+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863718
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
31.03.2019 р. відповів для rockmetall666
блин , сними колесо , возьмись рукой за вал и попробуй покачать в верх- вниз , потом на себя- от себя , тоже самое с вариатором , если люфтов нет все норм , если есть в разбор
28.04.2019 р. відповів для rockmetall666
Все нормально у тебя,такой люфт у всех.
01.06.2019 р.
Всем привет! Хто знает какой карбюратор кроме родного можно поставить на Viper Wind ?? Радной уже замучал!!
02.06.2019 р. відповів для Symrac
От Дельты, обычный шибер, только нужно сделать переходник и трос
02.06.2019 р.
Юра, ща уже готовые эти приблуды продаются, плюс-минус 50 грн стоит.
07.06.2019 р. відповів для olegsuzuki
Ссылку можно на "приблуду"?
07.06.2019 р.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1000668
09.06.2019 р. відповів для olegsuzuki
А,так это переходник обычный,здесь на сайте есть https://is.gd/d37F2y
А типа такого https://is.gd/uxsUaB не лучше будет?Я к тому что удастся сместить карб дальше назад,возможно для тросика больше места будет,да и крышку в багажнике можно будет оставить
09.06.2019 р.
тебе дали ссылку на проверенный вариант , он становится нормально , трос можно переделать или купить от 2т Винда , если двигать карб сильно назад то как будешь фильтр ставить ? нулевой очистки поставишь ?
29.02.2020 р.
Короче поставил я дельтовский карб,на свои 63cc взял карб Дельта 70.Все устраивает,заводится на холодную с подсосом нормально,на горячую тоже хорошо,холостые супер устойчиво держит.Вот только расход немного увеличился по сравнению с CVK.Снял свечу-немного черноватая,значит богатит.Что посоветуете,поставить меньший жиклер или понизить уровень топлива в карбе?Иглу пробовал опустить на одно деление-не едет нормально.
29.02.2020 р. відповів для gamer22
для начала попробовать поиграться винтом качества. а "немного" - эьто насколько?
на сколько вырос расход ??? поплавок трогать не нужно , это сто пудов ,   на каких режимах испытывал ?   на улице еще холодно , а у тебя еще и обдув принудительный , ты его не нагрел , вот и свеча черная , как реализовал воздушный фильтр ?
28.06.2020 р.
Ребята,кто знает помогите.Что может стучать в вариаторе?Я когда еду иногда происходит металлический стук как будто в вариаторе что-то цепляет,звук не постоянный,стучит как и на ровной поверхности так и на маленьких ямах
28.06.2020 р.
И кто знает сайт где можно купить стекло на фару и на передние поворотники на Viper wind 2012 года?
28.06.2020 р. відповів для aleksey31
вариатор может стучать , разбирать и смотреть нужно
я думаю гугл точно знает , только стекло не найти , нужно фару искать
Змінено: 28.06.2020 р., 6barakuda
27.07.2020 р.
Если я хочу поставить 100сс цилиндр на 50сс скутер, нужно головку цилиндра менять?
27.07.2020 р. відповів для aleksey31
на какую ???
27.07.2020 р. відповів для 6barakuda
Ну у меня 50 кубовый скутер, цилиндр, головка на 50 кубиков, а я хочу поменять свой цилиндр на 100 кубовый, 100 кубовый цилиндр подойдет к 50 цилиндровой головке?
28.07.2020 р. відповів для aleksey31
ладно , я все понял ,  - других головок на QMB 139 мотор не бывает , да они вроде были чуть разные с завода , на фаде и вайперах типа с увеличенными клапанами , но не под 100сс , под 100сс продавался распредвал со смещенной фазой , но можно родной сместить на зуб и будет тоже самое , кроме того на 100сс часто зависают клапана ,  на  QMB 139 мотор 80сс без напильника это максимум
Змінено: 28.07.2020 р., 6barakuda
28.07.2020 р. відповів для 6barakuda
Спасибо, понял
