Вітер: 4 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 864066
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••9101112131415••133
28.04.2009 р. відповів для darkfenix
На моем стоковая поршневая была 62сс а теперь 72 сс
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
bastard
29.04.2009 р.
ну ребята ,не ожидал такой мазы за винду  03_biggrin свой супер взял послучаю прошлой осенью,спидометр не работал ,но 5 точкой подозревал ,что еду больше чем 60.до него был (мой первенец)сузука ран 73 г.в похож на ямаха минт.чудо враждебной техники 18_good
все стояло родное ,походу ,мох который я обнаружил под картером был из японии  03_biggrin секондом пошел хонда пал,реально этому аппарату нужно памятник ставить 18_good когда взял он намотал 9000 ,не факт что первые,я крутанул (с барышней за плечами)до 6000 из поломок ,прокол колеса.продал соседу,у чувака он стал первым(вообще без опыта)он догнал рулетку до 1500 .кончился сезон, в активе у хонды прокол и мертвая вилка .чо щас не знаю , я переехал.продав хонду,я взял ямаха cygnus 125кубов ,увы авария  27_dash из потерь фара и поворот.положил на скорости 90 налево 39_heat .сразу после аварии проехал на нем 300 км и алес вариатору ,узнавал цену на ЯМАХЕ 600евро  в сборе ,отказ 19_negative я этого (гнуса)взял за 600 бачей.Ну а следующим был уже винд 58_preved катался я до ноября ,на трассе лопнул ремень 35_hang к сожалению ремонт техники не мой конек,при замене ремня неакуратно попал молотком по вариатору 27_dash .Пропала тяга ,стоя на основной ножке заводил ,просто самолет,ставишь на колеса, обороты падают и глохнет.потом срочная поездка ,в итоге зимовал wind под звездами да еще и без картера.Неделю назад по случаю приобретаю б.у  defiant bogatto ,собрал из 2  1, покатался ,неплохо но малавата будет ,решил продавать 12_cray так и нарисовался у вас в гостях 57_sunbespectacled звиняйте за длительность ,увлекся 04_blush
Agent301
29.04.2009 р.
Сегодня целый день катался на Винде!  КЛАСС!!! 18_good
Agent301
29.04.2009 р.
К стати по городу с многочислеными остановками и стартами он жрёт от 2.8 - 3.1 литра на сотню,
а если по прямой наверняка 2.0 или меньше.
30.04.2009 р.
У кого на Wind'е какой аккумулятор стоял (может производители разные ставят). У меня Yuasa 12в/3А гелевый необслужеваемый. Просто у меня осенью начались небольшие проблемы с заводкой со стартера. Тоесть утром после простоя 1 или больше дней скутер со стартера не заводился, только киком, но так случилось, что как раз перед этим я поставил МК-05, прикуриватель и термодатчик, все вроди-би хорошо изолировал, а к тому же одновременно похолодало. Я сначала даже незнал на что грешить, на переделки или на холод (знаю что гелевые акумы боятся холода). Больше был уверен в проблеме с акумулятором. Купил зарядку "Аида", зарядил ею акумулятор вроди бы заработал лучше. На зиму акум снял и где-то раз в 2-3 недели дома подзаряжал, весной проблема продолжалась, после зарядки зарядным пропадала на некоторое время и окончательно проблеме устранилась (тху-тху) только сейчас, после такой процедуры. Несколько раз акумулятор зарядил и сразу же разрядил до 4-5 вольт (подключив 12в/35ват лампочку), а потом снова зарядил. После такого цикла скутер утром начал заводится. Прочитал кучу инфы в нете, я понял, что скутерный генератор не успевает зарядить гелевый акумулятор и он находится в недозаряженном состоянии, что для него есть очень плохо, еще есть так называемый "ефект памяти" у акумуляторов, когда он будучи постоянно недозаряженным теряет свою емкость. Тоесть нужно его регулярно разряжать и заряжать полностью. Для себя решил пробовать такой цикл експлуатации, каждодневная обычная езда, а на выходные наночь сперва полная разрядка (на лампочке), потом полная зярядка "Аидой".
P.S. Были ли у кого подобные проблемы с гелевыми акумуляторами на Wind'е. Может у кого то стоял кислотный обслуживаемые сначала, как они в експлуатации, не закипают ли при зарядке он генератора при длительной езде.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
02.05.2009 р. відповів для IS1971
Сам с аккумулятором мучаюсь. У меня, кстати, не такой, как у тебя. Какой-то President, но только 4А/ч. Как похолодало, разряжался ну просто за день. Только зарядка и спасала. Аккумулятор - слабое место наших скутов. А новый, большей ёмкости, не поставить, размеры гнезда не позволяют  02_sad Находил аккумулятор повышенной ёмкости, 5А/ч, но его надо заказывать на Скутер-атаке. ссылко
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
Agent301
03.05.2009 р.
Привет всем! А подскажите пожалуста куда-то дополнительно масло надо добавлять или при замене масла ему хватает??? 04_blush
Agent301
03.05.2009 р.
Подскажите пожалуйста как провильно заменить масло на 300 км пробега, нужны ли какие-то добавки чтоб примыть всю систему???
03.05.2009 р. відповів для Agent301
Заливать или доливать масло нужно в отверствие для щупа с правой стороны, под ним пробка для слива
Моторное масло меняется так, как написал Dem, дополнительно лить ничего не надо. А вообще почитай Техническое обслуживание скутера: сроки, интервалы и общие рекомендации. Подробнее инфы на форумах не найдёшь.
04.05.2009 р. відповів для IS1971
У меня в комплекте со скутом тоже шёл Yuasa 12в/3А. Первый сезон откатал нормально - претензий нет, весь сезон стартёр крутил без проблем. А потом не успел его перед морозами унести домой... и всё.)
Agent301
04.05.2009 р.
Нет, вы меня не поняли, к примеру прошёл я 300км, сливаю масло и заливаю новое? или перед тем как залить новое масло, надо чем нибуть промыть систему??? Чтоб всякие мелкие частицы смыло и не царапало мне движок??? 01_smile
04.05.2009 р. відповів для Agent301
конешно ты со шланга водой под напором промой тольбко незабудь высуши перед заливкой новава масла 18_good  16_roll
Сборище Пэнсеонэров
04.05.2009 р. відповів для beznikiy
??? Это что еще за новый способ промывки
Существуют специальные промывочные масла
Очень смешно!  09_ireful1 А может всё же лучше маслом? Да и вообще,  Agent301, можешь конечно промыть, хуже не будет, но  есть ли необходимость? Посмотри сперва на отработанное масло, на маслофильтр, будут ли в нём частицы.
Agent301
05.05.2009 р. відповів для beznikiy
Со шланга водой промывай сам!!!
Agent301
05.05.2009 р.
Darkfenix, спаибо за ответ, я обязательно посоветуюсь со специалистами.
Stef4ik
06.05.2009 р.
У мення Wind бегает кльова... возил в мастерскую померяли компресию а там 13, мастера усрались. говорят мотор супер. по пластмасе есьть небольшие недоделки. А кофр (багажник сзади) начал оваливатся, надо розшивать и приварить. еду 70км в час, но от 60 до 70ти немного долко розгоняет. 01_smile
Stef4ik
06.05.2009 р. відповів для Dem
да ненужно ниче промивать, у тебя ж полная синтека заливаєтся, она обладаєт свойсвами которие розедают мекую грязь. я лю или кастрол или мобил 1 (5w-40) 45_smoke
