0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14176474
15.03.2010 р. відповів для dedyshka
Ну вот видишь (а ты 2.5л 03_biggrin ) да все они прожорливые(потомучто вариатор) короче все они если жарить не меньше 4 литров жрут.
15.03.2010 р. відповів для KOLIAN
ок, а как протектор по "лесам и болотам"? а то часто за городом бываю
за SМ100 я слышал что многие ставили.., интересно еще о S1 ?
оно кады есть выбор то тяжелее выбрать  06_question
Посмотри на протектор у обоих вариантов-как думаеш,какой больше тебе подойдет?И согласись-болото болоту рознь-да и скутер не эндуро...
Ага а по камышам резина хорошая!!!! 03_biggrin
15.03.2010 р. відповів для stakan
НЕ повериш,снял крышку,завёл и прозрел,этот звук издаёт ремень,а ещё опредилил источник звона в ЦПГ-оказалось коленвал накрылся женским половым органом.Видел на розборке колено с картерами в сборе,цену не спрашивал,там барыги очень жадные.Мож кто чего подскажет какой искать новый(какого производителя)или бу.
15.03.2010 р. відповів для bonals
Ну вот видишь (а ты 2.5л  ) да все они прожорливые(потомучто вариатор) короче все они если жарить не меньше 4 литров жрут.
Это я ещё на Жирике не отмерял. Но вот субъективное чувство "прожорливости" таки осталось! 01_smile
Хоть имею представление теперь.
15.03.2010 р. відповів для mihey2010
Видиш,частично я был прав.Вот например коленвал Б/у-кто даст гарантию,что его правильно извлекали из двигателя?Никто,разве что при тебе правильно будут разбирать двигатель.Да и не факт что б/у проходит нормально еще.Помимо коленвала еще подшипники нужны,сальники...
а что с коленом????? погнуто?????7 или просто подшипники????? ремень обычно об крышку вариатора стучит...там должен быть отпечаток..
без  вариатора заводил?????   бывает  неподвижная щека  внутри разбита и визуально кажется что это колено гнутое..
что то  ты сильно много проблем на свою Лиду сразу навалил...  ты ведь на ней ездил... хоть как то .но ехала... 06_question
16.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Напишу и я свой расход топлива. 100 где то около 4литров, это при том что 50км пустым, 50км загрузка 30-50кг и дорога не ахти, грунтовка километров 30.
Вопрос. Можна ли найти "живую" пластмасу на Lead S af-01? Нужну по большорму счету боковины и передок 01_smile, но боковину нужнее.
вопрос к Вервету, можна ли видео вставлять на форкм?
если не порнуха, а чето полезное -то можно,ну и смотреть нужно,в какую тему видео вставлять
16.03.2010 р. відповів для Vervet
Хочу записать на видео/аудио как работает мой Лиад. Больно шумно, как трактор. Может кто подскажет откуда такие шумы
16.03.2010 р. відповів для stakan
Колено не погнуто,у него люфт в нижней головке шатуна,при роботе двига цокотит но думаю сезон протянет.Без варика не заводил,только без крышки и видно как ремень прыгает на заднем шкиве и шумит(хлопает).Я и не ездил когда покупал,гололёд был,а двиг заводил он и тогда шумел немного,на это особо не обращал внимание я знал что его нужно ремонтировать,да и взял я его за понты(250$)
16.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Я тоже так думаю,но скорей всего этот сезон буду ездить на старом колене,сейчас трудное фин.положение как наладется сразу займусь ремонтом
16.03.2010 р. відповів для mihey2010
Ну значит потихоньку будеш собирать запчасти по ходу дела,неизвестно ведь сколько еще коленвал протянет.Если погонит стружку-убьет поршневую,если до этого не заклинит.Но это в самом плохом варианте.Добавляй масла в бак,хоть немного облегчиш ему работу.
За ЦПГ не боюсь,поставил новую тайвань запорю так и будет.Когда буду капиталить то и поставлю родной горшок и качественый поршень.
Что ж,правильное решение.
16.03.2010 р.
Сегодня поставил новый поршень. Хотел завести, а дудки, если пырскнуть бензина прямо в цилиндр, то заводится, а сам никак не хочет. Где теперь искать причину?
А свеча (если не заливать бензин в цилиндр) сухая или нет? если сухая то причины (насос - если в этой модели есть,карб,лепесток,ну и последняя нет компрессии не засасывает но поршень новый 06_question )
Змінено: 16.03.2010 р., bonals
А в карбюратор топливо поступает?Воздух нигде не подсасывает?
16.03.2010 р. відповів для bonals
свеча свиду как мокрая
топливо поступает, так как внизу есть слив, откручивал болтик, течет оттуда бензин. Насчет вохдуха незнаю, цилиндр ставил на прокладку, ы голову тоже прикручивал с прокладкой. Правда я карбюратор снимал, может там где подсасывает воздух.
вот собсвтенно и карбюратор
Бензин свежий?проверь внимательно по цепочке от фильтра и далее-куда лазил,что откручивал.Карбюратор может забит.
