В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Балансирный вал:
есть
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Объём топливного бака
14 л
Тип
карбюратора PTK (F25-720000-9)
Тип свечи зажигания: D7REC2
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
Так может то не дым,а водяной пар,конденсат из трубы выходит?
Не не Александр маслом воняет.
А вот на сальники клапанов похоже, и у меня мысля такая проскакивала, тем более что 150-ку не так сложно перегреть.
Ооо....у мене схожа ситуація, але я зараз на стадії 1 закручування в натяжку.
У нас уже хтось по цьому відписувався - пошукай пост, він возив, щоб йому нарізали різьбу під новий болт
По сто покатайся-нарежут новую резьбу и болт выточат новый-дружбан возился с такой проблемой....(на авто резьба в цилиндре тоже часто срывается-особенно на волгах....)
Масло это серьёзно, нужно нарезать резьбу под новый болт.
Влад
А как в поворотах?... Мот стабилен?
Да нормально всё. Если не заглядывать на нижние крепления амортизаторов,то и не догадаешься,что резинки раздавились.Просто так устроены проушины на маятнике,что резинкам есть куда вылезти по бокам,даже когда болт затянут. Да и сами сайлентблоки я ставлю не родные,а мопедовские,с втулочкой на 10.В стоковых втулка на 12,а болт крепления на 10.
На мопедке Кануни тоже резинки раздавливались.Я тогда нашёл кусок шланга армированного подходящего по размеру и вырезал резинки .
Змінено: 21.04.2014 р., Alex12
2 неділі простоя і аккумулятору гаплик. 3,2 В на борту
. Здам завтра на відновлення. Якщо не допоможе прийдеться міняти. Не думав що сигналізація зможе його так посадити, але ще й брат поміг... Пробував завести його з закритим бенз.краником
... Короче походу попав.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
так на сигналке надолго нельзя оставлять-это ж не авто--тросом лучше привязывай-а сигналка от дурака--возле магазина там или на рыбалке, или когда за грибами...ненадолго короче---акум должен востановится....
Так він взагалі в гаражі стояв. Просто мені влом було відключати, тепер буду знати що не витримає. Це все позитивний дослід на негативних наслідках.
