0 °С
Переглядів: 14010078
16.03.2011 р. відповів для bombass
Привет!) Всю жизнь глохла если на сторону варика заваливать) Да и в другую тоже) уровень бензина меняется в карбе ведь))))
Сегодня проверял-моя Лида не глохнет,при наклоне ни в лево ни в право.При наклоне в право только обороты немного падают,но скут не глохнет.
16.03.2011 р.
Надоело пешком ходить,сегодня открыл сезон. 56_yahoo
Лиду перегнал на стоянку.Каждый год чёто цены за стоянку растут.В том году абонемент на месяц 70 гривен был,в этом уже 80.
40 гривен оставил на заправке,за 4,3 литра девяносто второго.Чем дальше,тем веселее жить становится. 02_sad
16.03.2011 р. відповів для Vervet
точно такая
16.03.2011 р. відповів для APTEM666
Сегодня заменил подобие родного топ. фильтра на ниже предоставленное-полет нормальный  18_good
Такими пользуюсь лет пять  18_good . Экспериментировал сетчанными, вернулся на проверенный. Кстати поставил два штук! 03_biggrin
16.03.2011 р.
Подскажите пожалуйста какой длины должна быть пружина торк-драйва на AF-48??такая же как на AF-20?Ни где не найду данных.
16.03.2011 р.
Не долго музыка играла,не долго я на Лиде поездил-проблема следующая
-начал ездить на мопе. с понедельника ну и потихоньку обкатывать новый поршень МТ все было гуд заводился нормально со стартера,сегодня мопед заглох со стартера не заводится с ножки с раза 5 завел,холостые не держит завернул винт до упора результата ноль,вывод напрашивается один кольца умерли  02_sad или может другие варианты???
Из за убитых колец двиг не может заглохнуть.Проверь подачу бенза,замени свечу,может в карб чего попало,проверь компресию для уверености.А может и поршень прихватило.
16.03.2011 р. відповів для mihey2010
лови развёртку
NIGHTMARE
О_о странно...у меня когда на левый бок ложишь Лиду, она нормас работает, а если на правую сторону завалить, то чуток вымахиваться начинает
Змінено: 16.03.2011 р., NIGHTMARE
16.03.2011 р. відповів для jugy
У меня пружина- 90мм. Сцепление- родное
16.03.2011 р. відповів для NIGHTMARE
главное что разобрались...  эт значит не проблема...... я ведь с таким наклоном не смогу ехать долго,да и так не закладую... и думаю  пользователь  который будет эксплуатировать этот скутер..тоже  так делать не будет... да и выступать на атракционе *вертикаль*  тоже нет в планах... 03_biggrin
Все таки кольца не могли залеч?!А если прихватило?
Если я не ошибаюсь то ты вроде говорил что прихвачивало несколько раз.Думаю вывод ясен...
Если прихватило,то вскрывать горшок нужно,а там по ходу видно будет.
Чёт не пойму чё к чему ты всего навсего написал что стал он с 5 тычка лапки заводится и тут сразу посеялись советы, а самое главное ты не сказал тяга в нем нормальная???? или пропала??? как работает сам мотор??? может ведь быть проблема и не в поршневой... проблема может начаться от простого сальника на колене в котором могла оборваться резинка заканчивая карбом и лепестками.... вырази правильно свою проблему... опиши что к чему как после глюка стал работать двиг??? а тогда уже можна говорить....
16.03.2011 р. відповів для zxdx1
Тяга та же.Было пару раз едешь моп заглох на стартер клац и дальше поехал.Перестал держать холостые,даже при полностью за крученом винте на карбе. такое ощущение,что нет компрессии, вот я и подумал наверное я зарезал кольца  06_question
ощущать компрессию не нужно--- ее надо измерить.......  вот когда измеришь...будем дальше думать.......
может еще  и подсос воздуха  поискать надо.......
17.03.2011 р. відповів для Vervet
Доброй ночи. Что не спиться?    01_smile   Есть вопросик.  На сколько быстро на Лиде умирает коренной подшипник колена ( от первых признаков люфта до полного капута )???
Стоянка для мото у нас стоит 1500руб(398грн) в месяц.Прошлым летом съехал с частного дома,пришлось для Лиды купить металлический гараж недалеко от дома,чтобы было где ремонтировать,хранить масла,запчасти.92 бензин стоит примерно 5,7грн литр.Весна у нас затягивается,по городу с начала апреля.
17.03.2011 р. відповів для loMASTER
На двадцатой Лиде больше сезона откатал с люфтящим и звенящем коренным и ниче.,можно было бы и ещё кататься,но посторонние звуки надоели. 03_biggrin
