Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2053549
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••60616263646566••402
GiM
30.03.2009 р. відповів для Yuriy1
А у Вас какая мах. тем-ра масла была в картере (около110 - 120) ?
У меня 125 но кранты кольцам
А нормальная 90 летом 100
30.03.2009 р. відповів для GiM
Где то читал по Ижам
Цилиндр 140
Головка 180 предел
Думаю у нас чуток меньше
ну а у тебя как с обкаткой прошло все?тяга хорошая?я уже за 2а года 2а горшка запорол,терь обкатую,невкоем случае вдвоем и все такое.кстате замерял старую и новую поршню,разница в 1 атмасферу,вроде и не на много,но по тяге разница ощутима.
SEREGA
vjgtl
30.03.2009 р. відповів для SERG88
Вот так и обкатывай. Не грузи, давай остыть не гони в горки. И будет ок
GiM
Цилиндр 140
Головка 180 предел
Не понял 4-х тактный мотор за два года два горшка ?? 05_shok  05_shok
vjgtl
У него 2т
07_dirol да не,у меня 2х тактник
SEREGA
GiM
Масло в бензин добавляй помимо насоса
И тогда очень сложно будет его запороть
Примерно 20 гр на 1 литр топлива
30.03.2009 р. відповів для vjgtl
04_blush раза 3и по 40 секунд я ему давал 40-50 км под гору,не страшно?неудержался,хорошо под бугор пошел,не терял а наберал,вот и побаююсь что бежат при прогреве начинает.а мож так и должен
SEREGA
vjgtl
С горы не страшно. Нагрузки большой не давай, и не едь с постоянной скоростью. И как Женя пишет добавь масла еще в бенз
GiM
Клин на 2 т как раз и происходит с горы
На горку едешь нагрел,но ручка газа открыта и насос качает масло
Далее переезжаешь перевал и вниз
Что происходит?
Ручка газа закрыта и насос закрыт,качает мало а обороты большие и клин( тепловой)
Доказано 1.5 годовой эксплуатацией Лиды и многочисленными ремонтами 2 т соседей и знакомых
По опросу большинство так и прихватывало после продолжительного движения (даже не на всю катушку) после того как прекращали подачу топлива,то есть закрывал газ
Поэтому если горка затяжная то лучше отключи трансмиссию
Кстати температура на головке 2 т на холостых оборотах падает со 130 до 80 за 2 мин
А если заглушить все 5 прождешь и не остынешь
Когда спускаюсь с горки,сбрасую обороты до вывода из зацепления колеса,потом с минуту держу движок на холостых и глушу,опустившись завожу и двигаю дальше.говорю,раза три под бугор поднялся дето на 50км и то сек.40,а так по прямой 40 иду небольше.первый раз масла залил очень много,коптел не дай боже.Вобщем стараюсь все прально делать.Всем спасибо за советы,очень помогает!
SEREGA
31.03.2009 р.
И еще один из продавцов рекомендует после обкатки вкинуть новые кольца
SEREGA
vjgtl
31.03.2009 р. відповів для SERG88
и что дальше? Опять их притирать, а после обкатки опять менять? Думаю он бредит
31.03.2009 р. відповів для vjgtl
Это бред менять после обкатки кольца !!!!!!!!!!
31.03.2009 р.
30_crazy Или под "газом" был, или обкурился, точно одно из двух...
vjgtl
Поменьше слушай продавцов, у 80% из них дерьмо вместо мозгов, и побольше таких как Gim. И будет тебе щастя!
31.03.2009 р.
А вот и я обновленный. Поставлен усилок 2х25Вт с тюнером (его видно за ключами), саб  ALPHARD установлен в унитазе, две пищалки, установлен прикуриватель от `99 для трансмиттера и зарядки, поставлена посветка над передним и задним колесом, а также под днище(комплект из четырех полусфер) + пара зеленых светодиодов по бокам,  поставлена поршневая на 62 см2. Чуть не забыл - был покрашен. Вечером выложу еще фотки.
Змінено: 31.03.2009 р., warn
vjgtl
31.03.2009 р. відповів для warn
Неплохо вышло! Динамики открытые от пыли бородой пойдут быстро. Тыж вроде продавать собирался? Уже передумал?
С динамиками еще сетки есть, пока я их не ставил - посмотрим шо будет. А насчет продажи есть проблема - права (их нет), так что сезон еще точно буду кататься.
vjgtl
По продаже ясно. Сетками не обойтись. Чулками затяни, через них тоже сыпет но не так. А так конструкция бомба. Была мысль точно так же динамики втулить.
