29
-7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14174157
aLl
28.03.2010 р.
еще одна модель
28.03.2010 р.
Спецы,помогите понять насколько все плохо)))Сегодня еду я по ровной дороге и решил проверить максималку скута,дал полную ручку и разгоняюсь,но тут тяга начинает падать,я ручку немного отпустил,все вроде нормализовалось,через пару метров,опять тоже самое,тяга падает и звук стал каким-то более громким,глубоким чтоли...Когда приехал в гараж,вывернул свечу и немного обалдел.....Карб чистейший и настроенный,компрессия около 9 очков,бензин 92.
Собственно свеча,NGK BPR6HSA
На боковом электроде капли металла,как будто сварка,кончик электрода оплавлен
28.03.2010 р. відповів для Gerasimov
возможно перебои в работе свечи. попробуй поменять   на заведомо рабочую... у меня  даже когда карб  переливал... хорошо переливал...свеча была в  отличном состоянии по цвету.   свечу  использую Денсо..
28.03.2010 р.
Кто нибудь нашёл альтернативу пластмассовым клипонам (или как их там) ну чем их можно заменить, сегодня пред последнюю посеял. 02_sad
28.03.2010 р.
А не может ли это быть из-за сальников коленвала(как их можно проверить?Есть ли каккие признаки?)?И шестерка не слишком ли горячая?В японии ездят на них не больше 30км в час,а я дал полную нагрузку,может быть перегрев из-за этого?
Это может быть и от бедной смеси(сальники проверь),регулировку карбюратора,а так же из за бодяжного бензина и большой нагрузки.Было и мне такое,только еще хуже-выгорели обое электрода,и кусочек металла встрял в поршень.
Визуально, должно быть сухо и комфортно 01_smile
Смесь может беднить потому что часть через сальники уходит.
Откуда такие познания. Я на своём если долго и медленно, так он потом быстро не хочет, надо иногда крутить двиг, тогда все лошади просыпаются.
Колян правильно сказал, может и бензин  28_bad  19_negative
Змінено: 28.03.2010 р., ZASEKAN
28.03.2010 р. відповів для stakan
если это действительно крышка бендикса... промажь ее герметиком  в районе направляющих. (таким который указан  у игваса на сайте)  он будет  аммортизировать... звенеть точно не будет..
  Здаётся мне герметик не поможет,крышка вара не прижимает плотно крышку бендикса,думаю нужно прокладку какуюто мутить
28.03.2010 р. відповів для mihey2010
она звенит в направляющих..там отливы  в  корпусе ..   направляющие намазюкай... герметик будет аммортизировать.....
29.03.2010 р. відповів для Gerasimov
по виду свечи--бедная смесь или горячая свечка,хотя BPR6HSA--по идее то, что нужно,хотя если свеча китайская ,возможно то, что написано на свече не соответствует действительности.Так же возможно плохое охлаждение(перегрев двигателя),ну и неисправность системы зажигания--ранее зажигание либо детонация.
29.03.2010 р. відповів для CCCPua
Привет народ!!
Вот купил попробовать ролики необычной формы некто не сталкивался???
Кажись Колян катал такие ролики и говорил,что ниче хорошего в них нет.
29.03.2010 р. відповів для Lionsio
А глушитель у тебя чистый?. У меня такая шняга была пока не почистил.
Глушак чистый. Вчера добавил уровень в карбе,поменял ремень попутно. Сел,выехал на трасу,разогнался. Проехав 2-ва км.  он падла на максимальной скорости ваще заглох. Раньше хоть обороты падали. Может подшибники поменять, а то уже не только осевой люфт коленвала но и поперечный?
Если люфт большой--то лучше подшипники поменять,хотя вряд ли из за подшипников глохнет движок.Тут чето либо с подачей топлива,либо с поршневой.
29.03.2010 р. відповів для Vervet
Поршневая в норме, компресию мерял - почти 8. С подачей топлива тоже вроде нормально. Я всё таки думаю,что это комут меня долбит.
Может и коммут. У меня было похожее. Только глох кратковременно, как на прихваты похоже. И свечка оплавленая стала после этих боков.
29.03.2010 р.
Народ, блин, такая шняга - ключи от Лиды потерял... 35_hang  12_cray . Придется замки менять... 35_hang  В инете в магазе именно на лид нету, есть тайвань (написано на хонду) больше всех похож вроде, на родной. Фотки родного и тайваньского (Seiko) прилагаются.. Как думаете на лиду Seiko замок встанет (на фотке SD который)??
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
29.03.2010 р.
Еще сколько проводов растет из родного замка зажигания?? 06_question
29.03.2010 р. відповів для ByLead
Свеча вроде нормальная,без наплавлений.
Извини. про свечу это не твой пост был. А как заглохнет заводится нормально?
У меня прошлой весной тоже глох на боьших оборотах. Потом заводился и работал плохо (не всегда). тоже грешил на смесь. Оказалось -- прихваты. Компрессия тоже норм. была. Пока не начал масло в бенз добавлять -- ничего непомогло.
29.03.2010 р. відповів для wladislawm
Может проще ключ по замку сделать, а не менять все замки?
4.
Honda & Suzuki - the best!
