-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14192999
24.02.2010 р. відповів для wladislawm
По поводу тайваньских з/ч - у меня вариатор и нар шкив такие, на вид как оригинал - не отличить - и сделаны из алюминия и оригинал и тайвань. Не думаю, что тайваньский варик проходит намного меньше. (На оригинале после 11000 км выработка страшная!) 31_bigboss
У кого какие мнения??
У тебя наверное 23 круг одометра! 03_biggrin  у меня страшная выработка на варике (до дырок) наступила под 60 тыс.км.
может конечно, такое быть что до этого супер ремень какой нибудь кевларовый стоял...но все равно не вериться чтоб он сожрал варик...)
Да нет, круг пока первый. У того водилы, у которого покупал скут просто ремень дальше определенной отметки не выходил  - так появилась выработка. В моем понимании "страшная"  - это когда даже новый ремень с нов роликами все равно не выходил дальше выработки. о как! 07_dirol
Не верю,что японский варик,при пробеге в 11000 км выработался так,что  выработка не дает ремню подняться на верх варика.Может ремень у тебя короткий?
На моем стоковом варике,с пробегом 38000 км новый ремень выходил почти на самый верх.
А сейчас стоит тайваньский варик,прошел а нем больше 11000 км,но износа практически нет.
24.02.2010 р. відповів для Vervet
думаю если бы короткий..хватило бы дури разорвать его  на ухнарь.(
24.02.2010 р. відповів для stakan
Ну дык стоковый ремень  на полтиннике имеет размер 691,на верх варика он не выскакивает , дури у скута хватает---но ведь не разрывает его на ухнарь 03_biggrin
25.02.2010 р. відповів для Vervet
Может и ремень - я его не измерял, просто воткнул новый какой надо и все.  радует, что о тайваньских з/ч отзываются люди неплохо.))
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
25.02.2010 р. відповів для stakan
фото  тоже если можно...только шнур не потеряй 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Кстати тот ремень и так на шнур похож... Короче в варике там конь не валялся, вот я и заменил все... на тайвань..
П.С как-нить сфоткаю, покажу
Змінено: 25.02.2010 р., wladislawm
Ну это в том случае если ремень опустится практически до конца в заднем шкиве,тогда его может зажать и порвать,случаи были такие,ремень тогда клинит и рвет.
25.02.2010 р. відповів для Alexey17
такая же проблема.....((
не держит хх....
вроде работает и через минуту может заглохнуть (на горячую) если газку чуть крутанешь то вроде гудит...и опять через минуту начинает пыхтеть-задыхаться....грешу на карб он сечет в некоторых местах из под болта качества смеси...а может и еще где подсекает...буду менять по весне....!
если разберешься что у тебя за  беда то отпиши пожалуйста) может и мне поможет) 20_drinks
LEAD`er
25.02.2010 р. відповів для KOLIAN
было такое разок... 03_biggrin
Подскажите пожалуйста,у меня такое дело болт качества смеси закрутил полностью но мопед как работал так и работает,это нормально?
25.02.2010 р. відповів для motoriki
Так что-не реагирует на регулировку?Во всяком случае карбюратор не мешает помыть-продуть.
Карбюратор чистый,просто мне кажется если закрутить полностью болт топлива он должен заглохнуть,а он работает может этот болт стерся и не перекрывает канал топлива 06_question
Вряд ли.Если бы стерся-видно было бы.Так на регулировку мотор реагирует?
25.02.2010 р.
вопрос к тем у кого стоит сигналка(хочу себе поставить китай за 70грн):у мя акум на 4А (новый)сколько приблизительно будет держать сигналка? 01_smile  06_question
25.02.2010 р. відповів для urbanracer
Смотря сколько она потребляет! и какое состояние аккум-ра.
Оценить потребляемую мощность можно просто  измерив тестером ток потребления сигналки в режиме охраны и при его отключении.
Honda & Suzuki - the best!
26.02.2010 р. відповів для Igvas
у тебя сколько держит?
26.02.2010 р. відповів для urbanracer
нe знaю, т.к. я eё eщe пoкa нa скутeр нe уcтaнoвил.
26.02.2010 р.
Сегодня немного в гараже с Лидами позанимался,с полтинника делаю девяностик, а с двяностика --полтинник,прикидываю потихоньку с одной рамы на другую запчацки.
Нашел отличие девяностика от полтинника в электрике.
На девяностике стоит реле стартера большего размера,ну и по идее оно должно быть более мощным.
А на двадцатой вообще прикол,один провод в разъеме реле стартера был обломанным,вернее не сам провод,а мамка обломана.Три рабочих папки в разъеме были черными,толи окислились ,или подгорели,а вот четвертый папка(тот ,у которого мамка обломана)в идеальном состоянии,как новый.Видно,что мамка давно обломалась,но скут то заводился без проблем. 06_question На релюшках разъемы разные, полностью проводку менять лень,пришлось откусывать разъемы. 12_cray
27.02.2010 р. відповів для Vervet
cтрaннo...кaк жe oн рaбoтaл... a кaкoгo цвeтa oторвaнный проводок?
27.02.2010 р. відповів для Igvas
Оторван был толстый красный провод.а как оно все работало--не знаю 06_question  03_biggrin
