0 °С
Переглядів: 14015536
17.09.2010 р. відповів для loMASTER
Здравствуйте! Я тут спрашивал насчёт сальников
нашёл местечко где могу заказывать оригинальные запчасти на ЛИДУ по микрофишам (спасибо этому форуму за японский мануал),так вот там сальник входного вала редуктора оригинальный с размерами 17х30х5, а здесь все пишут 17х30х6. Откуда такое несоответствие???
Нет ли по этому поводу каких нибудь соображений? А то чёт страшновато заказывать 05_shok
Бери,подойдет без проблем.Разница по высоте в 1мм роли не играет,мешать ничему не будет.
17.09.2010 р. відповів для gafka8888
не надо  ничего мудрить...
я ставил ТАТА в начале сезона... 10 тыс выходили отлично...  если  в твоем городе нет возможности прикупить такие  попроси Игваса... у него  в новограде  есть барыга который  занимается   этой фирмой... может прикупит и вышлет тебе... если  уже будешь все разбирать..обрати внимание тогда на втулки маятника тоже и на втулку которая держит направляющую суппорта...  ... осмотри все... фото есть на первой странице... что  ...как...и к чему.... смотри...
 для  меня  снимать клюв ----как серпом по мошонке... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 17.09.2010 р., stakan
17.09.2010 р. відповів для stakan
Да уж клюв я снимал долго, да и был он уже из кусочков...
Аморты Тата, нужно будет поспрашивать. Наши Мототечевские (задние от Дио) 100 грн. за пару. Втулки маятника ходят легко, там все более менее чисто, но еще раз гляну.
Слава Украине! Героям Слава!
17.09.2010 р.
Товарищи Лидоводы, ещё один простой вопрос - ставлю себе аварийную кнопку вот такую http://www.scootermag.ru/new/shop/product/knopka-avarijnogo-signala-vreznaja/ у неё колодка стандартная как у лида. Вопрос как её лучше подключить - впаять проводки к родной колодке и в аварийку или ещё где есть хорошее место куда припаяться? )
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
можешь смело заказывать  разница в 1 мм по ширине -фигня
17.09.2010 р. відповів для dfAngeL
аварийная кнопка- 06_question чё ты ей будешь включать?В стоке, на  двадцатой Лиде нет аварийки.
17.09.2010 р. відповів для Vervet
Вот именно что нету и мне её не хватает ужасно!
Во первых - в Москве постоянно приходится нырять в пробках, пока мне везёт и мне часто уступают (полный экип + светоотражающий жилет даже днём) хочу полноценно благодарить водителей)
Во вторых вечером хочется обозначать себя максимально ярко - мой я мигаяю,у меня аварийное состояние, я дурак в конце концов, бойтесь меня.
Постоянно вижу мотоциклистов ездящих с аварийкой, их Видно.
В данный момент вшиваю в кофр светодиоды повторители стопоря и поворотников + 2 светодиодные ленты яркие.
Езжу 90% вечеромночью.
ну дык сама кнопка то тебе ничё не даст ,нужна ещё и схемка, что бы включала все поворотники и что бы они мигали.
Вот простенькая схемка
Змінено: 17.09.2010 р., Vervet
Зачем?)
Если я в эту колодку
(колодка от переключателя поворотников) вставил свою кнопку аварийную, нажал и у меня маргают все 4 лампочки (2 передние и 2 задние)  03_biggrin
Ведь по сути повотник и есть кнопка аварийки только замыкает или левую сторону или правую) А аварийка всё сразу)
Змінено: 17.09.2010 р., dfAngeL
Зачем?)
В принципе правильно,тогда нужно будет от переключателя поворотов тянуть провода на эту кнопку.
Если бы ещё знать как устроена кнопка аварийки.Провода левого и правого поворотников не должны соединяться вместе на  этой кнопке  и только когда нажимаешь аварийную кнопку  они тогда должны замыкаться.
В не нажатом состоянии при подключении к родной колодке поворотников - ничего не горит, при нажатии кнопки горят все 4 поворотнкиа разом.
Я забыл сфоткать, там идёт тройная пластинка замыкающяя, и то ли центральный провод всё время в цепи толи боковые а центральный не замкнут.
Я думал что все ставят аварийную кнопку и знают куда подцепится лучше к колодке родной или там к релюшке или ещё где)
Схема правильная, и хороша, но мне нужно только во время езды пользоваться аварийкой, и в крайнем случае покатит и при повёрнутом ключе на заглушенном скуте. Без ключа не нужно)
Имею такой наборчик! 01_smile  в главном  жиклере отверстие как в жиклере х.х.
в знак благодарности я моргаю  право-лево...   езжу в жилете  тоже и днем и ночью..   шлем  конечно тоже всегда...
17.09.2010 р.
Люди помогите советом, у меня такая дурачкая ситуация, я немогу открутить оставшиеся два болта с крышки силового агрегата. я и WD-40 рызгал и жигой пытался нагреть и молоточком постучать, и зажимными пасатижами тоже пробывал, нифига, как будто приварили. Чё делать?! 06_question
И ещё вопрос, у меня нехочет возвращаться ножка кик стартера, это из-за чего может быть?! пружинка сдохла или же возможно худшие последствия?! всем заранее спасибо
17.09.2010 р. відповів для neo47
каки болты??????? на крышке вариатора???????
по поводу кика...  промыть и промазать маслом... забился  пылью с ремня...  несколько дней назал делал эту процедуру....
если   не можешь открутить  болты крышки вариатора..-----     используй только хорошую шестигранную головку...   по торцу молоточком   не сильно... должны открутиться..
если будешь производить сварочные работы.. не забудь про  технику безопасности... и   не забудь конечно клему снять с аккумулятора.......
я тоже право-лево делаю, но это занимает время, хочу что-бы всё по уму было)  04_blush
не парь себе мозг этим..... 03_biggrin
Какие мысли по поводу большего расхода топлива???Как уменьшить???
То нужно во время ремонта использовать хороший инструмент-а так грани слизались и привет...Теперь нужно пропилить пазы под плоскую отвертку и пытаться откручивать,может придется использовать ударную отвертку,как уже было сказано-можно взять хорошую головку,набить её хорошенько и пытаться срывать.Если всё равно не получается-можно приварить гайку через отверстие.Ну и конечно придется искать болты новые,в смысле б/у хорошие.Там же спец болты стоят...
Зачем?)
Скрытый текст (+/-)
05_shok А повороты как показывать будешь??? Руками??? 05_shok  08_lol
Тебе нужно к штатной колодке,которая идёт на переключатель поворотов присоеденить параллельно ещё одну такую же,и уже её втыкать в кнопку. 18_good
