+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863708
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••79808182838485••133
11.04.2013 р. відповів для DimYY
может с вариком нахимичили : поставили грузы разного веса ну типа 5 гр и 9 гр  10_ireful2
скорей всего вар. вибрирует шо бешеный,что в ближайшем будущем убьет коленвал и салиники на нем 13_evil
лутше полностью вариатор поменять с грузыми , втулкой и щекой !!!!!!!
20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
11.04.2013 р. відповів для LsgVIPER
Звістно, (сорі) з Бравіком попутав 20_drinks
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
11.04.2013 р. відповів для hellboyroma
но комутатор здесь не причем к нему не лезь 11_blum
коммутатор останавливает двигатель. И хотелось бы понять, какой сигнал идет с сигнализации (+12, 0, масса). Это уже для колхоза, пока с сигналкой не решу
1 скут заведен через брилок,значить и зоглушить его можно через брилок,или с сигнализации предохронитель вытяни или отключи ее к чертям -как вариант если нет брилка(сигнализация находится спереди под клювам  напротив замка зажигания ченая, прямоугольная ,пластиковая коробочка с голубым предохранителем сверху)
отключенная сигналки позволит завести мотор?
2 неисправен замок зажигания (раньше слыхал что у людей бывало)
пиши поможем розобраться
глянем.
На выходных думаю начинать оживлять.
11.04.2013 р.
Добрый день. Посоветуйте какой купить вариатор в сборе, сцепление, ремень,  лучше конкретно ссылочку, а то пишут фирму , а какую модель не известно.
Ещё кто ставил газомасленные задние аммортизаторы и какие?
43_help
12.04.2013 р.
отвечаю на свою проблему разобрался сам
двигатель 139qmb
проблема после ремонта - заменил ГРМ и ЦПГ отрегулировар все клапана зажигание выставил нормальную смесь ( свеча в центре светлокоричневая по контуру(каемка где резьба)черная) полностью заменил всю проводку на скуте акум заряжен 13.8 вольт (заряд с реле 14.5 вольт )- ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТСЯ С КНОПКИ маслает стартер крутит двиг а толку ноль - искра есть проверял - с лапкти заводится с 1 раза
советчики с этого форума советовали - сменить стартер - он в норме - сменить бендекс - он в норме
поменять комуттатор - он тоже в норме  - зарядить акум -заряжен -сменить груза в вариаторе
все перерыл весь скут
проблема решилась в - катушке зажигания - сменил катушку и все заводится с кнопки и с кика
на старой катушке была искра но очень слабенькая с кнопки ее не хватало чтоб завестись
13.04.2013 р. відповів для lada123
теперь все будут знать на что нужно обратить внимание при таких симптомах какие были у тебя . .  )
ПДД
15.04.2013 р. відповів для maksym_home
итак итог.
Была отключена сигналка (полностью разъединен разъем). Разъем соединили, питание отключили (вынул предохранитель). Заводится и, главное, глохнет с ключа. Сигналка вроде работает (пищит на брелок). Но отключил, думаю не спроста ее вообще выдернули из разъема.
17.04.2013 р.
Уважаемые форумчане, у меня возникла следующая проблема, года только начинаю движение на скутере, даю ему газу, а он как бы проваливается и немного падают обороты, но через секунду все нормализуется. Подозреваю, что это проблема в карбюраторе. Как от нее избавиться.
[url=boardnews.ru]Доска новостей
17.04.2013 р.
17.04.2013 р. відповів для denslav
похоже на перелив, расход увеличился? завод утром ухудшился? выкрути свечу и посмотри цвет, если черная точно перелив, регулируй карб. Почисть фильтр воздушный и проверь как будет ехать
17.04.2013 р. відповів для axe
На холодную с утра заводился плохо, сегодня завелся с кнопки, расход большой примерно 4 л на 100 км. фильтр недавно чистил.
свчку посмотри, если черная значит заливает а раз заливать стало не с того не с сего, значит забился карб, а точнее
(если холостой плавает) забился жиклер ХХ который внутри карба.
кароче:раскручиваешь 3 винтика на карбе, снимаешь нижнюю половинку карба, выкручиваешь жиклеры(оба) и дуешь-если дуется легко,значит  следующий забит и нужно дуть в него, собираешь все в обратном порядке.Главное не погни язычек на поплавке а то "занастраиваешься" карб потом 01_smile  удачи
попробуй проехаться без воздухана
эсли провала в мощьности не будет, то это 100% воздухан 35_hang
у меня такое было,дургался при наборе оборотов-раздрожало до ужаса 23_ireful3
даже карбюратор новый купил,а потом эксперемента ради снял воздухан с карба и скут поехал как положено
я купил НОВЫЙ воздушный фильтр за 50грн. пропитал паролонку маслом
и поставил(хорошо помыв перед этим ) железную сеточку не входе 48_download
и проблема решились 56_yahoo
желаю удачи 20_drinks
похоже на карб . если будешь чистить карб то поменяй сразу и бензофильтр . Советую тебе поставить машинный . Я себе поставил тонкой отчистки правда он большой но эффективный . .
ПДД
18.04.2013 р. відповів для LsgVIPER
Фильтр стоит автомобильный, сейчас потеплело скутер начал заводиться с кнопки без проблем, но я думаю, что проблема в карбюраторе, хотя он тоже новый, в субботу сниму свечи и все станет ясно. Тут у моего приятеля проблема нарисовалась, его папа со своим приятелем оседлали его скутер (клон винда название не помню), общий вес пассажиров составил белее 200 кг. По дороге до гаража черканулись об асфальт и с движка полилось масло. В сколько примерно обойдется ремонт такой поломки, и что придется там менять?
18.04.2013 р. відповів для denslav
иши проблему в ВОЗДУХАНЕ,движок  ДАВИТСЯ 23_ireful3
у меня такое было,с провалом принаборе мощьность
18.04.2013 р.
А у меня наоборот, "гарячий" незаводится нивкакую, а "холодный" заводится с пол оборота. Помогите советом, где искатъ?
Змінено: 18.04.2013 р., valerii_l
19.04.2013 р. відповів для valerii_l
Если не заводится на гарячую, то глянь клапана, по всей видимости они зажаты, проверь, впускной 0.05, выпускной 0.1 У меня недавно подобное было, отрегулировал и всё заработало.
Змінено: 22.04.2013 р., groma77
19.04.2013 р. відповів для denslav
По дороге до гаража черканулись об асфальт и с движка полилось масло.       Ну эт сперва глянь что произошло , может просто пробку сорвало это не страшно 10гривен максимум. Но если лопнул картер это серьезней , части картера дорогие и еще плюс замена это полностью перебрать двигатель нужно будет . Глянь визуально что там потом будет уже точно ясно сколько стоить будет . .
ПДД
Змінено: 19.04.2013 р., LsgVIPER
27.04.2013 р.
подскажите пожалуйста!должен ли быть нагрузочный резистор на скутере,который забирал бы энергию на себя когда с выключенным светом ездишь что бы не было перезаряда аккума 06_question ?
