Вітер: 4 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 864065
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••90919293949596••133
25.09.2013 р. відповів для Damonich
а как на CVK обагатить смесь куда крутить?????? винт
Скутер бомба
25.09.2013 р. відповів для Ruslan99
Закручиваешь винт - обогощаеш, откручиваешь - обедняеш
26.09.2013 р. відповів для Ruslan99
ролики не тяжолые????? ремень думаеш или уже поставил от адреса и какой он длины????
Дело в том что у меня мотор стоит на 80 кубиков и по-этому ролики поставил потяжелее, скорость набирает отлично и едет около 80-ти, а ремень ещё не поставил от сузуки сотки, но поставлю обязательно. Руслан, статейку зря не прочёл, которую я выложил выше, там и про обогащение смеси написано с помощью иглы и размеры ремней там есть, очень полезная статья, там и про вариатор написано. Для скутера на 10-х колёсах скорость 80 - это много, стрёмно ехать на таких скоростях, не те размеры скутера. Вообще-то размер ремня на сузуки ад100 678х17,7, но в статье в этой почему-то размер другой указан 690х18, я такой размер как в статье найти не могу.
Змінено: 26.09.2013 р., groma77
26.09.2013 р. відповів для groma77
А 17,7 не маловато будет, на сколько я знаю рекомендуют уже при ширине 17,5 замену ремня ???
Хотя, я думаю, что при такой длинне и 17 можно смело ездить.
26.09.2013 р. відповів для Damonich
Я ездил на 16.5, вариатор давно не открывал и упустил размер ремня, ремень не проскакивал, а когда замерял ремень, то ужаснулся, теперь его вожу в запасе чтобы доехать если вдруг порвётся ремень.
27.09.2013 р.
ребята решыл купить в днепрк е-95 супер длма слил а он виноградного цвета я офигел
Скутер бомба
27.09.2013 р.
ваше мнение?????
Скутер бомба
27.09.2013 р. відповів для Ruslan99
ваше мнение?????
Стремный он какой-то, бенз должен быть с легким оттенком красноты, а это какая-то моча
Если тебе обогатить на ХХ-крути винт качества,рабочую смесь-подымай иглу.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
28.09.2013 р.
кароче вчера целый день ганял на етом спиртовом   и прикиньте
расход 1.8 при скорости 60-65 траса от
днепрлпетровска до днепродзержинська но
он беднит сам посебе на обичном 95
таеого не было.......тоемть он сверх
економичен но беднит как найти выхрд у
меня его еще 4 литра
Скутер бомба
28.09.2013 р. відповів для Ruslan99
Поднимать иглу
Читай внимательно посты!Вчера было написано как обогатить.
29.09.2013 р. відповів для santos82
Тут смотря что регулировать.
Если ХХ то винт качества и дросельная заслонка, а если работа в движении - то игла.
Вот статья про карб http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-19
Упс, не заметил твой пост  06_question
29.09.2013 р. відповів для Damonich
смотри на обичном 95 все ок не беднит.......а на етом при тегше настрлйках беднит я так понял ето изза того что спирт лучше и бистреее згорает и не остовляет сажи????? кароче наверно буду ездить так пока не выкатаю и больше заливать не буду нафиг...
Скутер бомба
Бывает 03_biggrin
29.09.2013 р. відповів для Ruslan99
И это правильно. Убить цпг всегда успеешь
кстати економи я
100%
Скутер бомба
кстати економи я
100%
Не известно чем эта экономия тебе потом выльется !!!
Октановое число хз какое и двигло работает не в режиме.
30.09.2013 р. відповів для Damonich
кстати економи я
100%
в этаноловых бензинах акантовое число доходит до100 НО СПИРТ НЕ ДЕТОНИРУЕТ по этому опасности нет даже для горбатого запора а где и какие проблемы могут возникнуть я уже говорил
