-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14014649
31.03.2011 р. відповів для spooler
Есть китайские кольца которые подходят для поршня СМР! Производителя не помню, но стоили до 40 грн....
Если нужен стандартный размер колец,в интернет-магазинах посмотри.Колец отдельно от поршней тайваньских полно,вот только ремонтных не найдёшь.Ремонтные только китайские.
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян,а сколько сейчас стоит подготовить скут к сезону,хотя бы примерно.Ну там карб почистить,подрегулировать,может ремень ,ролики поменять.А то я раньше за деньги этого не делал,а сейчас приходится зарабатывать хоть как то.
С нынешними ценами на всё-не знаеш уже сколько и брать за такие работы.Скажем так-Карбюратор/воздушный фильтр-около 50гр,работы по вариатору-40/50гр.Капиталка двигателя под ключ-400/450гр.
Хорошие цены еще однако я когда делал брал чуть дешевле но потом тоже до таких дошел... карб вообще своим по дружбе смотрел...  42_friends  но потом чёт меня это поддостало и решил на почин всё таки чего-то брать, а то блин бензин нюхаешь химикаты разные вдыхаешь здоровье портишь и ради чего???? теперича тока совсем близким другам делаю за так а все остальные будьте добры...  04_blush  04_blush  а то шото друзей развелось не мерено ток када к ним обращаешься никаво как корова языком слизала... ну да ладно чёт не в ту степь понесло... дак насчет цен в Одессе на официальном рынке "Восход" стоит двиг под ключ сделать 700 гривнёв ето проверено...
31.03.2011 р. відповів для bonals
Вот спасибо,немного успокоил!Я с таким явлением не сталкивался,но настораживает то что как появляется этот свист тяга пропадает и он какой то плавающий,то на холостых появляется а на больших оборотах пропадает,то наоборот.А ещё бывает когда появляется этот звук то обороты самопроизвольно повышаются.Начинаю логическим путём подходить к истине.Если бы подшипник подклинивал то двиг останавливался как вкопанный,да и подши покупал у проверенных людей.А раз увеличивает обороты и пропадает тяга то вероятно какой то косяк с сальником.Пойду посмотрю что там да как, заодно и на подш гляну.
31.03.2011 р. відповів для Lyka
Что-то мне подсказывает что это подсос воздуха из-за сальничка этого! 03_biggrin
LEAD`er
31.03.2011 р.
Лидаводы назрел вопрос, кто какую и с чего использовал шлангочку при смене тормозухи, ту что на штуцер одевать, я понимаю можно и пальцем стравливать, но нет толкового помощника, и придётся мутить какой нибудь клапанець. Может что подойдёт  с авто магазина 06_question
31.03.2011 р. відповів для bombass
Похоже так оно и есть!Снял сальник,визуальный осмотр показал следующее:сальник сухой,смазки явно не хватает,с подшипником всё гуд в отличии от сальника весь в масле!!!Вывод,сальник просто протёрся и создавал подсос воздуха(и ещё создавал пугающие звуки!!!просился на пенсию!!!).Задача:что делать?Масла лью 25гр на литр(маслопомпа удалена из системы как ненужный элемент).Думаю надо  обильно смазать сальник какой нибудь хорошей смазкой.А ещё лучше наверное поставить два сальника(я такое уже практиковал) и между ними обильно напихать смазки.Ещё есть предположение,масло лью синтетику(на обкатку,после обкатки полусиньку),а у синьки смазочные свойства хуже чем у полу,а до сальника доходят крохи и их не хватает для нормальной смазки.У кого есть какие мысли?!
31.03.2011 р. відповів для ZASEKAN
Шлангочка нужна (желательно) прозрачная.Хорошо подходит шланг для подачи омывающей жидкости стекла для авто.А что бы поменять жидкость или тем более прокачать воздух помощник не нужен.Я на машине прокачиваю без помощников.
31.03.2011 р. відповів для ratman
С этого места ( Я на машине прокачиваю без помощников.) пожалуйста по подробнее, как не дать с низу обратно жидкости идти.
31.03.2011 р.
Вчера как раз занимался подкрылками,кто то на форуме интересовался как сделать.На кабину постамвил от какого то китайца,а на лид от мотороллера Муравей.Закрепил на выступе кожуха цилиндра(он прямо как будто для этого и сделан,на лиде сделал дополнительное крепление за воздушкой,а на кабине подкрылок уже с креплением,взял гайку 6мм длинной 20мм,с одной стороны коротким болтом прикрутил крыло,вставил в посадочное гнездо  гайки для крепления воздушки и прикрутил воздушку.Всё просто и удобно,убил двух зайцев,когда снимаешь воздухан гайка не выпадает и крыло нормально держится.Ещё если кому интересно,фото заглушки вместо маслянной помпы.
