+19 °С
Переглядів: 1555180
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••78910111213••312
31.08.2012 р.
в принципе, я так и думал, что дуги проблему не решат, а усугубят.. лучше не падать. Ну а слайдеры - это то что я назвал "Бобышками"? ))))) думаю их есть резон поставить, ибо у нас двигло за раму выходит....
По поводу хода вилки - я так полагаю, не меньше 15 см, а то и больше, сейчас нет возможности померить, но не 4 см это точно )
Змінено: 31.08.2012 р., madperfection
Alex12
01.09.2012 р. відповів для madperfection
  Есть ещё какие-то крашпеды,может это всё одно  и то-же? 06_question
01.09.2012 р.
да, точно, это крашпэды.. поискал в нете - от 300 грн, непонятно чем обусловлена их цена...
Alex12
 Видимо эти фишки для японских байков,отсюда и цена такая,а может они по космическим технологиям изготовлены! 03_biggrin
01.09.2012 р. відповів для Alex12
Не буду сильно врать, ибо точно не помню, но где-то когда-то видел о них материал. Суть там была в том, что к ним предъявляется куча противоречивых требований. Типа, и скользить, и тормозить при падении, и не изнашиваться, и не отрываться... И если на скорости в 60 км/ч это будет один разговор, то на скорости под 300 - уже совсем другой. Отсюда и материалы, и цена. Ну, и понты плюс жадность барыг, естественно  60_tease
Вроде так, если мне не изменяет склероз.
Русские не сдаются!
Alex12
01.09.2012 р. відповів для Voblin_UA
Сергей,привет!Опять ты где-то пропадал.Как продвигаются ваши дела,не передумал 125-ку брать? 01_smile
Всем добрый вечер. Поменял сегодня масло и был удивлен,сколько его слилось.Подставил литровую банку,смотрю-полная ,а масло течёт,хорошо под рукой оказалась ещё банка,подставил её,и еще стекло граммов 250.Это ненормально или как,кто в курсе? Залил после литр свежего,по меткам окошка нормально.
Где-то читал в мануале на 125 что с завода идет 1,2Л масла, а при смене нужно заливать 1Л. Так что не стоит волноваться по этому вопросу.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
01.09.2012 р.
Доброго дня.
Подскажыте ктото пробовал лить 92.
Кто что слышал по даному вопросу.
Поговаривают что двиг наш разрабатывалсяв то время когда 95 небыло  тоесть под 92.
Мажет ище полутше будет работать.  Что думаете?
Змінено: 01.09.2012 р., rudenko-val
Alex12
01.09.2012 р. відповів для rudenko-val
Доброго дня.
Так я сразу начал лить 92-й,зачем платить больше. 01_smileВалера,это ты на аватарке?А что за мот?
Змінено: 01.09.2012 р., Alex12
Да на фото я .  Мот моего колеги по работе.
Ямаха 1,3 л  Драгстар если я неошыбаюсь.
Так как мот на 92 себя ведет7
Alex12
Хорошо себя ведёт,я же ему другого не давал 03_biggrin А на старой своей мопедке заправлял 95-м долго,потом пробовал 92-й---разницы никакой,и 98-й пробовал -тоже без разницы,так что зачем платить больше? 01_smile
Не передумал 01_smile Сроки по финансам сдвигаются всё... Но что Бог ни даёт - всё к лучшему, уже неоднократно в этом убеждался. Всё получится!
Мониторю пока рынок. Практически всё - с моторами CG. Вибростенды.
Сегодня видел 150-кубовый Patriot-Moto. Внешне очень похож на всем известный мотоцикл 01_smile Стоял на улице возле ЦУМа, в котором на 4-м этаже продают Патриот-Мотовские мотоциклы и скутеры. Ржавая и явно неродная гайка, законтренная такой же ржавой гайкой - так крепится праваый кронштейн подножки пассажира. С другой стороны гайка родная, но одна. Наглядно?  33_wacko
Русские не сдаются!
Alex12
02.09.2012 р. відповів для Voblin_UA
Патриоты собирают в г Ровно,я ещё зимой нашел их сайт,150-ки были в 3-х вариантах,так-же и 125-ки,и цена поначалу была ну очень демократичная,сейчас почему-то выросла.Качество-непонятно,народ как-то с недоверием относится,может потому что сделано в Украине.Но как ни крути,Jianche по качеству получше будет. 18_good
02.09.2012 р.
Всем привет. В чём может быть проблема, мот когда хорошо прогревается теряет тягу. Открыл коробку с воздушным фильтром, так там все стенки в масле. И кстати вычитал что на синтетике (как мне залили в фоксвеле) нельзя обкатывать мотор, она сильно скользкая и детали плохо притираются. Ну и плюс надо наверно посмотреть клапана.
Змінено: 03.09.2012 р., Dimon88
03.09.2012 р. відповів для Alex12
Так то просто мимо проходил, грех было не остановиться и не присмотреться повнимательнее 01_smile
А что касается обкатки на синтетике - на синтетике действительно не стоит обкатывать, наверное.
PS У меня сегодня родился сын! Третий 01_smile
Русские не сдаются!
03.09.2012 р. відповів для Voblin_UA
мои поздравления с рождением сынишки. Пусть растет здоровым и на радость родителям.
скажи Ы
03.09.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Спасибо!
Дополнение автопарка мотопарком - не за горами 01_smile
Русские не сдаются!
Поздравляю! 56_yahoo
Теперь нужно начинать собирать на целый мотопарк 55_yu
Alex12
Серёга!Поздравляю!!!Так держать! 56_yahoo
04.09.2012 р.
Мои поздравления!!!
А я сегодня ездил на 2 ТО, замена масла, подтяжка болтов. Сказали что потеря мощности из-за грязного фильтра 01_smile Ща достану промою, до вечера высохнет, буду ехать домой - посмотрю или что то поменяется, но подозреваю что ничего не поменяется ( не сильно то он и грязный). Посмотрели клапана, сказали зазоры нормальные ( на глаз так как шупов нет). Вобщем помою фильтр и посмотрим появится ли тяга, и поменяется ли звук ( ато с пропажей тяги звук стал более рычащим), и перестанет ли он дёргаться после того как ручку газа на 5 передаче переводишь в 3/4.
Змінено: 04.09.2012 р., Dimon88
1••78910111213••312
