![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
можно и не откачивать..просто доливать до тех пор пока не пойдет чистая... просто человек не воспользовался советами которые мы дали раннее... решил выслушать и сделать по своему..
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
если не откачивать-то грязь в бачке останется
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
ну и прокачивать придется дольше и тормозухи новой больше уйдет
Змінено: 31.05.2010 р., Vervet
да там той тормозухи понты надо... я вообще открываю штуцер и пальцем прокачиваю... использую его как клапан... на ручку жмешь палец убрал ...ручку отпускаешь - палец прижал... быстрее чем крутить штуцер туды-сюды. и сразу понимаешь увеличиваеться ли давление... последний раз .... контрольный уже штуцер зажимаю и открываю... но это уже тогда когда давление хорошее... и на авто так делаю... (я ведь ленивый слесарь.. что бы лишнего не крутить
Хотя с Лиды почти не слажу ,
Молодец
так держать, жена не против.
Сотру позже, не удержался, анекдот прям
![08_lol](/contents/pics/smiles/08_lol.gif)
ну дык и жена иногда присоединяется к нам
![59_rofl](/contents/pics/smiles/59_rofl.gif)
Мужики--а кто нибудь настраивал поплавок в бензобаке ,что бы датчик топлива правильно показывал ?
После установки более длинного аморта ,когда бак полный, датчик правильно показывает только верхних 3-4 литра.
Теоретически то я знаю как его настроить , но сейчас ведь бак стоит не ровно, а под углом --удастся ли вообще настроить так ,что бы датчик показывал правильно .
Я настраивал-путем подгибания спицы поплавка.Но это всё равно приблизительно-так что лучше не трогать лишний раз.Просто когда постоянно ездиш уже по датчику знаеш сколько примерно осталось,у всех ведь по разному показывает-в том числе в зависимости от длинны амортизатора.Бак то плоский,поэтому датчик работает не линейно.Вот если бы бак был высокий-тогда бы более менее датчик правильно показывал.
KOLIAN я бы и не парился с этим датчиком ,если бы не такая дальняя поездка на встречу Лидовскую.Я в принципе никогда не ездил на Лиде, когда в баке остается меньше трех Литров , а стрелка датчика уже в красной зоне.Придется с собой наверное канистру с бензином брать.
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
Зачем канистра-двухлитровой бутылки хватит.Да и заправки на каждом шагу есть.Я обычно зная расход и глядя на показания датчика просто доливаю если в баке меньше 2/3.Хотя настраивать там не сложно и не долго-дольше пластик разбирать/собирать.Я настраивал так-в пустой бак залил около0.5л и в этом случае чтобы стрелка немного была отклонена от нуля так сказать.
сегодня выкатал бак... получилось 185 км... при скорости 55-60 и в городском режиме... меньше расход сделать не получается... да думаю и не буду... потому что как раз сейчас и все устраивает... скорость и динамика.....
на слет я думаю взять с собой бутылку бенза про запас...пусть будет... хоть к датчику я уже и приловчился... да и за километражем слежу... у меня ведь пробег почти всегда одинаковый в день... эт если я никуда не сворачиваю по делам от маршрута ...
просто обьем жидкости невелик в главном тормозном... когда поршень был уже почти на выходе надо было ему помочь плоскогубцами...нежно.... когда прокачиваешь ручкой не надо активно работать... от этого лучше и быстрей не будет.... плавные нажатия... и прокачивай пальцем ...как я описал выше... только когда уже не сможешь удержать давление... прокачай пару раз уже штуцером...
будь внимательней с жидкостью ...она подьедает краску на пластике... я в прошлом году подплавил слой лака.... и заполировать не смог...
Пробовал, сначала оттиск спицы сделал на бумаге, подогнул немного вниз чтоб остатки лучше показывал, фигня получилась. Почти пол бака откатал, стрелка полный показывает
а потом в низ пошла прям на глазах. Я потом по оттиску назад вернул, всё равно немного хулиганит, в пустой 5 л залил типа полный, а ещё 2,5 и более влазит. Я так понял лучше не трогать. Думал залить пол бака и выставить на датчике тоже так сообразил потом что он НЗ не показывает, а сколько это
. Потом другая беда пришла, разъело платку в баке, и на бегунке волосики здохли. Поставил платку от какой то дио, чтоб хоть что то показывало. У лиды сопротивление на дорожке немного больше (по моему 0,01 по замерам было 0,53лид - 0,52дио) Провода не трогал, нагрел паяльником 3 контакта и выдернул плату, так же впаял диовскую, показывает немного не точно с резюком не захотел возится. Думаю разбогатею, куплю новый
не судба.
Короче с регулировкой ниче толкового не получится я так понял.Значит нужно как то передок поднять на сантиметра 3-4 что бы бак выровнялся.
аналлогичные проставки ставил как и на задний ( как на первой странице) но у меня амморты были от дефианта... подгонял размер... если на стоковый размер еще и проставки не сильно эстетично будет... как коза...
У меня с переди стоят китай аморт, они длиннее японских примерно на з см у лидки ход сразу изменился, я так думаю из за угла рычаж вилки а может китайцы
![19_negative](/contents/pics/smiles/19_negative.gif)
короче в повороте надо аккуратно, не успевеет отрабатывать дорогу хотя правда они чуть жестче, торможение передком- мордой виляет, выше стала.
Дядь Юр может не надо вам эти проставки, лидка на козла похожа станет, а к баку привыкните ИХМО
А правда что у 90стика 50 баки по обьёму разные вроде 5,5 и 7,5
Змінено: 01.06.2010 р., ZASEKAN
Змінено: 01.06.2010 р., yuriy10
Я делал проставки под передние аморты- бъет по рукам руль(угол меняем! аморты не работают) все убрал.
понял ,оставлю все как есть
Сергей ,баки по идее одинаковые .У меня на полтиннике и на девяностике, баки по 7 2 - литра, да и шкала датчика топлива одинакова на этих скутах.
Хотя по мануалу пишут на полтиннике 5, а на девяностике 7,2.По мануалу и масляные баки разного объемов и расход на полтиннике 1, 7 литра на сотку
Нужно карб не только чистить ,но и продувать ,лучше конечно компрессором, но за неимением данного агрегата ,можно и насосом продуть.
Если на горячем движке игла выдвинута, на холодном втянута--значит все ок ,канал обогащения открыт только при запуске на остывшем движке.
Вт такая штука хорошо помогает, в автомагазинах в раёне 25-30г.
Баллон под давлением с очистителем, если будешь использовать береги руки, печёт.
Ну или насосом.Та он вроде при +5-7градусов оживает, как тут проверить, в холодильник разве.
ps Ссылку на пост не смог сделать, тут посмотри http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-591226/#591226
Под словом чистить я и имел в виду и чистку и продувку.
