-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14067394
24.06.2010 р. відповів для Kercher
по роликам не понятно какой стандарт - у нас на сайте в ремзоне пишут что 8.5, Vervet на одной из веток говорил что 12
по смазке вариатора вопрос какую смазку ложить и скока?
Смазки в варике достаточно--не убирай её ,просто поставь новые ролики.Лучшей смазки все равно не найдешь.
Там используется специальная консистентная смазка для роликов она продается в тюбиках--но она хуже чем  японская
Змінено: 24.06.2010 р., Vervet
Продолжаем разборку лиды. Снял цилиндр, на поршне верхнее колечко двигается легко а вот нижнее ели ели шевелится. потертость целиндра без задиров и глубоких царапин. завтра фото выложу. Что скажите? Диагноз вынесите. Что делать дальше. Кстате выхлопная продувается
аккуратно снимай  кольца, вычищай нагар ,ставь на место и можно кататься.
То что выхлопная продувается--это не факт, что она не забита--выжигай её.
24.06.2010 р. відповів для aluk
Прошу помощи многоуважаемый ALL.
Lead 90 стал глохнуть на ходу, и дальше отказался заводиться.
Разобрал, оказалось с бензонасоса не поступает бензин в карб. Шприцом бензин через фильтр вытягиваю из бензобака без проблем. Разобрал бензонасос, все чисто, клапана на месте,пленка целая. Поставил сегодня другой насос (японец б.у) и опять ничего, даже признаков выплевывания бензина нет. Шланги визуально просмотрел, вроде бы все цело. В чем трабла? Думаю уж не с компрессией что -то. Да, и вышел из строя РР. Может ли он как то влиять на работу бензонасоса?
для начала поменяй бензофильтр проверь не забито ли воздушное отверстие в бензобаке и продуй насосом все шланги.
24.06.2010 р. відповів для raven1976
Всем доброго дня, мастера,помогите- на Honda AF 20 пропала тяга, постоянно "чихает" из глушителя, проведенные работы для исправления неисправности-промытие воз.фильтра, чистка карба, проверка вакуумного насоса и проверка фильтра не помогла,свеча черная, явно обогащена смесь.Советуют проверить компрессию и менять кольца, пробег-24 тыс.без ремонта поршневой.Жду советов,спасибо.
Ну дык проверь компрессию и выхлопную заодно почисть.
24.06.2010 р.
Здравствуйте, уважаемые.
Недавно стал владельцем сотки JF-06, до того два года ездил на AF-20 и две недели на Hf-05 01_smile
Есть вопросы по сотке:
тупит на низах после прогрева. Т.е. если ехал 30 км по трассе на максималке (90 км/ч по GPS), потом притормозил, к примеру до 50 км/ч, то разгоняется очень плохо, в горку так вообще еле-еле, но после набора 70 км/ч нормально разгоняется до максималки снова. Ощущение, что движок не набирает обороты или вариатор некорректно отрабатывает.
Ещё ручник очень туго нажимается - задний тормоз до упора требуется зажать, чтобы ручник включить..
И собственно повод для написания поста - буксует что то в приводе - то ли ремень, то ли сцепление, наверное. Проявляется так - стоим ("холодный" двигатель), даю полный газ - очень плавно на низких оборотах стартуем до 20 км/ч, потом обороты резко возрастают и дальше набор скорости до 70 км/ч практически на постоянных оборотах, весьма быстро. При этом во время плавного стаста в районе вариатора-сцепления слышится не то шелест, не то хруст. Но может пластик резонирует?
И ещё сегодня поехал в крутую земляную сухую горку - не заехал! Заглох и запах горелым сцеплением! На полтиннике начинал колесом землю рыть в любой подъем, а сотка почему то рычит, но колесо не крутит...
Какие варианты? Что смотреть? Где крутить?
