Здравствуйте уважаемые форумчане. Была у меня проблема с электрикой (когда то озвучил ее), мучаюсь по сегодняшний день, но ответа так и не нашаел
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
По сегодняшний день езжу практически без света
Напомню суть: на холостых напряжение на лампах габарита, головного света, подсветки приборов примерно 2 вольта, при добавлении оборотов вольтаж возрастает до 8,5 вольт не больше.
Реле регулятор поменял на оригинальное, ситуация не изменилась, сопротивление обмоток померял - в пределах нормы. Зарядка на акум идет до 14 Вольт, но акум не заряжаеться (акум новый, с домашней зарядки заряжаеться на ура).
Замыкание на массу вродебы отсутсвует. проверил амперметром (по книге). Все контакты зачищены, все лампы поменяны на оригинальные (в более хорошем состоянии).
Единственное что еще не проверял, это резисторы (на морде 2 штуки). Кстати а какое их предназначение? Может проблема в них???
Подскажите в чем всетаки проблема??? Обмотка генератора, проводка, реле, масса?
Заранее всем благодарен.
