Вітер: 6 м./с., Зах
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 528132
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••36373839404142••79
13.02.2014 р. відповів для GiS
Да, вот сво. Ну с началом сезона будем смотреть...
18.02.2014 р.
Интересовался про свою проблему, похоже на подштпники рулевой колонки, номера оригинальные я нашел, а вот маркировку самих подшипников  чегото нигде не могу найтить... Подскажите, может кто знает верхний и нижний подшипник, каталожные номера 09265-25038 и 09265-30020.
Движение - это жизнь.
18.02.2014 р. відповів для valod6ka
У меня они в наличии есть. Они там какие-то очень хитрые, не выглядят как обычные...
19.02.2014 р. відповів для pashaburgman
А маркеровка на них есть? Или купить можно их у тебя?
19.02.2014 р. відповів для valod6ka
NSK HR32005XJ CHINA UJ (25*47*15)
NTN 4T32006X (30*55*17)
Можно и купить если хочешь...
20.02.2014 р. відповів для valod6ka
Вот фото:
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 20.02.2014 р., Burchik0548
20.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, посмотрел по маркировке, нашел на екзисте.
20.03.2014 р.
Пылиться в гараже оригинальный алюминиевый багажник, может надо кому 07_dirol
10.04.2014 р.
Знакомый попросил разместить объяву, продается аккум, использовался буквально неделю.
varta ytx-14bs ССЫЛКА
Цена 450 грн. 097 300-20-24
Змінено: 10.04.2014 р., Hunter_83
11.04.2014 р.
Привет всем и вопрос для всех кто знает пропала зарядка на холостом до 1200 оборотов есть потом пропадает что это может быть и куда лесть 43_help  43_help  43_help
12.04.2014 р. відповів для bradyga
Нужно смотреть регулятор напряжения, скорее всего он.
Проверьте состояние контактов,разъемов,есть ли на мопеде лишняя нагрузка(музыка,доп.свет,и т.д.),попробуйте ее отключить и проверьте зарядку.
12.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Плохой аккумулятор. У него пусковой ток всего 100А. А оригинальный на наш скутер имеет 180А.
12.04.2014 р. відповів для aser
И там не менее у меня стоит такой аккум, ему больше 3-х лет и ни каких проблем со старотом даже в мороз.
12.04.2014 р.
Сейчас странная ситуация с этими аккумами.. У меня уже китаец стоит третий год... Даже зимой не снимаю, и завел после простоя мопед в очередную весну после перерыва.. А у знакомого три оригинальных варты навернулось новых на половине сезона... и вроде у официалов брал.. может даже там подделку просовывают....
Мне кажется их надо тестить прежде чем брать...
12.04.2014 р.
Привет всем, ткните пожалуйста носом где стоит реле зарядки и как его проверить 55_yu
Вот скрины из мануала. Могу выслать на почту в лучшем качестве.
Burgman-shop.com.ua
13.04.2014 р.
Поставил назад покру Michelin Power Pure SC 150/70-14. Управляемость в поворотах стала просто супер. Профиль выше и более округлый, очень хорошо стало закладывать в повороты, даже чувствуется, что с такой покрой можно наклонять на больший угол.
13.04.2014 р.
Всегда избегаю "несанкционированной" размерности шин...
22.04.2014 р.
Решил перекрасить свой мопед. Подскажите где можно найти наклейки на бок?
