27
Переглядів: 1553952
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
28.05.2014 р.
Всех приветствую!Пишу по просьбе вашего модератора Alex12.Александр просит участников ветки выбрать вам модератора и попросить админа вам его назначить.Сам Александр свои полномочия желает сложить.
Змінено: 28.05.2014 р., abazoffka
28.05.2014 р. відповів для Bizonxp
В інструкції написано заміна масла кожні 1000км.
Перечитай инструкцию.
Може можна було б взяти підкладку з ЮБРа і примостити її на нашу раму сидіння. Б/У сидінь вистачає.
Интересно, где их выстачае?
28.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Можно чехол из искуственного меха ,а под него поролон.И бак чуток накрыть,вобрация не так чувствуется.
28.05.2014 р. відповів для Romeo75
Ту що від мота я десь всунув, а з сайта російського скачав (раніше викладав) переведену, так там тисяча, а в шапці висить мурзілка,так там 3000. Пойми цих китайців. Думаю що 2000 буде самий раз.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Якщо двигун передраний з ЮБР то Мотюль рекомендує через 6 тис  03_biggrin
http://www.motul.com/ua/ru/products/recommendation
А ці китайські інструкції 09_ireful1 в мене до Пегаса написано що через 3 тис, хоча движок від Актива - там написано через 1 тис 15_badgrin
Змінено: 28.05.2014 р., User
29.05.2014 р.
вчора заміряв обороти та швидкість: при 7000-90кмгод, при 8500-100кмгод, це з пасажиром, разом вага 120кг
29.05.2014 р.
Думаю цепь потянуть-знаю , что нужно открутить гайку на 30 и гаечки подтяжки-а правую гайку(со стороны глушака) нужно отжимать???
29.05.2014 р. відповів для SERGO82
В первую очередь 01_smile
29.05.2014 р.
Форумчане, подскажите по карбюратору:
1.По винту качества, он обагощяет или обедняет смесь или он регулирует количество этой смеси?.
2.На сколько он выкручен с завода?
3.Можно кинуть ссылку или коротенький текст по правильной регулировке  нашего карбюратора.
Общаясь с людьми и просматривая форумы, понимаю что мне нехватает информации для становления на правильный путь.
30.05.2014 р. відповів для jeka79
1. Винт качества обогащает/обедняет, количество регулируется винтом количества - где трос газа присоединен. В какую сторону сторону обогащает, а в какую обедняет не знаю.
2. Насколько помню, на 2,5 оборота.
3. Регулировал так:
1) Выставить винтом количества оптимальные обороты (1450 об./мин).
2) Закрутить винт качества, пока не начинает глохнуть, запомнить или записать положение винта (например, 1,5 оборота)
3) Ааналогично открутить, когда начинается падение оборотов, снова зафиксировать положение винта (например, 4 оборота)
4) Выставить винт качества в среднее положение. По примеру (1,5+4)/2=2,75 оборота
5) Винтом количества выставить оптимальные обороты. Если обороты движка сильно ушли от первоначальных, пп.2-4 можно повторить.
30.05.2014 р. відповів для Salem
3. Регулировал так:
При закручивании обогащает или обедняет?
30.05.2014 р.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
по этой ссылке, я понял что винт качества при закручивании обогащает смесь, а при выкручивании, наоборот. Многие люди думают, что при откручивании обагащают, поэтому и задаю вопрос к специалистам, как на самом деле в наших пумах происходит? Просто расход топлива 5л на 110км не сильно радует, хотелось бы разобраться и настроить правильно.
Обогащает или обедняет - не знаю. Бывает по-разному, зависит от конструкции карбюратора. Если винтом регулируется воздух - то при закручивании обогащает, если топливо - наоборот.
В указанном "народном" методе ищется средина, поэтому по-сути неважно. А расход 5л - это не очень похоже на холостой ход, т.к. при движении в основном влияет положение иглы, главный жиклер, ну и уровень топлива в поплавковой камере.
А мотоцикл покупался новый или б/у? И сколько пробег? Может уже кто игрался с карбюратором?
Мот новый пробег 1100км, иглу подняли на одно деление, буду возвращать в среднее.
30.05.2014 р. відповів для SERGO82
Якщо не відіжмеш то права сторона не подвинеться і колесо піде в перекос. Я коли підтягував то навіть молотком через дерев'яшку пару раз притулив, бо не ставало рівно по мітках. Тільки так все стало чітко.
По процедурі робив так:
1. Розжав повністю вісь, потім зажав її рівно настільки,щоб можна було регулювати підтяжними болтами. Якщо сильно зажати вісь, можна зірвати різьбу на підтяжних.
2. Поставив мот вертикально на оба колеса в робоче положення (без підставок) і відрегулював натяг цепу +/- 3 см (вверх/вниз).
3. Перевірив мітки.
4.Зафіксував контргайками на затяжних болтах.
5. Перевірив центрування зірочки на колесі відносно цепу (має бути без перекосів).
6.Все затягнув назад.
30.05.2014 р.
Дійшли руки пофоткати деякі проблемні місця. Пробіг ~1200 км.
Бак обклеїв прозрачним оракалом щоб сидіння не витирало.
В районі контакта з ботами витерлась фарба.
+Бонус
30.05.2014 р. відповів для Bizonxp
У меня тоже в районе подножек вытерлось
31.05.2014 р.
Купил сегодня: наколенники с налокотниками (защита для роликовых коньков) цена 98 грн и влагозащищенный видео регистратор цена 730 грн. Фото прилагаются. Завтра буду пробовать установить видео регистратор на мотоцикл. Также на день рождения жена подарила спортивные очки со сменными стёклами.
31.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
ждем видосы  18_good
01.06.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Я собі в цьому місяці візьму  VEGA NM-661 (Moto). Не думаю що наколінники для роликів витримають той удар, який мають витримати мотонаколінники. Це те саме що надіти каску будівельну і ганяти за сотню. Наколінники хочу такі, щоб під штани можна було сховати.
