-1 °С
Переглядів: 14020769
16.08.2010 р.
Всем Спасибо, выложу отчет сегодня после ремонта)
LEAD`er
16.08.2010 р. відповів для IzoBara
Если мне память не изменяет то в МБК2,5 от Эла эта функция присутствует.Зайди к ним в ветку почитай
фууух...начитался.....ничего не понял.....не электронщик я....
я представлял себе неслжное устройств которое размыкало бы зажигание при подъеме температуры....как в авто тока наоборот, в авто начинает крутится вентилятор а в мопеде наоброт перестает.... 47_mail
LEAD`er
16.08.2010 р.
все никак не мог успокоится  с этим самозагушиванием скутеров рыл по интернету и все что наше так это то что такое устройство уже ставят на мопеды...еси верить автору...
Honda Dio Smart AF-56 –модель выпускалась с 2001 по 2006 год. Основная особенность- литая алюминиевая рама и 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения. Ходовая часть вне всяких похвал- практически эталонная среди скутеров данного класса. Четырех тактный двигатель отличается хорошей тягой во всем диапазоне оборотов и достаточно хорошей динамикой превосходящей скутеры китайского производства и приближающейся к двухтактным собратьям, максимальный расход топлива- 2 литра на сотню. Мотор просто в обслуживании- регулярная замена масла и фильтра и он не доставит хлопот, также он снабжен системой защиты от перегрева- сам отключается при определенной температуре, поэтому сломать его практически невозможно . 02_sad
LEAD`er
16.08.2010 р. відповів для bombass
я считаю что не стоит с этим заморачиватся ибо Колян ловил прихват при140градусах,другие при 175,а Боналз розогревал до 200 проехав 80км на вывернутой ручке без единого прихвата,нужно искать причину,а не боротся с послетствием
Ну дык ведь даже при подъеме температуры ,на мопеде, до критической точки ,зажигание выключать категорически нельзя ,нужно просто сбросить газ ,и что бы скут малёхо на холостых поработал.
16.08.2010 р. відповів для mihey2010
я стараюсь вообще исключить проблему 03_biggrin
LEAD`er
Мне кажется что это лишнее.Усложнение схемы-зачем оно надо-лишний повод потом поискать почему заглох и не заводится?Электроника ведь тоже может без предупреждения крякнуть.Далее-какую температуру следует считать критической,на какую температуру настраивать этот прибор-неизвестно.Выключатель должен в голове срабатывать(каюсь,у меня не всегда он срабатывал).Датчик температуры однозначно нужен,реально помогает в дороге.Так что не заморачивайся!
ДА тогда все обошлось! 01_smile  но до этой поездки я помоему получил небольшой прихватик!!! И даже знаю где (скут был страшно перегрет гдето 220гр. а я его насиловал полез в гору очень крутую он еле  бедный въехал!!!) но ничего потом нормально все было а тут цилиндр снял гляжу на поршне и цилиндре не слабые царапины!!! и на кольцах) но ни чего ехал он так-же вообще без изминений. Вот я и поставил SENGE но посравнению  с убитым японским он вообще дерьмо.Японский цилиндр мне расточили вроде отлично с виду но пока не ставлю т.к. обкатывать надо.
16.08.2010 р. відповів для bonals
я свой покупал зимой со звенящей родной поршневой,даже и не катался на ней сразу поставил новую как у тебя,после500км кольца зашелестели.Есть родной горшок но после прихватов и небольшой выработкой и поршень sее хорошего качества,прихваты обработал хочу поставить может разница будет в лутшую сторону?или сразу розтачивать?кстати родной горшок еще не точен
Я купил японский горшок прихваченый и у меня еще прихватило но ехал он нормально с ним я расточил его из-за звона! просто сейчас мотор вообще класно работает(но едет хуже но не гремит!)Вот фото - я таким его купил, я думаю поставь будет лучше!!!
Чето у него не нормально с передним крылом или с вилкой! обрати внимание!!!!
Похоже тормозили об фундамент, или в ЯМИНУ вскочили, угол наклона вилки на чёрном больше.
16.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
Вот и я про то-же! 01_smile
у меня еще хуже был,я его почистил,розширил выхлоп.упадет жара поставлю,посмотрим чё будет.
16.08.2010 р.
Товарищи,это уже наверное заезжанная проблемка но у меня заводиться скут после того как я откручу свечу и прысну бензинчика и залью бензин в карбик, потом еду то 1 км, то 2 км. и Лида сбрасывает обороты и глохнет и только через 10 мин  её можно завести перво указанным способом. это ли не прихваты? и чё делать?
И ещё вопросик, седня в районе переднего колеса проявился металический скрежет в определённый момент при прокрутке колеса (заметил когда катил руками скут домой  03_biggrin )
16.08.2010 р. відповів для neo47
скрипит передний тормоз,возможно кривой тормозной диск.по поводу двигла:скорее всего мало топлива в карбе
диск  конечно кривоват....  посмотри на износ колодок...по поводу  карба------ смотри  течь...  может пропускает винт  сливной (для проверки работы   бензонасоса  и кол-ва бенза  в  карбе) ну и конечно жара сказывается...
  может как у меня..  жарит мозги бензонасос и  карб плохо работает..
16.08.2010 р. відповів для stakan
всмысле жарит мозги бензаносос?
и кто нибудь ставил бензонасос от китайский скутеров как на картинке (ну те что два сверху   01_smile ) и какой лучше, а то родной у нас стоит 1300  02_sad
я  взял бу  жопанский...может завтра поставлю... если будет время на работе.... Колян говорил что  китайский  ( который он  себе ставил) более продуктивно работал  в отличии от  жопанского...
Ну значит тоже возьму Китайский, а то надоело глохнуть на пол пути.
а ты незнаешь как определить состояние сцепления, кроме как по звуку работы двигателя?
а то я читал что какой при плохом состоянии сцепления слышен как бы металический журчащий звук. просто какжеться у меня тоже есть журчание  02_sad
да сними  колокол сцепления..измерь и осмотри состояние колодок...  работы не много..будешь зато спокоен...
если колодки стерлись...-------  жмешь газ...  а не едет....... может даже подванивать фрикционная лента... думаю  запах знаком тебе когда в автобусе  или маршрутке под гору тянет на первой.. 03_biggrin
