Вітер: 1 м./с., Схід
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 528110
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••42434445464748••79
24.11.2014 р. відповів для Foxyrhei
На Бургманклубе есть у народа, есть и отзывы. Чуть экономичней, чуть экологичней и судя по отзывам чуть медленней разгонятеся, чем предыдущие поколения (задушен экологией). http://burgman-club.ru/forum/burgman650/topic-7068.html
25.11.2014 р. відповів для Hunter_83
О, спасибо, аккурат там завис и на burgmanusa.com
Аппарат относительно свежий и инфу найти по нему сложно (в плане отзывов владельцев)
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.11.2014 р. відповів для Hunter_83
Какие есть тюнингованные лобовые (ветровые) стекла и у кого есть опыт их эксплуатации???
У меня на аватарку нажми вот такое ГИВИ (номер модели не знаю) руки защищает отлично
На счет зеркал да, отсекают хорошо
Я бы так не сказал... ветер дует на руки не плохо...
Как вариант поставить лобовое как у меня от неково Хрузина GIVI 01_smile с ним реально ветра на руках не ощущаешь но если поднять лобовое то ветер моментом ощущается...
И менее затратный вариант поставить ветро защиту рук как на кроссах на сами ручки... получится бюджетно 01_smile
А подогрев ручек может не спасти т.к. ладони будут гореть а кентуса обдуваться ветром...
На непогоду у меня хорошие утепленные кожаные перчатки и лобовик от GIVI  18_good
Змінено: 26.11.2014 р., AleKZ
26.11.2014 р. відповів для AleKZ
у меня руль стоит тюненый, видимо он чуть ниже родного и ручки больше спрятаны за зеркала.
Но в любом случае с подогревом точно можно было бы ехать без остановок)))
А ветрозащита как на кросачах это не наше, лучше остановлюсь руки погреть)))
Змінено: 26.11.2014 р., Hunter_83
01.12.2014 р. відповів для Hunter_83
У тебя просто руль без обшивки и есть возможность его покрутить и выставить например ниже. В этом случае эффект от зеркал увеличивается и тебе теплее.
Настоящие подогревы оригиналы  на бургах это Koito. Стоили когда я узнавал что-то около 300уе. Saito уже потом пошло. Които круче. Отличить легко. У които плавная регулировка с "бесконечным" количеством уровней нагрева. У саито - пара фиксированных уровней и стартовый разогрев - не всегда удобно.
03.12.2014 р.
Всем доброго времени суток. Вот собрался заднюю покрышку поменять и не могу определиться какую: данлоп, мишелин, пирелли, метзеллер. Планируется дальняя поездка (до 5k км) на лето и дорога будет разная, посему хотелось выбрать чтото такое типа более-менее универсальное. Вот не могу выбрать.
Может кто чего посоветует из личного опыта...
Движение - это жизнь.
03.12.2014 р. відповів для valod6ka
Максимально универсальный и стойкий на мой взгляд - стоковая резина брижстоун TH01M. 20 кило должна тебе отмотать, так что твои 5 кило ни о чем для неё... Даже моя любимая пирелли дябло самая мягкая и из-за этого наименее ресурсная выхаживает около 15 кило...
19.12.2014 р. відповів для pashaburgman
А такие ручки подходят нам? Нормальные они?
http://motostyle.ua/tyuning-i-stayling/moto-ruchki/rukoyatki-s-podogrevom-oxford-touring
Длина 120 мм можно обрезать до 110мм
Подходит на 22мм рули
(Хотя я понимаю, что наверное нужно свой замерять т.к. у меня руль не оригинальный).
19.12.2014 р. відповів для Hunter_83
А чего нет ? 22 мм это основной критерий чтоб наделось на руль. А оксфорд хорошая фирма. Последние несколько лет по заводу их уже ставят. Хотя мне нравится больше резистивный плавный регулятор, а не кнопочный, но это дело такое.
