-5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14163745
12.04.2010 р. відповів для 00rider
как варианты: свеча паршивая, карб подрегулировать надо, свечной провод отсырел, вода в фильтрах или баке. дырчик определенно хочет чтоб вокруг него исполнили шаманские танцы
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Змінено: 12.04.2010 р., JFs
12.04.2010 р. відповів для JFs
Доброго времени суток. Кто подскажет по проблеме как у TANK32, у меня возникла точно такая же проблема. После 45 км/час мопед глохнет, потом завожу и еду опять...
12.04.2010 р. відповів для Sanekv
Денька через 3-4 придёт нормальный комут,я отпишусь проблема исчезнет или нет,а сейчас остаётся тока годать.
Хотя может у кого нечто похожее может было,и он сразу может сказать на вероятную причину поломки 03_biggrin ,но лично я пока грешу на комут.
Но у меня глохнет с не понятными звуками(троит-как бы звенит,короче нужно наверное звук записать,что бы понятнее стало),но сначало чудо звуки,а потом как отрубило всё и он заглох,ножкой дрык и поехал дальше,крейсерская скорость 20км,для девяностика это шок,легче идти чем так ехать,но при 20км я проехал 5км всё ок ,главное не превышать скорость03_biggrin
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 12.04.2010 р., TANK32
может  это  моя недавняя болезнь?????...  попробуй поменять свечу.....   03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin . самое простое  и дешевое решение ..потом уже лезть в дебри...
во всяком случае мне (лиде) помогло...
12.04.2010 р.
Привет всем.
Есть такой простенький вопрос, правый сальник 15 мм или 15.6?
Скажите пожаллуста от чего может хлопоать из глушака на высоких оборотах? едешь вдруг скорость немного падает и хлопок и так раза 3 потом нормально все.. сам думаю на богатую смесь так как не давно заменил жиклер и толком карбер не отрегулирован..
   100% СВЕЧА 31_bigboss
   Мужики немного не в тему но у меня на авто загораются сами габариты,пробывал ремонтмровать0,фанарь. чего не делал до лампочки,так и езжу ,то включатся то нет,короче мистика каето 35_hang По поводу вашего трабла есть ода мысль:Когда я купл  лиду и делал ревизию то обнаружил чтото (не знаю как правильно называется     короче датчик хола)тёрся об колоколгенератора    05_shok   может и вас терзает эта проблема????? 09_ireful1
Змінено: 12.04.2010 р., mihey2010
12.04.2010 р. відповів для stakan
Нет,на твою не похожа 03_biggrin ,у меня такое было,вот тебе и советывал,и оказалось что удачно 01_smile ,а у меня что то новенькое 05_shok  (хотя свечу тоже проверю,просто нет под рукой проверочной,вот куплю и только тогда,а сейчас всё внимание на комут).
Ну если комут не приделах,то и этот момент буду расматривать,не ездить ведь 20км/ч,мне такая крейсерная скорость не по душе.да и собаки смеются 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А по поводу авто:
Марка?
Как именно загараются?(при включении габаритов или вообще сами по себе(при выключенных габаритах-света))
12.04.2010 р. відповів для TANK32
для проверки возьми Волговскую.. она с короткой резьбой...или любую автомобильную..только  пяток колец  надо ставить..... у меня волговские  всегда лежат ... так сказать на подхвате... хоть  и езжу на денсо... вот поставил новую на скут и сразу  прикупил в запас еще одну... этими свечами очень доволен... все таки 7.500 км..очень хороший показатель для свечи на двухтактном двигателе... 18_good
12.04.2010 р.
Где на 20 лиде крепится толстый зеленый провод массы, идущий от аккумулятора?
А что так и не нашёл?(а по нему идти)?
Проблема исчезла или как?
Да пока не буду я проверять.
У меня тоже стоит сейчас денсо(продавец порекомендавал как лучшую)на ней пока обкатка на холостых зимой и сейчас медленная езда 03_biggrin ,но не при делах она 03_biggrin
А НЖК больше сроду не куплю,я и за неё поршневую с дури сменил.
Просто про запас ещё одну денсо куплю и всё.
Еще не разбирал скут, просто думаю если кто знает где крепится, сразу крепление посмотреть, может оно отошло, а потом уже смотреть провод
13.04.2010 р. відповів для Li
Внизу под картером двигетеля рядом возле стартера смотри.
Honda & Suzuki - the best!
13.04.2010 р. відповів для TANK32
Ну у меня чуток по другому, завожу и потом сново еду 35-40км/час, а не 20) главное не давать больше 40-45км/час  01_smile Звуки кстате тоже присутвуют, тоже звенел )
13.04.2010 р. відповів для Sanekv
Усем привет!!
Такой вопрос, у меня LEAD 80SS, изначально после того как я его купил он резво стартовал, но при езде на скорости 65-70 км/ч казалось что его разорвет(на спидометре 90 км). Решил я увеличить скорость....посмотрел, что вариатор там стоит маленький будто от 50ти кубового, примерял передний вариатор от 90тика подходит...поставил, и купил новы ремень .....и о счастье, крейсерская скорость 60 - 70 спокойно прет, гонял и 80-85 но так на обгон....уже 2й год катаюсь..но разгоняться до 40км/ч стал он туго, а если с пассажиром то под горку даже ножкой подталкивать иногда приходится 01_smile . У меня есть тахометр, так до замены вариатора я стартовал на 3.5-4 тысячи оборотов, после того как поставил вариатор от 90тика стартовать стал на 2-2.5тысяч оборотов, посему и мощность потерялась  02_sad ....
Вопрос к знатокам, как прибавить в скорости не потеряв мощности??? 01_smile
ЗЫ:Думаю менять задний вариатор и ставить больше ремень!
и еще крыльчатка на переднем вариаторе осталась от старого вариатора она меньше чем от 90стика, чем ее можно заменить ведь крыльчатка от 90сто кубового с зубцами на ось, а на моем старом нет зубцов.....хух устал писать! =) буду рад любым подсказкам!
13.04.2010 р. відповів для bonals
Хмм. Левый я знаю что такой. Вот точные размеры правого не могу узнать.
Змінено: 13.04.2010 р., Tester
13.04.2010 р. відповів для Tester
левый чуть больше 50го но меньше 90го..  01_smile  спокойно влез, думаю может и правый от 90го туда также станет!?
На фото тов. bonals сверху указан размер подшипника коленвала на 90-к.
Сальники имеют такой размер: левый - 20х31х7, написано правильно, а правый - 15х25,5х7.
под движком электростартера
13.04.2010 р. відповів для MaiS
измерь ширину ремня...подсел наверное..... и посмотри колодки на сцелении видать подносились..... 21_umnik