Позовчера сосед позвал у него DIO-18,не едет!,заводится с полтычка но обороты не развивает! я слышу звук глухой(выхлопа нет!) говорю у тебя труба забита! он говорит я дул она нормально продувается,немного ослабили гайки крепления глушака к цилиндру(оттапырили патрубок!) и он поехал!Он какойто кислоты на ночь залил(помоему соляной),утром поставили он на козла встает!(соед говорит что он не когда у него так не ехал!).
24.06.2010 р. відповів для Vervet
Посмотрите може я и не прав насчет ЦПГ
24.06.2010 р. відповів для ivba
100% проблема трансмиссии(смотри вариатор ,ремень,ролики!) и будет землю рыть 01_smileБыло подобное на 50 - после промывки вариатора (смазал немного втулку вариатора жаростойкой! смазкой) все стало нормально.
Змінено: 24.06.2010 р., bonals
Трудно понять  по фоткам(не правильно сфотал!) но поршень помоему прихвачен! и весь черный(пропускает!) под замену! Посмотри окно выхлопное в цилиндре (не забито -ли нагаром!)И в роде масла много поступает!(уж больно все черно!)
24.06.2010 р. відповів для bonals
Окно в наросте нагара - что есть то есть
ЦПГ однозначно менять или можно тока кольца
поршень прихвачен,мой с таким прихватом долго ещё ездил
Да лучше наверно поршень с кольцами! Блин я тут 90 в начале сезона открыл поршневую и офигел! все в черном нагаре (под поршнем отверткой вычищал,подшипник на пальце иголок не видать!),короче трос маслонасоса закис осенью и масло фигарило -всегда на всю!
был прихват--но ниче страшного, почисть и можно кататься.У меня на полтиннике и девностике по такой прихваченной полоске и на ходовые качества это почти не влияет--полтинник свои 68-70 бежит, девяностик 95 ,а с горки за сотку стрелка ложится.
24.06.2010 р. відповів для mihey2010
Привет. Ну как там, разобрался с генератором?
Honda & Suzuki - the best!
А че ты на (фото -лидоводов) горшек снимал 01_smile (просто интересно!)У меня 80км. - упираетца и все! сегодня жиклер должен 92 прийти и ремень -попробую! Кстати поставил свечку 7  - грется стал (по термометру)заметно меньше.
Все равно что то здесь не так.
Коль разобрал лиду свою,то и бензобак я снял , почистил (был осадок , ржавчина ), просушил на солнце и вернул на место.
Фильтр отбросил, шприцом 20 куб. бензин вытягваю из бака через  бензонасос из выходного отверстия , то которое идет к карб. -топливо идет, значит здесь порядок. К вакуумному шлангу подсоединил шприц , качаю туда-обатно,  мембрана работает т.к. есть характерный звук, но топливо не идет. Разбираюсь дальше.
Для начала посмотри прокладки под цилиндром и головкой.У меня ,на девяностик, малехо сечет с под прокладки ,под цилиндром и симптомы точно такие же.Наверное ,получается так, что под большой нагрузкой сечет, а когда скут наберет обороты--и нагрузка падает--сечь перестает.
Ну И ТРАНСМИССИЮ CМОТРИ--полтинник на старте у меня тупил из за ремня--или угол в ремня не правильный был ,или еще чего ,поставил другой ремень и все ок.Так же проверь колодки сцепления.
Может вакуумное отверстие в движке забилось--сними вакуумный шланг с бензонасоса и давони в него воздухом(в шланг)Ну и лепестковый клапан обязательно проверь.
Перед слетом ,у мня из под прокладки цилиндра начало пропускать малехо--новой прокладки в магазинах не нашел ,посадил старую прокладку на герметик.До Киева доехал нормально ,а перед Киевом почувствовал что снова сечет.В Новограде Колян вырезал новую прокладку, из упаковки ремня ,я её и поставил.Но это на помогло--нужно нормальную прокладку ставить, а вырубить--паронита подходящей толщины нет.В понедельник обещали привести набор прокладок.
У этого скута что разобрал вабще прокладки нету
