Вітер: 0 м./с., Півн
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863938
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••77787980818283••133
28.03.2013 р.
Есть ли у когото фото Winda c музыкой???
29.03.2013 р. відповів для Maxno
есть )
29.03.2013 р. відповів для andreinelson
есть )
скинь посмотреть)
ок) домой приеду поищу)
29.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
ну я покупать думаю где то в  конце апреля)
Но немного дыма допустимо да?
Если брать в пример мой скутер то мой движек прошел почти 20 тыщ а кольца 15 тыщ и при старте пока не нагреется двигатель дым валит как с 2х тактника но после 2 - 5 минут как нагреется дым полностью проходит , вобщем мне кольца пора бы сменить . Так вот , а новый движек эти признаки не дает выше перечисленные.
Если валит голубовастый дым при прогреве 2-3минуты, то может сальники на клапанах подгавкнулись. У меня такое было, при прогреве мин 2-3 дым потом норма., поменял сальники на клапанах и все норм стало.
Другие места — другие вещи...
не знаю какая у вас погода, но когда у меня в магазе берут скутер я его на улице завожу в 0 градусов и из выхлопухи пар идёт! ну уж очень на дым похоже! и ещё , на холодный может дыметь так как смесь обогащенная.
Если смесь богатая, так дымит черным.
29.03.2013 р. відповів для k1l
тоже , как вариант вполне возможен . . Ну эт уже скорей всего буду на следующий год делать и сальники и кольца менять , а этот год еще так побегает . .
ПДД
02.04.2013 р. відповів для LsgVIPER
Приветствую владельцев виндов.Подскажите кто в курсе-в передний амортизатор (вилка) какое масло льётся и сколько ? Заранее благодарен.
vaha
02.04.2013 р. відповів для gvp1963
Обычно в наши перья входит от 80 до 100 граммов , спец. масло для амортизаторов . Или как ребята некоторые делают , льют обычное что в двигатель то и в перья 01_smile
ПДД
03.04.2013 р. відповів для gvp1963
можно лить масло МВП отлично подходит и по консинстенции и по чистоте ( МВП -масло веретенно - приборное )
03.04.2013 р. відповів для parovoz84
Спасибо за инфу. 18_good
vaha
масло можно автомобильное залить, но жосткость амортов будет зависеть от вязкости масла, например 5w 40 мягие аморты будут, 10w 40 средней жёсткости, 15w 40 ппц жёсткие) как-то так)
04.04.2013 р. відповів для andreinelson
не знаю будет ли ощутимая разница спорить не буду.  а вот от количества очень сильно зависит я наливал опытным путем налил, закрутил, попробовал если жестко отлил чуть чуть.
04.04.2013 р.
народ помогите стала проблема - поменял цпг настроил клапана  зажигание все пучком но перестал заводится с стартера - маслает а толку нет - а с лапки заводится на ура  - в чем проблема сам не пойму
прошу помощи
05.04.2013 р. відповів для lada123
акум заряди, есть такая фигня, что стартер крутит а на запуск тока не хватает. Ещё может быть что провода окислились на + и на -, в реле стартера контакты окислились.
Змінено: 05.04.2013 р., andreinelson
05.04.2013 р.
проводка новая все менял на новое и релюхи и зарядки и акум новый поставил месяц ему только  ЦПГ новое  щас на обкатке - после замены wgu перестал заводится с стартера
завтро буду смотреть и опять регулироватиьт клапана и ГРМ - как он уже меня достал -завести б его и продать
07.04.2013 р.
акум зарядил все безрезультатно
07.04.2013 р. відповів для lada123
посмотри зазор в свече, должен быть 0.8-1 мм, если всё норм ,то просто попробуй поменять свечу
может быть что где то на массу шибёт . Сделай так : выкрути свечу и покрути стартером : глянь есть ли вообще искра когда крутит стартер . . .
ПДД
прошу помощи
посмотри ответ №753 в этой теме  http://www.moto.com.ua/forum/topic-394516/   45_smoke
