+3 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13958333
05.01.2022 р.
насос работал?
Работал конечно, остальное же целое, маслоканал тоже чист, не забит.
06.01.2022 р.
катался круглый год , почти в любую погоду . Года 3-4 точно так ездил .
Сейчас то-есть последние лет 5 в холодное время действительно катаюсь....
на работу ездил день в день (исключая гололёд) 2004-6 на ЗиД Пилот, 2007 на Super Cub, 2008 AF20, 2009-12 на Дио56,  2014,15 на XR100/Lead110
последние годы в некомфортную погоду выезжаю только по необходимости типа в транспортную ну или на выручку если кто-то поломался в пути...ну и конечно для удовольствия на природу (родники,тёрн, шиповник)
Береги здоровье
Спасибо за совет, последние лет 15 тоже стал об этом заботится....
и понял что лёжа дома на диване/сидя за компом: здоровье потерять проще..
а в зимних прогулках на мото/скутере/пешком на природу здоровье можно не только укрепить но и восстановить!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 06.01.2022 р., TuristR
06.01.2022 р.
Но ты я смотрю скутерист до корня мозга
Наверно я любитель двухколёсного транспорта с двс....практикую уже 35лет!
Сейчас работаю каждый день только в этой теме (скутера и мопеды до 400сс)
вчерашняя поездка
06.01.2022 р.
Заменил штатный амортизатор на лид 125.Оригинал по сравнению с новым.
Змінено: 06.01.2022 р., veterok2607
06.01.2022 р. відповів для veterok2607
а смысл?
оригинал это Showa у меня на 110м уже 65 000 проходил!
а это изделие неизвестного происхождения? сколько протянет? да и работа таких поделок далека до оригинала..
поменял только из-за наличия регулировки поджатия пружины?
по длинне видно что короче ...или так и хотелось?
06.01.2022 р. відповів для TuristR
Штатный амортизатор очень жёсткий,даж когда едешь пассажиром  он на ямах обоих жёстко подкидывает...есть идея заменить пружину от Лида сотки,у меня есть оригинал с вытекшой гидравликой.На сотке аморт работает мягко,что сам...а с пассажиром вообще плывет. На 125 ее козлит,независимо от веса....Ну  сие изделие не совсем неизвестного происхождения....газо -маслянный с регулировкой.Koso. под скут кимко 125 похож на Лида 125. По длине разница 5мм....
06.01.2022 р.
Прошлифовали мне цилиндр, оставили зазор 0.05мм. Собрал, завёл-все хорошо, не гремит, пока на хх обкатываю, да и не поедешь, как пишут в интернете-ливневый снег) Хон не делал, добавил немного масла в бензин. Почему мой оригинальный цилиндр так быстро износился, я не понял-воздушный оригинал, масло мотюль синтетика, бензиновый оригинал. Я уже начал сомневаться в оригинальности этого оригинала. Покупал лепестковый, лепестки не прилегали, притирал, паука брал на вариатор, со слепу и торопился не рассмотрел, поставил, потом полез в вариатор-мои ролики покоцанные, паук оказался в заусенцах. Теперь вот цилиндр. Ну, а в остальном всё хорошо18_good
06.01.2022 р.
засекан выкладывал фоток....
 ну что эксперты не   можете  мне  подсказать  почему один подшипник сгорел... и весь в нагаре... второй идеальный ...  а????
  пробег на этих подшипниках   два сезона...
 я уточнил...
 этт не очень много....
  думаю  до 14 тыс...
 и ходили бы еще  ... если бы   смазка  с правой стороны была  по лучше...
 я не  большой гуру ... и  разбирал не сотни скутеров...
 но  в моем случае такой большой разницы не было...
 сегодня отдал   аргонщику   половинку картера... что бы заварил в районе крепления  глушителя...
 удивительно  что отвалила верхняя часть...
 обычно нижняя...
 ну  и  указал что бы  он   как можно больше  их усилил...
  картера были втуленные  под подшипиник 52...
 с левой стороны  втулку  сорвало...
 но думаю это  промах в размерах..
 отдал на координатку ... что бы  изготовили новую...
 голову   пластика ... не могу достать пока.... остальной пластик  есть в наличии  под покраску...
 старый хмырь который  вьехал в мою  лиду... натворил мне горя...
 повреждений много...
  целая осталась ... одна боковина только ...