31.03.2011 р.
Дополнение к предыдущему посту,крепления крыла поближе(пока разобрано сфоткал).Вообще скажу я вам,подкрылок совсем не лишняя деталь!!!
Пожалуйста,объясню.Бачёк с тормозной жидкостью всегда находится выше гидравлической системы.Этим можно воспользоваться при замене жидкости.То есть надеваем на штуцер шланчик (длинной 20-30 см),откручиваем штуцер что бы начала самопроизвольно вытекать жидкость и тупо подливаем жидкость в бачёк по мере необходимости.Тут главно не прозевать,что бы не хапнуть воздуха в систему.Сливаем столько,что бы была уверенность,что старая жидкость вышла вся (она обычно чуть темнее,чем новая).Как только пошла свежая жидкость,штуцер закручиваем.Теперь о прокачке.Этот способ я вычитал в старой книге от Москвича.Так же надеваем на штуцер шланчик (заранее на бутылочке с тормозухой снимем крышечку),приоткручеваем штуцер только чтобы пошла жидкость,как только трубочка полностью наполнится жидкостью,опускаем её в бутылочку с тормозухой.Далее резко нажимаем педаль (рычаг) тормоза и плавно отпускаем.Перерыв 2-3 секунды и опять,резко нажимаем и плавно опускаем.Если в системе был воздух,он выходит буквально за 4-8 нажатий,но лучше сделать побольше (для убедительности).Последний качёк плавно отпускаем и идём заворачивать штуцер.ВСЁ.При резком нажатии,слышно в бутылочке,как выходят бульбы воздуха,когда плавно отпускаем,в систему заходит из бачка жидкость быз воздуха.Тут тоже надо следить за уровнем в бачке.
Спасибо за ответ, я так и полагал сделать, беда в том что если я буду в бачёк подливать свеженькое, то быстро присесть и закрыть штуцер не смогу, вот для это части нужен помощник.  А воздух в системе у меня есть, правда мало и работает как смягчитель что ли, ручку до конца не выжмёшь но колесо юзам пустить можно но не сразу, в экстренном случае выручает, типа АБС  03_biggrin
Использую простую капельницу, подходящего диаметра. За столько лет и не разъело....
Да нет,ты наверно не до конца понел или я не правильно объяснил.Быстро закрывать штуцер совсем не нужно.Опустил трубку наполненую в бутылочку и качаешь,при этом штуцер ПОСТОЯННО приоткрыт (бачёк с жидкостью у тебя перед глазами на скуте),подливаешь если что жидкость.Последний качёк плавно отпустил и неторопясь закрутил штуцер.Это сейчас во всех книгах пишется,что надо нагнать давление в системе,открыть штуцер (рычаг полностью выжмется) и закрутить держа рычаг.В способе выше этого не нужно.Всё делается легко одному.Я после плавного отпускания педали,выхожу из машины (штуцер естественно открыт в это время,но доступа воздуха ему нет) и спускаюсь в яму,тогда и закручиваю штуцер.
31.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А трубка с капельницы и с системы омывателя авто одинаковые с виду.Может по составу разные.
Главное что-бы тормозуха на пластик не попала!
Ещё желательно при прокачке, скут ставить на боковую лапку, а руль в крайнее положение влево.... Воздуху будет удобней выходить с системы. 46_popcorn
Может быть.Я на практике на скуте ещё не разу не прокачивал.Зато на авто два раза в год.Но принцип то один и тот же.Правда смысл скут наклонять не вижу,мы ведь воздух принудительно выталкиваем.А авто и подавно не наклонешь.
Змінено: 31.03.2011 р., ratman
При наклоне и выкрученном руле, не образуется воздушных карманов. Та и воздух, в этом положении выходит быстрей.
П.С.   Прокачиваю систему и заливаю свежую тормозуху каждую зиму.   18_good
Ну мне тоже в дальнейшем такую процедуру придётся делать.Сейчас в процессе установки на свой 30 тый ТАКТ вилки от ЛИДы.Но мне кажется,что немного воздуха в сестеме скутера можно даже оставить.Так сказать регулировка мягкости тормоза с помощью воздуха.Сколько тормозил на скутерах с дисковыми тормозами,всегда не нравился очень маленький рабочий ход рычага.С непревычки и навернуться можно. 03_biggrin
