Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
Переглядів: 381452
30.07.2012 р.
Предлагаю всем владельцам данного байка делится опытом эксплуатации и обслуживания. Купил зонга примерно месяц назад за 13000 грн  , обкатываю, на одометре   600 км.  Выбирал между ним и циклоном 125 куб., лишние 25 куб склонили в пользу  опысываемого мотоцикла. До этого был актив, проехал на нем  10000 , в двигло не лазил так и продал. Захотелось чего то посерьёзнее. Да и непонатки с полтинниками  беспокоили, хотя о скутере только положительные воспоминания.   Теперь о герое темы.  Смотрится серьезно - разные берюльки своё дают, тяжеловат.  Когда еду все обращают внимание. Рама сварена не плохо, пластик не тарахтит, но косяки как и в любой китайской технике присутствуют -  что  то криво прикручено, что то имеет зазор  и т.д.  Микровыключатель переднего тормоза был постоянно в режиме вкл из за того, что ручка тормоза до него не достает!  Но это цветочки , проехав около 300 км стал замечать, что указатель нейтрали начал искривляться. Когда разобрал был просто в шоке- лампочка указателя расплавила его до дыр!!!!!!! Сразу рекомендую владельзам с хромированными спидометром и тахометром  заменить лампу на светодиод немедленно, что  я и сделал. Хотя эту инженерную ошибку осправили - в магазине появились мотоциклы с другой приборной панелью из черного пластика - смотрится хуже но проблему убрали. Потом обнаружил что в моте нет топливного фильтра, врезал автомобильный. И еще как сказали в магазине с ним не идет руководство по эксплуатации, досталось рководство от циклона , думаю сильно они не отличаются.  Вот такие досадные мелочи, но в целом мотоцикл нравится, жду когда пройдет обкатка и дам ему копоти по трассе...   Никакой информации в интернете о моем подопечном  нет, так что давайте сообща решать возникающие проблемы!!!!!!!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
Змінено: 28.03.2017 р., tsinik
21.03.2017 р. відповів для Djys79
Нет, легко. Только сперва всё надо разбросать т. е. снять. У меня после 5 тысяч прокладка не прикипела и сошла нормально.
Александр
27.03.2017 р. відповів для aleksandr-1974
а зазоры какие выставлял?
29.03.2017 р. відповів для Djys79
0,06 - впускной . 0,08 - выпускной.
Александр
30.03.2017 р.
Доброго здравия всем ! Если кто знает подскажите : в характеристиках зонг 150-10 задн. колесо на 18 , а на практике слышал от нескольких источников что на 16 . Это что опечатка или бывает этот мот с колесом на 18 ? ( Мечтаю о таком аппарате , все больше к нему присматриваюсь )
30.03.2017 р. відповів для oleg1969
на 18 переднее. На зад 16.
30.03.2017 р.
Ребята, стал вопрос замены цепи. 12000 выездела) кто какую ставил? Говорят явовская подходит.
01.04.2017 р. відповів для Djys79
Подходит. Любая 428-я цепь, явская - хороший вариант.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
04.04.2017 р. відповів для ASMUND
поставил явовскую, но там 128 звю А у нас 126.
06.04.2017 р. відповів для Djys79
Лучше больше, чем меньше  03_biggrin  Не страшно, впоследствии можно убрать лишние звенья. Берешь болгарку или на наждаке стачиваешь верхушки пинов (штырей), и выбиваешь пин (штырь). Только перед этим ты должен знать точное количество звеньев,которое должно быть у тебя! Просто разбираешь цепь по замку, от одного края отсчитываешь чётное число звеньев, с одной стороны срезаешь заклёпки и удаляешь лишние звенья. Потом только замок соединить и всё.
(Есть также специальные выжимки типа струбцины - выдавливать пины).
Змінено: 06.04.2017 р., ASMUND
17.04.2017 р.
Как и обещал , выкладываю фотки моего коня.
20.04.2017 р. відповів для voyager1961
Привет . Классно сделал. А что у тебя на приборке?
Александр
21.04.2017 р. відповів для aleksandr-1974
На приборке врезан вольтметр, при работающем двигателе - напряжение, выдаваемое генератором (так называемым), то есть 14,3 вольт, при включении зажигания - напряжение непосредственно АКБ. А ниже, в верхний кожух бензобака установлен электронный указатель температуры двигателя. Датчик снимает показания с верхнего ребра головки цилиндра с левой стороны, и там в зависимости от интенсивности движения и температуры "за бортом" разница составляет до 40 градусов. Сам датчик рассчитан на минус 70 - плюс 250. Ещё из поднебесной едет цифровой усилитель с fm-радио, флешкой, cd картой, дополнительным входом, пультом и пр. прибамбасами и, соответственно, отдельно там же заказаны, и уже в пути, широкополосные акустические системы с установкой на руль или дуги. Конечно, полная влагозащищённость. Мощность усилка - 2 канала по 20 ватт, колонки 15-ваттные. Усилок будет установлен на специально изготовленный кронштейн (зеркальная нержавейка 2мм), а сам кронштейн закпеплеятся 4-мя болтами вилки руля. Размер усилителя - 15х10х4см. Усилок - красный (под мотоцикл), колонки - хром.
