+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 528165
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••72737475767778••79
25.11.2018 р. відповів для 3BIP
"Голова, что стоит за этим произведением искусства - что делает Бургман 650 таким приятным в езде - Kazutoshi Ohashi, он курировал создание систем SECVT в Motorcycle Engineering Design Department III, 1-й группы в Miyakoda Research and Development Centre, и его коллега Shinobu Tsutsumikoshi"
В общем это тоже японцы, но не Сузуки. Они производят этот SECVT и держат патент на его дизайн
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.11.2018 р.
Произведение искусства на 250ках стоит (если конечно считать, что гениальность в простоте и надёжности), а в 650-ках только ремень интересный, а по надёжности он уступает...
Змінено: 26.11.2018 р., pashaburgman
27.11.2018 р.
А что будет делать внутрикорейская ДЭУ....У нее такой-же варик стоит(приливы на корпусе другие).03_biggrin
27.11.2018 р. відповів для L_rider
Та всё пропало. Хана теперь этой Корее )))
Змінено: 27.11.2018 р., pashaburgman
22.12.2018 р.
Знаю, многие видели эту старую фотку. Но все же... С наступающими праздниками БУРГАВОДЫ!!!
Kоmissar msc Falcons
31.12.2018 р.
Всех с наступающим
VALENTIN
Змінено: 31.12.2018 р., valentin1775
02.01.2019 р.
Вот и наступил новый 2019 год. Коллеги, ответьте на первый вопрос в этом году, у кого как крутится заднее колесо на центральной подножке на заглушенном моторе. У меня с заметным усилием. Т.е. если я очень сильно крутну колесо рукой, оно максимум один оборот сделает. И толкать на месте мопед очень тяжело. Кто в курсе это особенности редуктора или копать в поисках неисправностей?
02.01.2019 р. відповів для Sanderomen
Это особенность вариатора 650
02.01.2019 р.
Так и должно быть . На прогреток как проедеш пару км. Крутица легче
VALENTIN
28.01.2019 р.
А ещё такой глупый вопрос, он меня ещё на sv650 тревожил:) но там хотя бы не было центральной подножки. В общем как уровень масла контролировать, на центральной или же стоя на двух колесах на земле?
28.01.2019 р.
Замена масла на центральной. Значит и уровень проверяеца на центральной.
VALENTIN
29.01.2019 р. відповів для valentin1775
Понял, я так и подозревал, но все равно что то спал не спокойно03_biggrin спасибо за совет (ответ)
29.01.2019 р.
Интересует мнение тех, кто пересел на максик с мотоцикла.
Вас что-нибудь разочаровало после этого? Не тянет ли вернуться на мотоцикл?
(решаю для себя сейчас, покупать скутер или мот...)
30.01.2019 р.
На чем ездил.или ездиш
VALENTIN
30.01.2019 р. відповів для Romeo75
Я считаю что стоит попробовать. Пересел с suzuki sv650 на Бурга 650. Разочаровало( совсем чуть чуть) что те кто не в теме, немного посмеиваются, типа мотоцикл на мопед поменял. Но, подчеркиваю, они не в теме!!! Лично меня пока что не тянет на Мот. Ну да, ещё немножко меньше внимания обращают, но это кому как нравится. Я пока вижу только один минус, невозможность погазовать, т.к. нет нейтрали:)))
Змінено: 30.01.2019 р., Sanderomen
30.01.2019 р. відповів для valentin1775
Тем более если ты ездил на janshe то динамика Бурга тебя просто поразит!!!
09.03.2019 р.
Ну что, признавайтесь, кто то уже выезжал?:) Я уже не могу дождаться...
Народ, такой ещё вопрос, может кто в курсе где взять подиумы под 16 динамики. Что то приболел я музыкой, правда лень самому подиумы лепить. Может есть готовые решения?
09.03.2019 р.
Я катаю .уже накотал 1т
VALENTIN
09.03.2019 р. відповів для valentin1775
Везёт, у нас постоянно то дождь, то холодно. Сегодня прокатился первый раз. Удивился что после зимнего простоя Мот завелся с пол оборота, как будто я вчера ездил...
09.03.2019 р.
Привыкай. Бурги они такие вредные. Заводятся хоть тресни... Никакого удовольствия повозиться с незаводом )))
