-3 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14074070
07.06.2010 р. відповів для MEDVED
после чистки выхлопа тарахтит каким то шуршащим железным звуком...перегородка болтается? 04_blush
это не поршневая 100% 31_bigboss
Посмотри на колене выхлопной трубы ,там стоит металлическая защита--очень часто она тарахтит.
снимается?
при 60 - 70км час тарахтение утихает.....почти нету... 01_smile
Снимешь унитаз и увидеш её ,она к колену ,четырьмя болтами прикручивается.
07.06.2010 р. відповів для Vervet
снимается?
а если её вообще снять? что будет то? и для чего она служит?
снимается?
Да ниче не будет но лучше не снимать ,можно хомутами стянуть.
07.06.2010 р.
вчера прикатили  двадцатую Лиду ,поймавшую клина.Поршенек дерануло хорошо, цилиндр немного.
Цилиндр стоял родной, не расточенный и какой-то поршень, ремонтный.Почухали все это хозяйство мелкой нождачкой и Лида ожила ,правда теперь поршенек позвякивает. 03_biggrin
теплоотвод...  что бы приемная труба лучше охлаждалась.......
07.06.2010 р.
Всем привет.Можно-ли поставить в редуктор подшипник SKF с сепаратором не на заклепках вместо NTN 6201(сепаратор на заклепках)? 06_question МаркировкаSKF    SKF-ITALI18  BB1-0621A,был закрытый.
07.06.2010 р. відповів для SANIOC
Думаю можно.Я себе вообще с газели ставил подшипник в редуктор ,и все ок.
можешь ставить с полиамидным сепаратором... главное что бы размеры совпадали.. и открой с одной стороны.... масло свеженькое.... и будет работать....если с самим редуктором не было проблем....
Я бы посомневался ставить с таким сепаратором-всё таки на первичном валу обороты приличные получаются.
07.06.2010 р.
Спасибо за советы,попробую поставить,рискну,потом напишу как ходит-или 18_good или 19_negative
07.06.2010 р. відповів для bonals
Я взял 2 металлических пластины - 5мм.,заточил их (как стамеску),подставляешь их с обоих сторон и сдавливаешь хорошими тесками,подшипник сходит со своего посадочного места.
ПОЛУЧИЛОСЬ 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo .Держи +1 за смекалку.
07.06.2010 р. відповів для KOLIAN
автомобили уже почти все перешли на  такие подшипнии...даже сововые идут   ...... КПП авто ...там тоже хорошие обороты на первичном валу...
Хорошо что получилось! 01_smile
07.06.2010 р. відповів для stakan
В смысле-с полиамидным сепаратором?
снял подкладку. всё равно работает как ГАЗон 12_cray
07.06.2010 р.
Вопрос всем Лидоводам!!! Возможна ли замена штатного двигателя 50 кубового лида, На 100 кубовый и тоже с лида, хорошо ли он подойдет и что нужно будет заменить? заранее большое спасибо 03_biggrin
угу,,,,,,,
07.06.2010 р. відповів для MatRosKin
Если на сорок восьмую--то можно ,а на двадцатую, проблематично.Сотая ведь горизонталка ,а двадцатая, вертикалка.
обрати внимание на  прокладку приемной трубы...может там подсекает... конечно и могут перегородки  звенеть в глушителе..(какая нибудь из них)
07.06.2010 р.
Сегодня получил посылку от Игоря-за что большое спасибо.Поршень хорошего качества ,но все же надфилем немного поработал.
На татовском поршне, окна на 3 мм шире ,а вот в кольцах зазор больше ,чем даже в поношенных стоковых кольцах.
Поршень поставил  ,звенеть перестало.Померил компрессию на холодном движке.
Киком 8,2 --электростартером 8, 7.Ну эт лучше чем шестерка.
А вот обкатывать некогда.Сегодня уже жену с дачи забирал ,правда больше 40 не ехал.