20.01.2015 р. відповів для Hunter_83
Сегодня навернул 200 км по киевской трассе. На счет зеркал да, отсекают хорошо, температура была чуть выше ноля, скорость 130-140. Только 1 раз остановился отогреть пальцы рук когда ехал туда и один раз когда обратно. Причем ладошки теплые, а пальцы замерзли. Кожаные мотоперчатки + внутрь еще запихал тонкие для утепления.
Но буду ставить подогрев.
P.S. Посоветуйте нормальные ручки с подогревом (не Китай).
Ручки с подогревом KOITO made in Japan с плавной регулировкой нагрева
Gott mit uns
20.01.2015 р.
Ребят, прошу совета и обсуждения. Особенно интересует мнение кто катался как на 400 так и на 650
Ситуация такая: отъездил 2 сезона на 400К2. Скут очень понравился, и использовался каждый день. Катался на 90% в городе, 2 раза выкатывал в микродальнобои. В общем что в городе заценил - протискивание в пробках и объём багажника. Замечу, что часто попадал в пробки, где приходилось цеплять зеркалами коробки.
Что не понравилось - ломучесть моего агрегата. Собственно купил я его с очевидно скрученным пробегом, и за 2 сезона намотал 15000 км. Но что меня дико бесило, из-за отсутствия уровня масла я 2 раза менял поршневую (да, по 500$ каждый ремонт). В общем хоть байк и радовал, но высосал денег капитально и я его продал. Сейчас рассматриваю пару вариантов, но незнаю какой будет лучше.
Вариант 1: Burgman 400 (2011-13)
Вариант 2: Burgman 650 (2013)
По этому поводу вопросы. Езжу я по большей части в городе, но часто с пассажиром и барахлом в багажнике. Мои ТТХ: 180 см/ 60  кг, пассажир 160 / 50.
- Насколько 650 тяжелее пролазит по узкому междурядью, чем 400? Насколько он тяжелее или проще управляется?
- Насколько 650 проблемный в плане ремонта и обслуживания? Там всё также шестерёнки в вариаторе требуют замены каждые 30к км? Что слышно о проблемах у 400к?
- Есть ли у 400 этих годов проблемы с жором масла?
- Насколько 650 удобнее для пассажира в сравнении с 400?
- Ну и собственно есть смысл доплачивать 2-2.5к евро за 650 или разумнее взять 400-ку?
Будет очень интересно услышать ваше мнение. На Burgmanusa.com к примеру хвалят 400-ку, но там нет таких пробок как у нас, да и не сильно понятно что с проблемами у них. В общем буду очень рад любым мнениям и советам
P.S. думаю ещё как альтернативу Vespa 300 GTS, но боюсь пассажир будет совсем не рад ей, хоть и любит Веспы
20.01.2015 р.
Отвечая на свой же вопрос, наткнулся на Burgmanusa.com на сравнение. Переведу здесь первый пост
http://burgmanusa.com/forums/52-burgman-400-2007-model/90010-12-burgman-400-vs-13-burgman-650-a.html
'12 Burgman 400 vs '13 Burgman 650
1. Комфорт -  у 650 подвеска чуть лучше, но у 400ки удобнее сиденье
2. Место для ног - 400 выигрывает.
3. Управление- 400
4. Мощность- 650
5. Удовольствие от вождения - 400 более весёлый
6. MPG (расход топлива - миль на галлон)- 400
7. Стоимость обслуживания- 400
8. Защита от ветра - 650, но Airflow 266 by Givi на моей 400 гораздо лучше
9. Возможность возить барахло - 400
10. приборка, эргономика - 400
Если вам нужен скутер для покатушек на скорости до 110 км/ч (400 едет на 120 км/ч довольно комфортно), то 400 выигрывает с лёгкостью.
Но если вам нужна гораздо более высокая скорость передвижения (120-140 км/ч), то 650 бьёт 400-ку
Тот, кто думает, что 650 гораздо лучше 400, будет удивлён прочитав от человека, для которогог мощность - это всё, что 400 - всё же более выгодный выбор между ними.
