![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Для стяжки картера применяются 6 болтов типа "В" и "С", которые идут в отверстия №№ 1-6. Длина болтов немного разная надо вставлять и смотреть куда какой подойдет. Болт "А" для стяжки картера не идет, скорее всего им крепится генератор или датчик и т.п....
Перед стяжкой картера не забудь проверить наличие установочных штифтов в стыкуемых половинках (2 шт.), они иногда выпадают и намазать герметиком стыкуемые поверхности. Перед окончательной ззатяжкой болтов необходимо снять боковое напряжение с внутенней обоймы подшипника. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 04.12.2010 р., Igvas
где находиться бензофилтр??? В бензонасосе?
По ходу снятия ротора генератора, решил поменять задние тормозные колодки.
Возникло 2 вопроса:
1. Ограничитель хода колодки должен быть 1 (как на фото 1) или их должно быть2, и опасно ли ездить с одним?
2. На фото 2 и 3 - это считаеться граничный износ колодки? Или у меня изношен диск? Померял внутрений диаметр диска - 110 мм вродебы нормальный (предельный 111 мм), но на этих колдках еле-еле тормозил. Так вот это износ колодок или проблема с диском?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 05.12.2010 р., stakan
В твоём случае,я частенько изготавливал две скобочки как на фото и у колодок появляется вторая,счастливая и главное долгая жизнь.
вооооооо..... и игвасу показать надо....... по телефону обьяснить ему не смог..я так и сделал...только вот рисовать на фотках как ты не умею....... обыкновенная сталь 1мм..... и будет счастье....... как раз их я и хотел сфотографировать завтра....... обещал игвасу еще с лета....... так что с твоей помощью все сделано.......
есть правда еще одна замануха... но эт уже с токарем.... верхнюю часть изготовить с большим диаметром...... но если под рукой нет токаря проблематично делать.......
Этот способ,наверно можно назвать "ДЕДОВСКИМ",если кто набирался опытом на наших совковых мопедах,тот наверно помнит как под колодки подкладывали по 1 копейки.Под сильно изношеные-2 копейки.И служили колодки после такой дороботки очень и очень долго.
Хочу поставить подкрыльник на заднее колесо.Какие будут идеи и предложения???
Зачем????? Лида и так закрыта вполне достаточно....... грязь никуда не летит...... все шито-крыто....... даже иногда хочется что бы было больше доступа...... Но жопанцы решили что лида будет именно такой.......
может у тебя не стоит резиновая защита двигателя
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
посмотри......я пару дней назад фото выкладывал....... без нее конечно будет все закаканно.....
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
Возникло 2 вопроса:
Должно быть два,но можно ездить и вообще без них.
Маленькая проблема(выработка,износ) с колодками и диском
пока появится этот перекос ,, Рак свистнет..... еще раз пусть осмотрит...они (фиксаторы колодки ) отлетают хитро.....может где то и закатился...... черный---- маскируется сволочь...
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
Да, было такое,подкладывали монетки,вырезали квадратики.Но там проще было,там на колодках уже изначально стояли металлические накладки,и под них без проблем ложилась монетка.
обрати внимание как идет воздух из кожуха обдува...... пластикового... у меня дует на карб и топливный насос....... ясное дело что пыль будет цеплятся на карб.. и в районе обогатителя тоже много пыли......
Вот именно.На наших скутерах таких чашечек нет,поэтому изготавливаем скобки (про которые я говорил выше) из металла толшеной примерно 1-1,5мм.Эффект тот же.
Усе стоит
но как не ехай карб и все что в этой стороне в грязи,пыли,раздражает до тошноты
![25_spiteful](/contents/pics/smiles/25_spiteful.gif)
Хочется сделать так чтоб не на выхлопную не на карб грязь не летела
Помогите!!! пжалуйста ![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
Если раздражает до тошноты пыль и грязь--катайся по асфальту в сухую погоду и раздражителей не будет.
А так по любому будет попадать грязь и на карб и на выхлопную.
Не спорю,но возможно как то уменьшить кол-во "раздражителей"???
зимой тоже буду заниматься тормозными колодками.Сделаю чашки а с другой стороны ,на шток,думаю втулочку напрессовать.