 этт уже после разборки я   понял...  что  правильно сделал  что  решил заняться  до этого   покупкой  другого пластика...
 нууу.... жду выводов   от  гуру  мототехники...
   с ув.   стакан.
06.01.2022 р.
полусинь? Для уставших моторов лучше.
А чем лучше полусинтетика от обычной синтетики для уставшего мотора?
Что подразумевает уставший мотор? Только цпг по сути.
06.01.2022 р.
пошни пришли....
  есть два цилиндра ... буду  точить под четветый ремонт....
 и наверно  на этом  все...
 потом уже  буду покупать поршневую   какую нибудь...
 нууу... если не подвернется цилиндр  жопанский...  с   минималаьным износом...
06.01.2022 р. відповів для stakan
От гуру....это 90 стик...03_biggrin
да не важно .... вообще то....
 это хонда... 2 т....
  ну конечно у меня  девяностик....
 нуу.... замаскированный полтинник....
 и написал здесь....
 дабы   прочитали... те  кто не читал в ваййбере...
 и просил засекана  что бы он  выложил фото...
  потому что с телефона я  этого сделать не могу....
 с ув. стакан...
Змінено: 06.01.2022 р., stakan
Молчат пока...осмысливают ситуацию.
06.01.2022 р.
Кстати Пан Стакан вдохновил меня дальше курочить 125 ку) Итак ,по плану замена пружин и масла в вилке.Анди помог с покупкой оригиналов.Разбираю,буду менять.На фото инфа,передний тормозной суппорт,колесо,перья вилки Honda Lead 125.
06.01.2022 р.
Нюансов хватает, например, после расточки не вымыли и не выдули тщательно цилиндр, в окнах осталась взвесь абразив, второй вариант, криво проточили. Но тут уже на совести самого токаря, это когда цилиндр немного не правильно закрепили в станке и проточка пошла слегка на искось. Самому увидеть такое оочень сложно.   Сталкивался с таким всего 1 раз, не на леаде.
Толя, а при сборке половинок коленвал легко вращался, не было перекоса?
06.01.2022 р. відповів для Fedorovich
отлично было  .... каак  положено...
 у меня непонятка почему один сгорел..
  аръимед серега говорит... может подсасывало воздух чеез сальни...
 но сальник в идеальном состоянии и  мягенький...
 менять то я его буду...
 но он идеален...
 с левой стороны   пускал...
 но там у меня часто... я  могу даже не менять... он  не льет...
 потеет сезон...второй...
  я туда  часто не заглядываю...
 крышку варика  когда снимаю... могу протететь...
 так с самого начала эксплуатации ...
06.01.2022 р. відповів для ZASEKAN
Это новый, оригинальный цилиндр и поршень,  я на нем два сезона отъездил, меньше 5т. Когда появился стук, я на него меньше всего думал. Когда внимательно второй раз перемерял его, там оказалась бочка, вверху и внизу зазор был по моему 0,07-0.08 мм, а по центру больше 0.1мм. Возможно я его перегрел, не работал маслонасос, услышал по шелесту подшипников. Ну да бог с ним.
06.01.2022 р. відповів для Veps
китайский пластик я вооюще  не рассматриваю....
  даже в его сторону не смотрю....
 унитаз  треснутый... из за того что вечно забит... разным хламом....
 но я его  пару лет нащзад   подпаял... и  ходит....
понимешь... если насос...
 у меня ... допустим...
  когда  начались прихваты ...я  лил масло и в  бак...
  в сезон стоять не люблю...
 я простоо  на обеде  подкинул  новый поршень и выехал...
 с прихватами  так и доездил  до конца сезона... тогда же и заметил отвалившееся ухо на картере...
  но   останавливаться не хотел ... тем более  что и снимать для аргонщика  не думал...
 так и ездил...
  когда разобрал... левая сторона  в идеале... да есть люфточек на подшипнике...  хрен с ним... он очень незначительный....
   но правая то сгорела....
  и шум такой .... как ведро с болтами...
 я его слышал...
 но  останавливаться не хотел...  ездил до последнего...
 масчло  насос я  проверю... конечно... \ но  если бы он... тогда повреждения были бы другие....
 какой   подшипник  стоял  .. тоже не имеет значение... так  как сгорел бы любой...
 у меня стояли  оригинальные  хонда...
 в этот  раз колян сказал  купить скф ... полиамид... куплю  их....