Чем больше я катаюсь на своём 650, тем больше я оцениваю Burgman 400
20.01.2015 р. відповів для Foxyrhei
А почему не смотришь в сторону  Yamaha
Gott mit uns
20.01.2015 р. відповів для Juck
Интересно, а чем тогда весёлость измеряется ?)) На 650 можно и режимами поиграться и над консервами поиздеваться мощными... На 400 не так.
650 однозначно лучше по СОВОКУПНОЙ оценке, только прикинь по баблу сможешь ли его тянуть и тогда не пожалеешь.
Если увижу, что взял 650-ку и ездишь на резине типа DURO из которой торчит корд, то как председатель "Бургоконтроля" дам по рукам ...  03_biggrin
T-MAX 500 / 530 нравится визуально, но по обзорам - очень много нареканий по удобству у них
20.01.2015 р.
Т-мах отлично только для города. Дальняк - намного хуже чем бург или силвер. Так что надо смотреть по своему трафику
DAYTONA
21.01.2015 р.
Очень извиняюсь,что залез своим рылом в вашу профильную ветку,но Т-Мах 500 отлично подходит для дальняка.
1.Более легко и удобно  катиться,чем остальные из за узости рамы и устройства трансмиссии,что позволяет его без проблем прокатить не много в сторону заправки по трассе,если высох совсем.
2.Имеет расход (на хорошем бензе) при полной загрузке ( два человека + вещи) в пределах 4.5 литра при скорости 100-120 км.ч.
3.Имеет лучшую управляемость,чем конкуренты,что позволяет просто отдыхать при прохождении серпантинов в горах.
4.Ничем не хуже конкурентов в плане мягкости седла и других удобств + грязе и ветро защиты.
5. Имеет колеса на 14 на первой версии  и на 15 на последующих,что то же не плохо.
6.Офигенно работает тормозная система,в прочим,у конкурентов то же никто не жаловался.
Ну и почему он подходит только для города ?
Пишу это не для спора,а просто вылаживаю плюсы мухи для человека делающего свой выбор.
21.01.2015 р.
Касаемо T-Max - читал западные обзоры - там почему-то дают ему более низкие оценки по совокупности
Лично меня прёт его дизайн, но есть пару вопросов и ньюансов:
1) Место для ног. Насколько я понял его меньше чем у Бурга
2) Более высокий центр тяжести
3) Значительно меньший объём унитаза
4) Под вопросом удобство для пассажира
5) Дорог в покупке и обслуживании (в сравнении с тем же Бургом)
Хотя смотрю сейчас по цене он чуть чуть дороже аналогичного Бурга 400 (2011 год)
21.01.2015 р. відповів для pashaburgman
Я так понимаю, что весёлость в данном случае имелость ввиду - общее впечатление от использования скута. Я со своего К2 не слезал сутками.
Насчёт 650 - он мне нравится, но голос разума мне шепчет следующее:
1) С его габбаритами + пассажир я его тупо не удержу на малых скоростях
2) За топливо буду платить в полтора раза больше
3) В городе я езжу 60 км/ч по большей части и протискиваюсь в междурядье где спортоводы ножками перебирают
4) Готов ли я за 250 кубиков сверху заплатить минимум 2500 евро сверху?
5) 650 на трассе - айс, но я же езжу 100-110. Максимум 130 когда хорошая дорога. И в дальняки дай бог чтобы два раза в сезон выезжал.
С учётом вышеперечисленного я склоняюсь, что покупка 400 (2013) будет более разумной нежели 650 (2013).
DAYTONA
21.01.2015 р. відповів для Foxyrhei
1.При моем росте 182 я полностью могу вытянуть ноги,руль при повороте не цепляет колени.
2.Центр тяжести не высокий т.к. совсем не страдает управляемость,ну по крайней мере,не выше,чем у конкурентов.
3.Объем унитаза действительно гораздо меньше,но в дальняке,если уж нужно загрузить муху на манер ишака,то можно
     повесить центральный + боковые кофры +сумка в проем между рулем и сидением-это решает проблему малого размера
      унитаза.
4.Для пассажира вполне удобно,продается спинка для упора, да и само сидение вполне позволяет ехать не вставая
   несколько часов.
5.В покупке дорог,но расходники в пределах цен на конкурентов.
