?
заправлять приходится
12.06.2014 р.
А кто-нибудь менял уже себе цепь на новую из-за износа старой?
На каком пробеге?
У меня около 7000 и заднее колесо уже на крайних метках отодвинуто назад.
Мажу цепь липкой смазкой с аэрозольного баллончика.
