Удобная программа:
он имел ввиду недостаточный уровень топлива в поплавковой камере..
в своем случае если разобрался.значит в следующий раз уже без проблем будешь ремонтировать скут... опыт приходит...
а как его увеличить?
Завтра везу на колку движка, будут в картере искать осколки колец
И может посмотрят чего он у меня не заводится с кнопки. САм я наверное не разберусь
если там еще заводские настройки--не нужно лезть к поплавку и регулировать его.
Змінено: 21.03.2010 р., Vervet
играться с иглой в карбе... дело не очень благодарное.... но все равно без этого не обойтись.
Здраствуйте Дорогие любители мотороллера honda lead, Есть проблемка помогите пожалуйста советом.
Купил зимой honda lead90 поменял цпг, отмыл карбюратор, купил резину, перебрал и смазал подвеску, ну и так по мелочи...
так вот проблема была и остается не хотение ехать после откручивания гашетки поболее, если плавно то едет но не больше 40-50кмч, чуть даешь больше сразу начинает тупить и вроде как глохнуть, заводился хорошо как до так и после замены цпг, регулировал карбер тщетно, есть люфт со стороны вариатора коленвала, ВОПРОС может ли быть это изза сальника левого со стороны вариатора и какой съемник подойдет для снятия ведомой шестерни стартера, думаю найти и прикупить двухлапый съемник подшипников глубиной лапок 100мм подойдет? думаю что изза негерметичности сальника может плохо работать топливный насос?(( какие варианты заранее спасибо за советы!
информация о съемниках есть на первой странице...
А глушитель у тебя часом не забит?
Правильный съемник для меня непозволительная роскошь(( помню гдето вычитал что можно и двухлапым снять, завтра поеду покупать, сальник уже купил, есть сомнения что может и не в этом дело(((((, хотя в чем же еще, хотел разобрать топливный насос так там спец головка нужна для болтов, но думаю внутри все впорядке потому что там нечему вроде ломаться или у кого нить были проблемы с насосом?
Ну тогда желаю удачи в запуске, если же все таки неудача будет то мне кажется это уровень или еще хуже лепестковый...
Хонда lеаd 50
Добрый вечер, уважаемые,Теперь и я
в рядах скутеристов
,в февр.прикупил Lead Af 48-от2001года,и все это время читаю Ваши сообщения и применяю их
в гараже,Полное ТО и диагностика почти проведены,
ВСЕМ СПАСИБО,инфы в избытки,
.вот только резина на заднем 90.90 на10 стоит..ну да вроде по льду неплохо,а там видно будет
А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно,что-бы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ИЩУЩИМ Его воздает.
(Библия,Евр.11.6)
а что оно ваше дает??? и нужно ли оно!!
Расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра ,и соответственно большей герметичности внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя.
Змінено: 10.10.2014 р., Vervet
Да глушак вроде дышит нормально, а поврежденный лепесток как проявляет себя, просто читал что если не барахлит то лучше тогда его не снимать прокладки то се))
Если подойти с фантазией-то съемник можно сделать и самому-пластина стальная толщиной от 8мм,в ней два отверстия под болты,и по центру отверстие с резьбой от М12до М 18(что под рукой найдется)В насос если он качает можно не лазить.Очень надеждый узел.У меня было раз-диафрагма лопнула,так ведь считай с 93года работал.И глушитель как уже писали скорей всего у тебя уже забит.
Добро пожаловать в ряды лидоводов
Хонда lеаd 50
вопросик к знающим-у соседа по гаражу что то заклинило(AF48),даже колесо заднее не крутит
.c чего начать ремонт?
(Библия,Евр.11.6)
для начала сними крышку вариатора. осмотри трансмиссию.
Верно-такое иногда бывает когда ремень рвется,и клинит задний шкив вместе со сцеплением.Так что плясать однозначно от трансмиссии,как раз можно будет и коленвал прокрутить попробовать для проверки-если уж полезть туда.Бывает что откручивается гайка на сцеплении(большая,что держит плату с колодками),и тогда сцепление как бы прижимается к колоколу-и получается что котить невозможно почти-мотор прокручивается.
Принято,вечером передам ИНФУ по назначинию
(Библия,Евр.11.6)
