0 °С
Переглядів: 13980805
18.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
дробь не побьет.. ну или  куски маленькие свинца...  свинец мягкий...... 21_umnik  но покупать его  дороговато...... 06_question
18.11.2010 р. відповів для stakan
Металлические шарики со старых подшипников подойдут. Я так лет 5 назад делал на Хонде Скай. И ничего до сих пор бегает и бак относительно чистый. 01_smile
18.11.2010 р. відповів для zxdx1
человек переживает за царапины......
химия специальная тоже подойдет..... можно вместе со щебенкой или  еще чем то другим..... по  выбору и  возможности.. малехо  добавить этой  химии.......отобьет все.......
Пользуюсь таким-же не один год. В принципе им доволен.
19.11.2010 р.
Дополню о мойке бака. Щебень наверно сильно сказанно, я брал крупный отсев тот что в сите остаётся, на счёт химии 06_question так ведь она защитный слой может разъесть. В моём случае бак был ржавый весь, после мойки хотел жидкой оцинковкой сполоснуть, передумал, мало ли что с ней бенз сделает и в двиг затянет. А по поводу
Подумываю о мет.ёршике для мойки кастрюль. Его в руку и пошёл верх изнутри шкрябать.
Но это в теории, а там видно будет.
У меня не вышло, там надо хорошо шкрябать, а так не удобно и толку мало.
А можно по подробней как почистить бак-сколько щебня ведро,два   что дальше
Сначала, и это самое главное, нужно снять бак, так как вместе со скутом бак не потрусишь 03_biggrin Понадобится ведро воды, 2 стакана щебня мытого и тазик. Кусок толстой резыны от камеры, когда датчик вытянешь резинку положишь и зафиксируешь. После мойки то что в баке в тазик, и по результату смотришь повторять или нет. Возможно датчик тоже убитый будет его не трогай, дюже хлипкий, найди бу замени если не рабочий. При сборке прокладку на датчике что к баку прижимается герметиком промажь. Поставь бак на скут, залей бенз, заведи, а потом ставь полик. Я всё делал летом, так что возможно тебе понадобится фен, ну и пылесос, иначе из бака всё до крупицы сложно вытянуть. Фуф. Подробно вроде 03_biggrin
ЗЫ. Если скут на хранении, бак держи полный, так как пустоты опять ржаветь будут.
Змінено: 19.11.2010 р., ZASEKAN
19.11.2010 р. відповів для Jekanson
Я вновь со своей проблемой, вчера проверил карб, свечу, возд. фильтр, охлаждение, единственное куда не полез так
это в цилиндр. и ни как не могу завести...какие еще могут быть причины? может все таки в цилиндр залезь??? 43_help
А вот здесь надо что-то писать, да?
Бенз лил в цилиндр?свечу менял или только искру проверял.какая компресия
19.11.2010 р.
Нашел в продаже болты крепления головки цилиндра-30грн.-4шт. но визуально качество похоже на г.... Мнения!!!
19.11.2010 р. відповів для APTEM666
Советую купить шпильки с совдеповского эл.мотора.я нашол такие на барахолке
Варианты этого вопроса не так давно мы уже обсуждали.Да идорого что то загадали тебе за 4 болта.Я брал под внутренний шестигранник болты по 1.75гр штука-есть разница?И служат они неплохо.Ну или что самое лучше-искать шпильки.
А свечь не заливает???  Cвечь пробывал менять?(даже если эта искру выдаёт)
Попробуй залей немного бензина в цилиндр, может мопеду не хватает для храбрости 03_biggrin.
Если Ты проверил что есть искра и бенз нормально поступает, а мопед молчит то остаётся только компрессия. Нужно вскрывать поршневую и смотреть что там и как.
Удачи.
Змінено: 20.11.2010 р., DRumer
20.11.2010 р. відповів для mihey2010
Свечу проверял рабочая, бенз в цилиндр не лил, а как ее проверисть (компрессию)?
20.11.2010 р. відповів для Jekanson
Есть специальный прибор-называется компрессометр,вот ним и проверяют.На любом Сто должно быть-за недорого тебе померяют.Косвенно можно судить по усилии на заводной ножке-но тут дело практики и привычки так сказать.Если сопротивления проворачиванию почти нет-значит нет и компрессии.
20.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну ножка проворачивается так же как перед тем как он заглох... а если компрессии нет, это следствие чего? что надо делать то? (блин, когда я начну во всем этом разбираться 12_cray )...
Открути свечу и шприцом плесни бензина кубиков5-10 и попробуй заведи.
Как проверял, если искру даёт не факт что рабочая, надо на другой двиг ставить. И с бензой в цпг аккуратно, много не надо.
Миша,ну чё там с комутом,поставил нужные кандёры?.
Как обкатка,сколько уже прошел?
20.11.2010 р. відповів для Vervet
Привет Юра.комут отложил до весны.прошол 190км обкатки.у меня произашла такая фишка:на гарячую со стартера нехочет заводится,киком с пол тыка,поменял свечу начал заводится со стартера,через некоторое время таже ситуацыя,поменял опять свечу-не помогло.поменял бензин тоже не помогло.обеднял и багатил смесь,разницы нет.лепесток недавно чистил.мистика какаето.
Змінено: 20.11.2010 р., mihey2010
Привет Юра.комут отложил до весны.прошол 190км обкатки.у меня произашла такая фишка:на гарячую со стартера нехочет заводится,киком с пол тыка,поменял свечу начал заводится со стартера,через некоторое время таже ситубцыя,поменял опять свечу-не помогло.поменял бензин тоже не помогло.обеднял и багатил смесь,разницы нет.лепесток недавно чистил.мистика какаето.
Дык может комут чёто выделывается.Это на том комуте,что Толян тебе подогнал,или на родном?
Комут 448б,родной перепаян.Походу дела понял что те номиналы кандеров что на схеме для дио,для лиды непрокатят.нада подбирать индивидуально.
