+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863751
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
20.06.2017 р. відповів для 6barakuda
А на Винде сапун в атмосферу вьіведен, или подключен к фильтрбоксу?... Может тудой?... 21_umnik
20.06.2017 р. відповів для stnslv
в стоке в фильтр, но можно кинуть и наружу. но от этого же жор не уменьшится
20.06.2017 р. відповів для tsinik
спасибо друзья что откликнулись  01_smile
да , скорее всего что проблема в запах , но в каких ? цилиндр второй , новый , я его просматривал , все в норме , головку ставил свою рабочую .... не важно все это , главная задача определить - через какой узел поступает лишнее масло ? тасовать запы с место на место не эффективно , завтра заткну герметиком  (этому врагу) масло канал в головку и посмотрю как он задымит 13_evil  , сейчас думаю , в каком месте это лучше сделать , что бы по меньше разбирать и двигать  21_umnik
Змінено: 20.06.2017 р., 6barakuda
22.06.2017 р. відповів для 6barakuda
я разочарован  02_sad , чудес не бывает , виновата ЦПГ , на вид все вроде нормально но дымит , поставил свою старую с поршнем на 41 , все прошло , я представляю как обрадуется хозяин ,который купил две ЦПГ а в итоге стала третья , запы просто отвратительные  19_negative
Новьій цилиндр єлипсом?...
22.06.2017 р. відповів для stnslv
я до сих пор понять не могу , все вроде нормально , кольца прилегают ровно , более подробно даже нет желания разглядывать , итак уже много времени и нервов на него ушло , заработало и ладно
таки это:
с учетом китайских "допусков" я бы не скидывал этот вариант со счетов. может, стоить попробовать старый цилиндр с новым поршнем и кольцами и новой головкой? прокладку старую оставить и проверить. жор продолжится - цилиндр ни при чем
22.06.2017 р. відповів для tsinik
таки это:
ну по сути да , тот цилиндр который я поставил не такой уж и старый , в смысле он почти не ездил , лежал себе на полке лет 7 примерно , объем маловат , а тут пригодился , что сейчас происходит с качеством запов я просто не понимаю , до войны даже откровенная дешевка была лучше , если и был брак то его можно было легко увидеть , а сейчас  06_question
26.07.2017 р. відповів для olegsuzuki
фото в архивах. черная крышка - родная. но тех недостающих кусочков я так и не нашел. разве что залить нафиг полностью и рассверлить.
вторая крышка - покупная. дрянь редкостная. лопнула в первый же день. там не материал - фольга. но, возможно, получится вырезать саму хрень под храповик и вварить в родную.
остальное или по телефону или в личку. ответь, что прочел сообщение.
5 мБ.
5 мБ.
5 мБ.
26.07.2017 р.
еще
5 мБ.
5 мБ.
4.98 мБ.
26.07.2017 р. відповів для tsinik
еще
  видел. под храповик можно забацать.
черная крышка на фото. пошла швом перпендикулярно. геометрия не нарушена. ее проще нарастить. есть таже мЫсли, чтоб центра не нарушить
27.07.2017 р. відповів для tsinik
таки отломал , лучше пробуй восстановить старую , новые не только тоньше , они еще и сделаны плохо , то не соосное , но не совпадает , одним словом брак , а на будущее делай чтобы с аккума заводился
27.07.2017 р. відповів для 6barakuda
надо. но че он со стартера так туго стартует - не ясно. и масса есть...
такое чувство что аккум сел ? для начала нужно действительно убедится в аккуме на все 100% , потом попробовать исключить реле , проверить механизм ( шестерни , бендекс , втулки ) не должно перекашивать , заедать , ну и последнее сам стартер , у них бывает такое , он вроде крутится а под нагрузкой не хочет или ели ели , ремонтировать их -та еще задача , я обычно просто меняю на заведомо рабочий
абсурдность ситуации в том, что стартер крутит весело, а мотор подхватывает с трудом. с кика без проблем. мистика какая-то. грешу на карб. он мне мозг выносит. хоть плюнь да поставь дельтовский. но родной с ускорителем. как себя поведет простяцкий карб- не известно
Хоч і мені карб голову мороче, но таке вилікувалося заміною колець, міняв цеп ГРМ за одно і на них глянув, зазор був 0,7мм,  на гільзі зносу не видно.
ну если с механизмом старта все ок , тогда скорей всего поршневая , хорошо бы компрессию узнать , а насчет Дельта карба так это известно , да и ты ни чего не теряешь , карб у тебя есть , нужно переходник сделать и тросик газа купить , ну конечно придется потратить какое то время на переделку ,  а вернуть в сток всегда можно
27.07.2017 р.
тоже грешу на колечки. работает он ровно, но впечатление, что поршневая подуставшая. на нем до меня каталась тетенька из разряда "коня на скаку не только остановит, но и поломает в щепки". и врядли кто-то следил за обкаткой. едет тай едет  01_smile
27.07.2017 р. відповів для olegsuzuki
креплю фотки не заархивированные. благо, что вчерась еще и пароль не поставил, а то бы вилы были:-)