Если обратили внимание, на фаре установлен "свой" козырёк вместо пластикового, который лопнул у первого хозяина в 2-х местах. Козырёк тоже из зеркальной нержавейки, удлиннённый. В ближайшее время будут заменены на более эффективные родные ходовые огни, это 2-е фары, под основной. Этот пластик будет заменён на металл, в том числе и такие же удлинённые козырьки из нержавейки, источник света - led на 14 ватт каждый с хрустальной линзой( в реале 60 ватт "обычного" света). И led будет жёлтым, для возможного тумана. И ещё приобрёл в begemoto две стрелки с диодной подсветкой и две синие неоновые ленты по 20см, буду на выходных "курочить" спидометр и тахометр, пусть тоже почувствуют всю прелесть модернизации.
Змінено: 23.04.2017 р., voyager1961
25.04.2017 р. відповів для voyager1961
Спасибо за подробное 18_good
Александр
25.04.2017 р.
всем привет! Резину заднюю меняли? Если поставить 110/90/16 нормальный будет вариант? И где купляли?
26.04.2017 р. відповів для Djys79
У меня такой размер стоит - как раз. Я брал у знакомого.
Александр
27.04.2017 р. відповів для aleksandr-1974
благодарю, думаю эту брать
http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5098&category_id=99&option=com_virtuemart&Itemid=152
или эту:
http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1390&category_id=99&option=com_virtuemart&Itemid=152&vmcchk=1&Itemid=152
27.04.2017 р. відповів для Djys79
Кстати, уточнил сегодня (заглянул под крыло) - по нижней ссылке у тебя naidun n 218 .  Третий сезон её катаю .Без претензий. 18_good
Александр
01.05.2017 р.
Добавляю фотки после установки на прошлой неделе стрелок спидометра и тахометра с красной подсветкой и диодных лент синих в сами приборы. Ну, и накладка глушака, самостоятельно изготовленная, более подробно. Там видно кронштейн для усилителя (он же радио-FM,
читающий USB и микроCD). Уже приехал от узкоглазых, завтра заберу на Новой Почте. Колонки ещё в пути. И здесь же фары диодные металлические взамен стоковых пластмассовых, для них уже изготовлены обоймы из зеркальной нержавейки с козырьком. При нагрузке 12 Ватт каждая реальная отдача 30 Ватт, световой поток 1200 LM. Фары тоже в пути.
Змінено: 01.05.2017 р., voyager1961
13.05.2017 р.
Всем привет! Как-то ветка затихла, видимо погода и отсутствие возможности покатушек берет своё.
Перечитал всю ветку (и в других форумах) и посмотрел обзоры по ссылкам (действительно толковый обзор, редкое явление в наше время). После 2-й части видео всерьез задумался о покупке этого Зонга, хотя всегда был сторонником б/у японца. Но, брать думаю б/у, а с пробегом менее 15 тис. не видел. Китай с таким пробегом немного пугает (начитался, знайте ли о других   01_smile ).
То что для хорошего байка 30-40 тис - это только начало жизни я знаю, но сами понимаете, перечитав ветки о китайпроме рассчитываешь на худшее, зная ровные ручки некоторых наших мотолюбителей.
Подскажите, у кого уже сколько намотано и вылазят ли еще проблемы типа "не мог завести" или "пропала искра в самый неподходящий момент", ну и вообще, мелочи всякие. Брать хочу на пару лет, это около +15000 ум, вот и думаю о перспективах.
Заранее благодарен!
13.05.2017 р.
Всем привет!Рад,что наша ветка ожила.Проехал 8354 км.Менял только Манол в картере,через 1000км и больше ничего не регулировал.Работает хорошо,60-70км больше 5000-6000 оборотов не давал.Цепь подтягивал три раза.Ездил к теще сажать картошку 210 км в одну сторону.Останавливался два раза отдохнуть,дорога убитая 40 км в час,местами 60-70.Время в пути 6 часов с отдыхом.На дальняк ездил в 14-15-16-17 году,не подводил ни разу.Если бензин подделка,немного заметно по тяге,если хорош то прет на гору добрэ.Ехал вдвоем с женой-67кг и 56кг.Кофры-10кг и две сумки-15кг
evgen
