![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Сегодня поставил новый вал и подшибники соответственно,поршень новый,сипоратор малоси и масло в редукторе.доволен:-)едет тихо.до этого шумел,ужас
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
сейчас обкатаю поршень 500км и все тип-тон....ЕЩЕ вопрос такой,какое масло лучше всего подойдет на лиду?сейчас лью НР хускварна.
лучше всего Лиде подойдет качественное масло и не важно какой фирмы --лишь бы не бадяженное.
Я в основном кормлю Лиду --Motul 2T Scooter Expert типа полусинтетика.
привет всем!
все-таки я с отцом сделали девяностый леад..
если кто не помнит, то напоминаю: звук работы как у ГАЗа.
поменяли выхлоп - перестал просачиваться звук.
НО всё равно работа движка та же.
решили расколоть. тут то и все решилось. оба подшипника к кривошипной камере были с люфтом.
поменяли. собрали. звук сразу стал чистый.
подшипники стояли NTN. поставили такие - же. 2 шт. обошлись в 230 грн. выхлоп - 270 грн.
![56_yahoo](/contents/pics/smiles/56_yahoo.gif)
чтобы увидеть люфт коренных подшипников--не обязательно и движок колоть.Достаточно снять ремень и подергать колено на холодном движке.
Какая максималка у твоей Лиды?
Сегодня проверил спидоиетр по жЫпеесу,при 60км спидометр врёт на 3км.
В какую сторону врет?
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
спидометр показивает больше на 3 км чем GPS
А резина какого размера стоит спереди,стандарт?
Привет ребята.Не могу понять в чём дело:когда с работающим двигом ставлю дырчик на боковую подножку(наклон в левую сторону по ходу)увеличиваются ХХ,ставиш ровно всё нормально.Меня особо это не парит,но интересно почему так?И ещё если пережать дренажную трубочку которая выходит с карба со стороны колеса то хол. обороты немного падают(на пару секунд)потом увеличиваются до определённого уровня и держатся пока не розожмёш трубочку,а как розожмёш резко падают,чуть не глохнет и опять работает наХХ нормально
может в карбе какой канал забит.Я думал что эта трубочка соединяет поплавковую камеру с атмосферой чтоб небыло давления или розрежения
![21_umnik](/contents/pics/smiles/21_umnik.gif)
При таком наклоне скута уровень в поплавочной камере меняется , возможно из за этого и холостые меняются.То же наверное и с дренажом--перекрыл трубку ,воздуха стало меньше , смесь стала богаче.
Сегодня хочу воздушный фильтр почистить, кто каким маслом его пропитывает ? А то мне сказали что можно просто в солярке промыть и всё.
[url=http://userbars.ru/]http://img4.imageshack.us/img4/6862/man0wary.gif
пропитывать можно тем маслом, на каком ездишь (если нет спец пропитки для фильтров).
промыл в бензинчике хорошенько, можно компрессором продуть перед этим.
и отжимаешь аккуратненько (не скручиваешь, а именно жмёшь в руке). сушишь
пропитываешь и остатки масла опять же отжимаешь.
всё.
при установке можно края корпуса, где прижимается поролон, промазать маслом.
и Ремзону можно почитать!
Змінено: 20.07.2010 р., stakan
Я часто езжу по грунтовым пыльным дорогам, и через какждые 400-500 км. промасленный фильтр забивается так, что движку не хватает воздуха и начинает заливать... Надоело.... Поэтому когда крайний раз снимал фильтр, промыл его в бензине и поставил, не пропитывая маслом. Посмотрим, что получится...
Honda & Suzuki - the best!
ок . спасибо что просветили насичет мультивара. пока не светит. )
ну а может кто поможет ссылкой на какой -нибудь интернет магазин, где можно купить стоковый или какой нибудь паленый спортивный. может конкретные названия, модели...
посмотрел на бегемото , там только на 90 куб(
а ! еще вопрос. - чем тяжелее грузики, тем больше максималка?. я вешу 60+пассажир такого же веса.
ща починим и поедим
Еще рекомендуют промывать в керосине (продается в хозтоварах).Масло конечно лутчше применять специальное для пропитки фильтров - оно лучше пыль задерживает, но на крайняк я лью то же что и в двигатель.Еще один совет - когда промоешь и просушишь фильтр -можно взять простой целофановый пакетик - положи туда фильтр и плесни немного маслица и можно пожамкать его через пакет - таким образом - руки останутся чистыми и лишнее масло можно слить в емкость до следующей чистки.
Боевая подруга Лида
моешь фильтр бензином ,или моющим для посуды.Если моющим--потом фильтр нужно просушить.
ДЛЯ ПРОПИТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, В ПРИНЦИПЕ ,ЛЮБОЕ МАСЛО.
Я пропитывал даже трансформаторным маслом.Берешь целлофановый кулек ,только не дырявый.Ложишь туда фильтр и льеш на него чуток масла и жмакаешь в кульке.Если мало масла--ещё чуток добавляешь.Тут главное не переборщить ,что бы потом лишнее не выжимать.
В кульке чем удобно--что масла по минимуму уходит ,и руки чистые.
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
